| Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées | |
jlucg Modérateur
| Sujet: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées Sam 29 Déc 2012 - 1:09 | |
| J'avais envie de partager avec vous cette astuce postée sur le forum Roadsters Flat-Twins BMW: Rockster, R1150R, R1100R, R850R et R1200R et proposée par "takaplu" Source http://r1150r.forumactif.com/t27542-tuto-comment-changer-le-revetement-de-ses-poignees - takaplu a écrit:
- Hello,
GSa 2009, les poignées sont usées, et même deviennent... collantes. Un peu embétant pour une bécane de ce tarif : il faut changer les poignées chauffantes en entier chez BMW ou les peler avec une lame sans toucher la résistance..., et coller par dessus de nouvelles poignées... Bon j'va essayer autre chose ...
Voici un petit tuto illustré, pour vous montrer comment remettre en état vos poignées en environ 10 minutes ...
Tout d'abord, acheter de la "gaine-qui-va-bien" thermorétractable, c'est à dire qu'elle rétrécit d'au moins de la moitié en lui appliquant une bonne source de chaleur. Sur conseils forum, je commande chez Conrad :
La gaine achetée est suffisamment longue pour découper environ 9 morceaux de la bonne longueur
Le toucher et le look est classieux, un peu type "peau de pêche" De plus cela augmente légèrement le diamètre des poignées (3 ou 4 mm), ce qui corrige un peu le défaut d'un diamètre d'origine un peut trop faible.
YapluKa : se munir d'un embout Torx de 55, clé à cliquet, paire de ciseaux emprunté dans la boite à couture de Madame, et un générateur d'ai chaud, comme ce machin, ou éventuellement un sèche cheveux ... (ça va gu..ler à la maison)
Avec la Torx de 55 et de la clé à cliquet, enlever la vis de maintient du pare mains (vis, rondelle, masselotte), mesurer à vue la longeur voulue de gaine, couper au ciseaux, et enfiller l'morceau sur la vilaine poignée :
After, tu Chôffe avec Décapeur thermique (le mien a 2 positions de chauffe) ou sèche cheveux ( ) en prenant soin de rien Krâmer autour..
ça rétrécit, mieux que dans l'eau froide !! Tu chauffes autour gentiment, c'est ok en 20 secondes !
Ben, après, tu remontes vis, rondelle, masselotte, en prenant soin de bien replacer le paremain afin qu'il ne touche pas la poignée , et tu fait pareil de l'autre côté !!!
Voili : Trop la classe, non ??? Le toucher est trés doux, et ça colle plus aux doigts !! Temps total : 15 Minutes. Coût (gaine) : 16,95 € + port et t'en as assez pour encore 3 bécanes (pour les pôtes ).
Paul |
VDN
Moto : SUPER TENERE XTZ 1200 N°621 Messages : 540 Date d'inscription : 04/07/2010 Age : 65 Ville ou région : POITIERS
| Sujet: Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées Sam 29 Déc 2012 - 7:20 | |
| Mais est ce valable pour les poignées chauffante? _________________ VDN / YVES |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées Sam 29 Déc 2012 - 8:15 | |
| Oui, tout les gars qui ont essayé en sont hyper satisfait, et coté température pas spécialement de changement. Faut pas oublier que quand les poignées sont usées, tu as déjà perdu de la matière ... |
| Sujet: Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées Sam 29 Déc 2012 - 8:49 | |
| Sympa de nous avoir fait partagé cette combine. les poignées de la 12 ne sont pas usées, mais je les trouve un peu shorts en diamètre; j'avais pensé mettre des poignées mousse de chez dafy, mais leur diamètre intérieur est trop petit, il faut virer les anciennes pour les poser, donc aucun intérêt; la clientèle, aux dires du vendeur,cherche plutôt à reduire leur diamètre que l'inverse; c'est bien connu les français ont des petites mains et des grandes gueules ( peut-être parce que les françaises ont de petits seins et de gros tétons ! Je suis habitué à travailler au thermo (j'étais électricien), mais les "raychem" sont lisses, donc pas terribles; ceux de chez Conrad ont l'air plus décoratifs et doivent avoir un meilleur grip; j'essaierais bien de glisser à l'intérieur un petit jonc dans le sens de la longueur avant de rétreindre pour parfaire le grip, mais il n'y a pas intérêt à se planter pour le positionner, ça peut devenir très gênant . |
VDN
| Sujet: Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées Sam 29 Déc 2012 - 16:27 | |
| - jlucg a écrit:
- Oui, tout les gars qui ont essayé en sont hyper satisfait, et coté température pas spécialement de changement. Faut pas oublier que quand les poignées sont usées, tu as déjà perdu de la matière ...
C'est super alors, merci pour ce tuto. _________________ VDN / YVES |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées Mer 24 Sep 2014 - 22:14 | |
| Le revetement de mes tecnoglobe étant usé, je viens de commander des gaines >>ici<< pour beaucoup moins cher que dans l'enseigne mentionnée plus haut.
| Sujet: Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées Jeu 25 Sep 2014 - 8:36 | |
| Quelle couleur as tu choisi ? jaune, rouge ? ou bleu pour aller avec le réservoir !! |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées Jeu 25 Sep 2014 - 8:52 | |
| Sujet: Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées Jeu 25 Sep 2014 - 9:10 | |
| Salut
Il existe la même chose mais pour 2 fois moins cher que chez le fournisseur sus-cité :
http://www.ebay.fr/itm/300mm-GAINE-PECHE-THERMO-Tube-thermoretractable-peche-gaine-2-1-15-40mm-Fishing-/331086492893?pt=FR_YO_Sports_Peche_BivouacTenueduPecheur&var=&hash=item4d164af4dd
Il suffit de choisir la bonne taille (46/28 mm) et la couleur au choix.... |
nonoz1000
Moto : XTZ 1200 ZE 2014 Kms de ma moto : 70.000 Pneu AV/AR : K60 Scout Messages : 142 Date d'inscription : 21/10/2015 Age : 50 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées Lun 13 Mar 2017 - 11:41 | |
| Bonjour, à tous....
Je déterre le post pour vous faire part de cette méthode que j'ai utilisé sur mon 800gs et sur mon XTZE et qui permet de protéger ses poignées d'origine, chauffantes ou non....
Je protège mes poignées, en même temps ça les épaissi un poil ce qui me convient mieux...
On trouve sur le net un revêtement prévu à l'origine pour le manche des raquettes de tennis. Le motif est discret, surtout en couleur noire.
L'avantage, c'est que cela se met extrêmement simplement car c'est une gaine thermo-rétractable pour ceux qui connaissent.
Il suffit de couper 4 ou 5mm plus long, on enfile sur la poignée et on se sert d'un décapeur thermique pour qu'elle s'ajuste.....
On voit pas la différence, on use pas les poignées chauffantes ou autre, ça craint pas la châleur, et quand c'est usé ça se coupe facilement pour en mettre du neuf.....
Concernant l'usure, sur mon gs, la gaine avait pas bougé après 65.000km
J'ai mis cette gaine: https://www.amazon.de/300-x-20-rutschfeste-X-Tube-Polyolefin-Schrumpfschlauch/dp/B00GOZZJ8I/ref=pd_lpo_107_lp_t_3/253-1970951-2639659?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=VT6AM6KJCVWP1GYJZKGH |
| Sujet: Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées | |
