lisboa
Moto : 750 super tenere Messages : 8 Date d'inscription : 31/12/2012 Age : 61 Ville ou région : toulouse
| Sujet: probleme de code Mer 2 Jan 2013 - 23:04 | |
| 15 jours avec ma belle et déjà des emm...es !!!!!!!! j ai le code (coté gauche assis sur la moto) qui grille dés que j accélère ????????? cela fait 2 ampoules que je passe et toujours pareil dés la première accélération paf ça pete la veilleuse le phare gauche et droit rien ne grille même pas les clignos ou le feu arrière pffffffffffffffffffffff quelqu un pour m 'aidé pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: probleme de code Jeu 3 Jan 2013 - 1:14 | |
| Tu les a bien monté sans les toucher avec les doigts les ampoules ? ...
T'as quel régulateur sur ta mob ? ... T'as combien au régulateur ?
T'as vérifié le fusible principal ? ... Il aurait pas été remplacé par un bout de ferraille ? |
didiercoca
| Sujet: Re: probleme de code Jeu 3 Jan 2013 - 5:52 | |
ahhhhhhhhh j en ai un tres bon (conseillé par derfu ) a vendre ... on sait jamais |
lisboa
| Sujet: il est ou le fusible ?????????? Jeu 3 Jan 2013 - 11:37 | |
| - Derfu a écrit:
- Tu les a bien monté sans les toucher avec les doigts les ampoules ? ...
T'as vérifié le fusible principal ? ... Il aurait pas été remplacé par un bout de ferraille ? j ai trouver le gros fusible qui est sous la selle ! il est bon et c'est bien un fusible ! pour le régulateur je ne sais pas mesurer quoi que se soit et je ne possède pas d'outil pour (je suis nul en électricité) dessus il y a noté : SH569A-12 T5,6 141 si c'est bien se qui se trouve vissé sur une platine en alu et c'est noir !
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: probleme de code Jeu 3 Jan 2013 - 22:28 | |
T'as vérifié le fusible principal ? ... Il aurait pas été remplacé par un bout de ferraille ? il est ou le fusible ?????????? (récupéré du "sujet" by Derfu) Il faut que tu répondes à la suite de la citation ... il ne faut pas répondre dans le sujet ;-) ... Le fusible est dans le faisceau au niveau de la batterie ... mais il faudrait que tu répondes aussi aux autres questions ;-) ... |
lisboa
| Sujet: Re: probleme de code Jeu 3 Jan 2013 - 22:52 | |
| - didiercoca a écrit:
ahhhhhhhhh j en ai un tres bon (conseillé par derfu ) a vendre ... on sait jamais oui si c'est bien ça je veux bien !!!!!!!!!!!!!! comment en être sur pffffffffffffffffffffffffffffff |
| Sujet: Re: probleme de code Jeu 3 Jan 2013 - 23:43 | |
| bein met une tof vite fai quan c comme ca mais vu la referance ca serai bien le regulo d'origine,si c'est le cas verif que les cables n'on pas commancé a cramer et change au plus vite.. |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: probleme de code Ven 4 Jan 2013 - 0:07 | |
| - lisboa a écrit:
- Oui si c'est bien ça je veux bien !!!!!!!!!!!!!!
comment en être sur pffffffffffffffffffffffffffffff Pour les régulo, on en avait déjà parlé ici : https://www.super-tenere.org/t833-trop-bien-mon-dimanche?highlight=dimanche et ailleurs aussi ;-) ... Pour ce qui est des constantes de régulations : 14.3 à 15.3V à 5000tr/mn aux bornes de la batterie ... au delà c'est pas bon ... |
lisboa
| Sujet: Re: probleme de code Sam 5 Jan 2013 - 13:25 | |
| hier soir panne de batterie en partant du boulot pas assez de jus pour lancer le bourrin !!!!!!!! pu...n à la poussette mon coeur a explosé pffffffffffffffffffffff mes jambes en béton et mes bras plus long de 20 cm grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ce problème de batterie est 'il la résultante de mon problème de régulateur ? merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: probleme de code Sam 5 Jan 2013 - 14:08 | |
| ca se peu bien,prend les tension au borne de la batterie,au ralenti et a 4000 tours=
c'est le régulo qui envoi la charge a la bateri |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: probleme de code Sam 5 Jan 2013 - 14:50 | |
| - lisboa a écrit:
- hier soir panne de batterie en partant du boulot pas assez de jus pour lancer le bourrin !!!!!!!! pu...n à la poussette mon coeur a explosé pffffffffffffffffffffff mes jambes en béton et mes bras plus long de 20 cm grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ce problème de batterie est 'il la résultante de mon problème de régulateur ? merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je me demande si tu lis les réponses qu'on te donne ! ... - Derfu a écrit:
Pour ce qui est des constantes de régulations : 14.3 à 15.3V à 5000tr/mn aux bornes de la batterie ... au delà c'est pas bon ... - abou a écrit:
- ça se peu bien,prend les tension au borne de la batterie,au ralenti et a 4000 tours=
c'est le régulo qui envoi la charge a la batterie Faudrait p'tet que tu fasses un effort de lecture Lisboa ;-) ... |
lisboa
| Sujet: Re: probleme de code Dim 13 Jan 2013 - 23:04 | |
| salut à tous ! aprés avoir fait des efforts de lecture et surtout essayé de comprendre et le temps de me familiarisé avec le site voila j ai commandé un régulateur de TDM (l adresse du fournisseur ainsi que le site pour le trouver, il faut lire les posts ) livré en 3 jours avec la broche et le plan le tout pour moins de 50€ facile a monter d'ailleur je l ai reinstaller à la place de l 'ancien, tout fonctionne nickel et j ai enfin retrouver mon code pfffffffffffffff reste voir la batterie si elle va tenir oui car j ai rouler une semaine comme ça avec le régul en carafe et la baterie a chauffer et surtout c'est asséché je lui ai remi de l eau pour batterie et on va voir pour le moment ça fonctionne depuis jeudi elle tien le coup !!!!! merci à tous pour le coup de main voila 2 photos oui les fils commençaient a griller et le régulo à se bourssoufler . |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: probleme de code Dim 13 Jan 2013 - 23:52 | |
| Hello Lisboa, ... Content pour toi que les choses rentrent dans l'ordre ... Pourtant une chose me chifonne ... Tu dis avoir placé ton nouveau régulo à la place de l'ancien ... cet endroit est très mal aéré et ton régulo risque fort de ne pas apprécier ... Tu dis modèle de TDM, ... à 50€ ^^ ... tu me fais peur pour la seconde fois ^^ ... Peux tu nous poster le lien web de ton fournisseur ou une toph de ton nouveau régulo ... et l'ancien qui se boursouflait par la même occasion (ça c'est pour ma collec perso ;-) ... Si tu as du mal à poster des tophs, regarde dans cette partie du forum : https://www.super-tenere.org/f8-reglement-aide-pour-utilisation-du-forumEt plus particulièrement ce tuto : https://www.super-tenere.org/t2-mettre-une-photo-sur-le-forum |
lisboa
| Sujet: Re: probleme de code Mer 16 Jan 2013 - 22:03 | |
| désolé ou je suis ou j ai vraiment un problème avec l'informatique je n'arrive pas à mettre les photos ( même en suivant vos indications) sorry |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: probleme de code Mer 16 Jan 2013 - 23:20 | |
| Bin postes au moins le link vers le site où tu l'as acheté ... Copier/coller tu sais faire ça, hein !?! ... |
lisboa
| Sujet: Re: probleme de code Jeu 17 Jan 2013 - 13:11 | |
| oui ça je sais faire http://www.gn-moto.com/ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: probleme de code Jeu 17 Jan 2013 - 13:27 | |
| - lisboa a écrit:
- oui ça je sais faire
http://www.gn-moto.com/ Oui, ça on connais, c'est chez Frank, Alias Buchef sur le site ... mais c'est le lien de la page du régulo que j'aurais voulu, pas la page d'accueil ... j'ai pas le temps de regarder tout ce que vend Frank ;-) ... |
| Sujet: Re: probleme de code Jeu 17 Jan 2013 - 13:50 | |
| http://www.gn-moto.com/allumage-bougie-regulateur-/466-regulateur-850-tdm-origine.html le meme que le miens,plus jamais eut de soucis!!!! et gn=tres serieux!!!!! |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: probleme de code Jeu 17 Jan 2013 - 23:12 | |
| - gazzz a écrit:
- http://www.gn-moto.com/allumage-bougie-regulateur-/466-regulateur-850-tdm-origine.html
le même que le miens,plus jamais eut de soucis!!!! et gnm = très sérieux!!!!! C'est ça que t'as acheté à Frank, Lisboa ? ... |
| Sujet: Re: probleme de code | |
