Thlar
Moto : 350 RDLC ,TRIUMPH ST , SUPER T 750 Messages : 251 Date d'inscription : 13/07/2012 Age : 65 Ville ou région : Perpignan
| Sujet: Si ,si c'est un '89 Dim 2 Sep 2012 - 18:18 | |
| Bon ben ,aprés une premiére session degraissage ,dérouillage réparation deux ,trois photos ... J'ai acheté l'objet 400 € avec 43MK et non tournante . Changement du régul (oui Derfu un vrai comme tu les aimes ) déplacé sous la selle ,un boitier CDI ,une vidange (pas du luxe ) une 'tite révision (plaquettes ,remplacement liquide de frein et la purge qui va avec, bougies , nettoyage filtre à air et en bonus une paire d'Anakee 2 ) et c'est reparti ! Reste encore des trucs à faire genre passer les carbus aux US ,la vidange de fourche avec changement des joints spi et selon ce que je trouverai ressorts de fourche ,roulements de direction . J'ai déjà relevé le cul de 2,5 cm et en projet il y a la béquille centrale , montage voltmétre et montre (sans doute du VDO analogique sur les retours de carénage ) et se pencher sur la question de la bagagerie . |
michat
Moto : Honda crf 1000 Africa Twin Kms de ma moto : 5000 Messages : 639 Date d'inscription : 01/04/2012 Age : 61 Ville ou région : Normandie
flogarty
Moto : 1200 xtz Messages : 437 Date d'inscription : 19/03/2012 Age : 42 Ville ou région : toulouse 31700
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Dim 2 Sep 2012 - 19:20 | |
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Dim 2 Sep 2012 - 20:54 | |
| Superbe _________________ |
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Dim 2 Sep 2012 - 20:58 | |
| une affaire!!!!! |
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Dim 2 Sep 2012 - 21:03 | |
| Salut Très belle moto!! protège tes tubes de fourche. |
Thlar
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Dim 2 Sep 2012 - 21:12 | |
| C'est prévu dans la suite du programme réfection de la fourche et pose de soufflets et des joints anti poussiére absents |
BALADUM08
Moto : super tenere 1200 XTZ Kms de ma moto : 16000 Messages : 107 Date d'inscription : 17/08/2012 Age : 53 Ville ou région : LILLE
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Dim 2 Sep 2012 - 22:31 | |
| Beau Boulot ! |
Eric 78
Moto : 1200 XTZ Kms de ma moto : 20 Mkm Pneu AV/AR : METZELER : TOURANCE EXP C Messages : 403 Date d'inscription : 05/07/2011 Age : 53 Ville ou région : 78
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Lun 3 Sep 2012 - 20:22 | |
| bravo, très belle |
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Lun 3 Sep 2012 - 20:26 | |
| joli boulot et bon choix les anakee... 400 roros belle affaire... |
Eric 78
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Lun 3 Sep 2012 - 21:02 | |
| j'confirme les anakee 2 freinage d'urgence par temps sec, sur des bandes blanches, à basse vitesse impeccable |
meche
Moto : xtz 660 Kms de ma moto : 31 000 Messages : 896 Date d'inscription : 13/02/2012 Age : 47 Ville ou région : mouries
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Lun 3 Sep 2012 - 21:21 | |
| la classe man !!! la classe!!! _________________ soyons punk et .... restons le je m en fou!!! mon avocat s est Maitre Kanter!!!
Thlar
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Lun 3 Sep 2012 - 21:51 | |
BIG
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Mer 5 Sep 2012 - 9:51 | |
| Salut 400 € C'est clair que lorsqu'on a un peu de connaissances mécanique il y a toujours de bonnes affaires à saisir.... Superbe, elle est comme neuve. V _________________ Je n'aurais pas un cylindre de trop ??? |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Mer 5 Sep 2012 - 10:38 | |
| Yo Thlar, ...
Vraiment très belle, ... 400 roros, un affaire ;-) ...
Bin t'as déjà bien bossé ;-) ... On ne le dira jamais assez, le régulo, c'est un minimum de le changer ;-) ...
Pour les carbus, petit tamis dans la conduite d'alimentation principale au niveau du "T", membranes des boisseaux, graisser les boisseaux à la graisse au cuivre au niveau des glissières ...
T'en parles pas, ... t'as pensé au Liquide de refroidissement ? ... 2 ans MAX hein, ... comme tous les fluides d'ailleurs ;-) ...
Ta conduite, ... plutôt cool, ou plutôt pêchue ? ... si plutôt cool, offre toi un Kit Suisse pour les carbus, ... ton porte monnaie te remerciera par la suite ;-) ...
Bonne route Man ;-) ... Tchüss à plus ;-) ... |
Thlar
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Mer 5 Sep 2012 - 13:09 | |
| Oui, pas dit mais le LDR a été changé plus rincage du circuit ,le tamis c'est fait avec le remplacement des durites, je note le graissage des glissiéres et je crois que ,tant pis pour le morlingue, je vais zapper le kit suisse |
Thlar
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Dim 16 Sep 2012 - 16:40 | |
| On continue ; Ce W-E vidange de la fourche ,changement des joints spy ,pose des caches-poussiére et des soufflets .Pour l'instant j'ai juste remis de l'huile de fourche à 15 dans les quantités prescrites (669cm3 et 130 mm du haut tube rentré à fond). Je ne sais pas ce qu'il y avait avant comme grade mais dejà c'est beaucoup plus ferme ;faut dire que vu la couleur ,elle ne devait pas être du jour! Si ça ne suffit pas je rajouterai des cales .A ce propos ,j'ai lu les sujets qui en parlent et j'ai noté des tas de façons de faire (manchons ,tubes alu ,tampons PVC)alors que l'entretoise d'origine est à 5,96€ chez Yam .De quoi faire des cales jusqu'à 50 mm donc . Au cas ou je pensais tailler deux cales avec et intercaler un siège de ressort entre l'entretoise et la cale Remplacement des disques par des occases peu kilométrés dénichés sur le bon coin Suite au prochain numero .... |
Eric 78
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Dim 16 Sep 2012 - 20:05 | |
| dans la continuité, superbe ! |
Thlar
eric 84
Moto : 1200 xtze bleu Kms de ma moto : 38000 Pneu AV/AR : k60 scout heidenau Messages : 236 Date d'inscription : 17/07/2011 Age : 58 Ville ou région : provence
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Ven 7 Déc 2012 - 6:55 | |
| vraiment trés belle bravo _________________ toujours plus loin mais toujours cool
Wichton
Moto : xtz 750 super ténèré Messages : 114 Date d'inscription : 23/10/2012 Age : 45 Ville ou région : Reims
meche
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 Ven 7 Déc 2012 - 11:09 | |
| Sujet: Re: Si ,si c'est un '89 | |
