Joint de culasse Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Joint de culasse Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Joint de culasse Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Joint de culasse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Joint de culasse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Joint de culasse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Joint de culasse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Joint de culasse Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Joint de culasse Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Joint de culasse Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Joint de culasse Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Joint de culasse Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Joint de culasse Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Joint de culasse Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Joint de culasse Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Joint de culasse Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Joint de culasse Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Joint de culasse Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Joint de culasse Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Joint de culasse Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Joint de culasse Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Joint de culasse Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Joint de culasse Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Joint de culasse Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Joint de culasse Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
boue crash embrayage filtre fourche synchro selle huile feux vidange tenere arrière essence tuto suis garde galére phare chaine amortisseur reglage longues manuel rabaissement pneus réservoir
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Joint de culasse
el grando
el grando
Moto : Yamaha 750 XTZ
Ville ou région : Amnéville Les Thermes (57)
MessageSujet: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyJeu 8 Nov 2012 - 9:40
Bonjour tout le monde,
après une longue période en stand by, j'ai décidé de m'occuper de ma monture. En effet à la base, elle avait beaucoup de mal à prendre les tours et pas mal de pétarades. J'avais refait les carbus entièrement avec changement de tout ce qui pouvait poser problème (membranes, gicleurs, aiguilles, joins, etc...) et refait une synchro aussi. C'était un peu mieux mais il y avait en plus ce phénomène de pétarades de plus en plus présent. J'ai donc décider d'ouvrir le moulin et j'ai commencé par prendre les jeux aux soupapes et la première constation : tous les jeux sont très faibles (à peine 0.1 à l'admission et tout juste 0.15 cylindre de gauche et 0.2 cylindre de droite pour l'échappement). Donc dépose des arbres à cames, récupération des pastilles (valeurs de l'ordre de 185 pour l'admission et de 165/170 pour l'échappement), cela me parraissait correct. Donc j'ai déposé la culasse et la grosse surprise, les soupapes du cylindres de droite sont toutes noires et pleines de calamines et elles sont lègèrement ouvertes : donc le problème vient apparament de là. Par contre, je viens de voir que le joint de culasse était composé de 2 feuillards fins. Est ce normal d'avoir ces "2" joints de culasse? Merci par avance pour vos réponses.
Roules vite, roules bien mais surtout roules loin!!!
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyVen 9 Nov 2012 - 20:39
Oui, c'est normal, il s'agit de 2 "feuilles" rivetees en 2-3 points el colees par une couche fine de mastique/silicon noire. Idem pour les deux faces.
Personellement, quand j'ai remonte le moteur, j'ai recupere le joint de culasse (re-etancheise avec du Curil T).
On-topic: ton probleme vient de la non-etancheite des soupapes, pas du joint de culasse. Donc verifier les sieges et puis refaire les jeux corrects.
Photo Album
el grando
el grando
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptySam 10 Nov 2012 - 14:02
Salut et merci beaucoup pour la réponse.
Cela me rassure car c'est la première fois que je vois ce type de joint. Il s'est dédoubler quand j'ai retiré la culasse. Mais la, je ne peux plus le réutilser car il est déformé. De toute façon, j'ai commandé la pochette de joint haut moteur car j'ai aussi le joint cache arbres et cames et celui du tendeur qui sont aussi HS. donc j'en profiterais pour tout changer. J'avais aussi prévu de remonter avec de la pate à joint pour parfaire l'étanchéité. Donc il me reste à décalaminer les soupapes et ensuite les roder sur leur siège et on verra bien après.
A plus
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptySam 10 Nov 2012 - 19:06
tu t'en sort bien!!!!!!si t'as une question n'hesite pas!!!!j'avais pas ton topic!!!Joint de culasse 2120
Joint de culasse
» Joint de culasse hs, pourquoi ?
» petit trou dans la culasse
» Surfacage Culasse
» Demonter la culasse
» Rénovation culasse et jeu aux soupapes 750
