| Problème batterie/regulateur | |
BorisF4S
Moto : 850 Xtz Kms de ma moto : 109030 Pneu AV/AR : Michelin Desert Messages : 211 Date d'inscription : 09/07/2012 Age : 37 Ville ou région : Paris
| Sujet: Problème batterie/regulateur Mar 23 Oct 2012 - 21:12 | |
| Bonjour à tous, je vous expose mon soucis, la batterie a 4 mois, le 750 sert regulierement (toutes les semaines).En roulant avant hier panne seche, je m'arrete essai de redémarer pas de demarreur...Rien nada, demarrage à la pousette hop ça repart! En rentrant ce soir dès que je passe du code en plein phare la moto broute et repart...
Qu'en pensez vous??? |
Thlar
Moto : 350 RDLC ,TRIUMPH ST , SUPER T 750 Messages : 251 Date d'inscription : 13/07/2012 Age : 65 Ville ou région : Perpignan
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur Mar 23 Oct 2012 - 22:32 | |
| Derfuuuuuuuuuu !!! Teste ton régulateur ,il y a pas mal de chances que cela vienne de là ! |
wizzz
Moto : 660xtz tenere Messages : 32 Date d'inscription : 27/09/2012 Age : 54 Ville ou région : Nantes
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur Mar 23 Oct 2012 - 23:19 | |
| Salut Si tu as un voltmetre dans ta boite à outils, fais un test de la batterie moteur eteint, puis moteur allumé. _________________ Fred
Quand je voyage : Yamaha 660xtz ténéré Quand j'use les sliders : Ducati 900 SSie
BorisF4S
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur Mar 23 Oct 2012 - 23:29 | |
| Pour le multimetre ça devrait se trouver ;) : Je vais checker ça demain merci de l'info pour le regul |
Thlar
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur Mer 24 Oct 2012 - 7:31 | |
| Joli garage |
Fred43
Moto : XTZ 750 Super T Messages : 27 Date d'inscription : 08/10/2012 Age : 40 Ville ou région : Haute Savoie
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur Mer 24 Oct 2012 - 11:32 | |
| Je profite du post pour rebondir :
Quels sont les simptomes d'un régulateur HS ?
Peut-on encore rouler avec un régulateur HS ? |
Wichton
Moto : xtz 750 super ténèré Messages : 114 Date d'inscription : 23/10/2012 Age : 45 Ville ou région : Reims
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur Mer 24 Oct 2012 - 11:50 | |
| Et mes en un de 850 tdm car se régulateur à des ailettes qui lui permet de moins chauffer ou mieux refroidir !!! J'en ai mis un sur la miennes et suis plus embêter . |
Thlar
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur Mer 24 Oct 2012 - 13:03 | |
| - Fred43 a écrit:
- Je profite du post pour rebondir :
Peut-on encore rouler avec un régulateur HS ? Pour tester le régulo https://www.super-tenere.org/t2506-regulateur-ou-pas?highlight=regulateur plus d'autres topics (Recherche >> regulateur Rouler avec un régulo dans le sac est une bonne façon de mettre dans le même sac la batterie voire le CDI |
wizzz
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur Mer 24 Oct 2012 - 22:37 | |
| - Thlar a écrit:
- Joli garage
C'est sûr ! Felicitations ! _________________ Fred
BorisF4S
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur Jeu 25 Oct 2012 - 8:10 | |
| - wizzz a écrit:
- Thlar a écrit:
- Joli garage
C'est sûr ! Felicitations ! Ca compte pas c'est mon métier ;) http://flat4specialities.skynetblogs.be/ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur Jeu 25 Oct 2012 - 8:31 | |
| Hello à tous, ...
Rouler sans régulateur avec une batterie bien chargée est possible, ... mais pas longtemps ... c'est ce qui m'est arrivé avant de trouver ma double panne électrique ... Symptômes : la batterie chauffe plus que de raison et gonfle :-\ ...
LA seule solution pour tester un régulo c'est comme l'a dit Wizz tension de charge entre 14,3V et 15,3V à 5000tr/mn (source RTM) ... je rassure tout le monde, un régulateur est là pour fournir courant et tension constante quel que soit le régime moteur, donc le test même au ralenti est faisable, ... moteur chaud, donner de p'tites accélérations pour voir si la variation n'est pas trop importante ... 18V à 25V, régulo HS ...
Maintenant il n'y a pas que le régulo que l'on trouve dans la chaîne de génération de courant, il y a aussi les bobines de l'alternateur, ... et une bobine HS c'est d'autant moins de courant fourni à chaque tour, compensé par la batterie, qui charge moins bien et dont l'autonomie en patie ^^ ...
Pour tester les bobines de l'alternateur (Stator), c'est 0.2 à 0.3 Ohms à 20°C ... ATTENTION, bien faire une mesure à vide, relier les pointes de touche de l'appareil de mesure et relever la valeur qu'il faudra retrancher à chaque mesure. Si cette valeur est négligeable pour des mesure de résistance élevées, pour des valeurs aussi faibles, la mesure peut être faussée. Remarque qu'en cas de bobine HS la valeur mesurée sera infinie, mais si certaines spires se sont mises en cour-circuit, là la variation peut être beaucoup plus faible ;-) ...
Voilà j'espère que je ne vous ai pas trop barbé avec ma prose ;-D ... Tchüss à tous ;-) ... |
O'MALLET
Moto : YAMAHA XTZ 750 Super Ténéré de 1989 Kms de ma moto : 64000 Messages : 415 Date d'inscription : 14/05/2012 Age : 52 Ville ou région : LE PUY EN VELAY
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur Jeu 25 Oct 2012 - 9:14 | |
| Pas de problème de prose Derfu, En général, après une de tes explications, le problème est résolu !! ( déjà testé !! ) Sinon, comme tous, moi aussi j'ai eu ce problème, régulo qui sort entre 18 et 25 V ... Du coup et contre l'avis de tous ( ) j'ai monté un régulo à ailettes trouvé sur le bon coin ( en neuf .. ) à 35,00 € car pour moi, le prix du régulo de TDM ( très certainement la meilleure solution ! ) était un peu trop élevé. Ça va faire six mois et 3000 bornes et pour l'instant, ça tient, finit la batterie qui chauffe à outrance, qui s'assèche et la bécane qui démarre plus ! Bon courage BorisF4S ! Olive. |
| Sujet: Re: Problème batterie/regulateur | |
