| 750 xtz - 850 tdm - 850 trx | |
diabolo
Moto : 750xtz - choda ; guzzi 850 le mans 78 - BMW Rock' ED80 Messages : 17 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 48 Ville ou région : Francin (Savoie)
| Sujet: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Dim 8 Aoû 2010 - 7:52 | |
| Voila, pour trainer mon tricyle, le pauvre 750 est "juste". pas en puissance pure, mais les mis regimes sont insuffisant vu le poid de l'ensemble solo + side. la vitesse maxi de 140 km/h est suffisante, mais pour etre lancer a une vitesse de croisiere de 110, il faut lui en mettre plein la quiche ! donc ça hurle , ça vibre , ça faire rire mon p'tit bout, mais pas sa mere a coté . 1ere question, les blocs 850 sont ils adaptables dans une partie cycle 750 ? et le quel des deux serait le plus coupleux, m'evitant de tirer au reupteur la 3eme et 4eme ? merci arno' |
Cédric 62
Moto : Yamaha 750 XTZ et BMW K1100RS Messages : 409 Date d'inscription : 16/05/2010 Age : 37 Ville ou région : Béthune 62, maintenant c'est Montarnaud 34
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mar 17 Aoû 2010 - 11:25 | |
| Salut Diabolo, si tu sais parler la langue de shekspear tu peux aller voir le forum des 750 tenere en angleterre, il explique les modifications et le montage des différents moteurs dont un moteur 900 TDM sur la Super Tenere. Tout est possible sur cette moto! |
diabolo
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mer 25 Aoû 2010 - 21:33 | |
| merci, mais j'ai deja du mal avec le francais... |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mar 31 Aoû 2010 - 1:00 | |
| Hello Diablo ...
le moteur de la 900 TDM est effectivement portable sur nos xtz ...
Pour ce faire il faut juste demander la confirmation à Yam France pour le futur passage aux mines ...
Pour le reste mieux vaut récupérer une 900 d'occase et tout transposer sur l'Xtz ... le circuit électrique est lui aussi différent y compris jusqu'aux comodos ... pour le reste j'ai le beau-frère d'un ancien collégue de travail qui l'a fait après la casse de son moteur de 750 ... |
diabolo
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mar 31 Aoû 2010 - 12:55 | |
| - Derfu a écrit:
- Hello Diablo ...
Pour le reste mieux vaut récupérer une 900 d'occase et tout transposer sur l'Xtz ... le circuit électrique est lui aussi différent y compris jusqu'aux comodos ... pour le reste j'ai le beau-frère d'un ancien collégue de travail qui l'a fait après la casse de son moteur de 750 ... merci ^pour l'homolgation, je m'en tape, je n'ai plus une carte grise Yamaha. j"ai une CHOIN model ORIGINAL ! en gros aprés le passage side car, elle recupere une nouvelle marque (choin etant le nom des montages choda) donc plus de cylindrée. si t'as plus d'info sur la transfo ! |
cristi-mic
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mar 31 Aoû 2010 - 15:23 | |
| Le 3VD de la premiere serie TDM va sans modifications (sauf bain d'huile et bagues du bras oscillant). Le 900 a 6 vitesses...plus complique. _________________ Photo Album
Bastien
Moto : 750 Super T /850 TRX / 650 NX CR Kms de ma moto : 90000/95000/50000 Messages : 234 Date d'inscription : 15/12/2012 Age : 50 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Sam 18 Mar 2017 - 8:31 | |
| Pour moi, le meilleur montage rapport simplicité / efficacité c'est de monter un bloc de 850 TDM 3VD et d'y coller un bloc cylindres piston de 900 TDM en gardant la culasse de tdm
pas de modifications du faisceau, ni carbus ni allumage
mais ça fait un 900 calé a 360°... _________________ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mer 22 Mar 2017 - 0:05 | |
| - Bastien a écrit:
- Pour moi, le meilleur montage rapport simplicité / efficacité c'est de monter un bloc de 850 TDM 3VD et d'y coller un bloc cylindres piston de 900 TDM en gardant la culasse de tdm
mais ça fait un 900 calé a 360°... Ça c'est du vrai travail de sorcier ! ;-) ... |
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mer 22 Mar 2017 - 8:10 | |
mais ça fait un 900 calé a 360°... Faudra penser a changer les bielles qui ne sont pas adaptées aux axes de piston.Autrement celà a déjà été fait par le patron Du site "les TRIXEUX " Il faut adapter le bloc cylindre aux carter moteur .Contrôler le taux de compression car différent du fait de la cylindre supérieure avec culasse 850 cc .Et bien évidemment réglage carbus .comme dit DERFU " du vrai travail de sorcier " |
tabar
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mer 22 Mar 2017 - 19:29 | |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mer 22 Mar 2017 - 19:30 | |
Geebee-Side
Moto : Yamaha XTZ 660 & 600 Ténéré * XTZ 750 ST - Honda XRV 750 AT Kms de ma moto : 37000, 62000 37000 & 122000 Pneu AV/AR : Bridge TW47 & 48 - Contil TKC80 - Metzeler End Messages : 292 Date d'inscription : 28/03/2016 Age : 60 Ville ou région : Nord - Cambrai
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mer 22 Mar 2017 - 21:46 | |
| - diabolo a écrit:
- Derfu a écrit:
- Hello Diablo ...
si t'as plus d'info sur la transfo ! Les joies du side-car homologué en "original" Le miens avait été aussi homologué par Albert, avec un 1100 FJ et maintenant, il officie dans quelques rallyes routiers avec un 1300 XJR. Mais dans l'absolu, Pas sur que tu soit dans le vrais. Car qui dit homologation dit dossier pour homologuer la "bête" accompagner d'une feuille des mines qui doivent renseigner précisément des caractéristiques du "bestiau". Ce qui fait, que certes un vigilant "pandar" ne pourras juger du subterfuge, mais en cas d'accident entrainant des victimes, pas sûr que cela passe "inaperçus". |
seb64
Moto : Xtz 750 Super tenere Kms de ma moto : 56000 Messages : 77 Date d'inscription : 28/03/2017 Age : 46 Ville ou région : Pau
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mar 28 Mar 2017 - 13:50 | |
| Et en cas de mise en place du Ct moto.. Ça donnera quoi ??? _________________ Je suis capable du pire et du meilleur, mais dans le pire c'est moi O meilleur !!!
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mar 28 Mar 2017 - 16:05 | |
| - seb64 a écrit:
- Et en cas de mise en place du Ct moto.. Ça donnera quoi ???
Rien du tout .Tu effaces juste le marquage de la cylindrée sur le devant du cylindre . Vu les experts qui connaissent cette machine !!!! Pas d'électronique qui peut dénoncer cette manip.Pour s'en rendre compte faut déculasser . |
Bastien
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Mer 29 Nov 2017 - 12:13 | |
| Oui, ils regardent simple le numéro sur les carters moteur, ni vu ni connu j't'embrouille ! _________________ |
seb64
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx Lun 8 Juin 2020 - 8:29 | |
| Je déterre le sujet. Quelqu'un a t'il déjà monté un moteur de Trx ?? Supports identique au 3 vd ??? _________________ Je suis capable du pire et du meilleur, mais dans le pire c'est moi O meilleur !!!
| Sujet: Re: 750 xtz - 850 tdm - 850 trx | |
