graissage fixation amortisseur arrière Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar Joe644 Hier à 18:56
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar yop1025 Hier à 13:10
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
graissage fixation amortisseur arrière Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage huile amortisseur rabaissement tenere fourche suis pneus phare chaine manuel réservoir crash longues arrière essence feux filtre reglage selle garde tuto synchro galére boue vidange
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
MessageSujet: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 8:58
j'au une question (peut-être bête mais bon....) :
depuis quelques mois que j'avais acheté ma XTZ 750, elle grinçait pas mal à l'arrière quand je la manipulais ou que je montais simplement dessus.
Après avoir graissé tous les axes à l'aide des graisseurs, le bruit était toujours là.
Mais ce weekend, j'ai injecté du lubrifiant au silicone sur l'axe de fixation inférieur de l'amortisseur arrière (sous le caoutchouc de protection) et le bruit a enfin totalement disparu!
Ma question est donc la suivante : si je met la moto sur cale (sous le carter) et donc la roue arrière dans le vide, je peux démonter l'axe de fixation inférieur de l'amortisseur, le graisser et le remonter sans souci ou bien il va se détendre une fois l'axe enlevé et ce sera impossible à remettre sans démonter autre chose?
Merci d'avance! hello
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 10:28
oui pas de probleme tu le sort le bras ne tombera pas!!!!!!tu graisse et tu rmonte!!!!!!graissage fixation amortisseur arrière 2120
ah!!!avesne le lycee etait mon terain de chasse et le jodide(boite) ça existe encore???
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 10:57
Merci de ta réponse Smile
Le Jodide, je connais pas doute même google n'a pas trouvé , ça doit être bien planqué Very Happy
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 12:18
D'après mes recherches, le Jodide est en fait l'ancien nom de l'Oxxo à Semeries.
Il y a eu des changements de propriétaires :
La Chouette > Le Jodide > l'Oxxo
Donc cette boîte existe toujours aujourd'hui hello
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 12:57
fais nous un petit tuto avec des photos par la même occasion
graissage fixation amortisseur arrière Bonett10graissage fixation amortisseur arrière J_y_yt10
graissage fixation amortisseur arrière Signat10
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 13:28
Je veux bien faire des photos, mais j'ai mieux que ça sur Youtube... une vidéo qui m'a donné l'idée justement, de graisser cet axe de suspension (vers 3:20min) :
https://www.youtube.com/watch?v=pJJanCZU2cM
On y voit comme changer les biellettes de suspension.
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 13:49
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 16:23
oui ça doit etre ça!!!ça fait +de 15 ans que je n'ais pas remis les pieds a avesnes!!!!sinon pourquoi demonter tes biellette,tout les graisseur sont bouche?????
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 16:37
Tu n'as pas bien lu ^^ je ne veux pas démonter les biellettes justement, mais uniquement la vis (l'axe) de fixation inférieure du l'amortisseur pour le graisser correctement maintenant que le bruit à disparu avec du lubrifiant au silicone injecté à cet endroit.
Le graissage des biellettes et de l'axe du bras oscillant a déjà été fait via les graisseurs mais comme c'était pas eux qui faisaient ce bruit.... j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé bien
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 18:34
j'avais compris c'est quand j'ai regarder la video que j'ai vu qu'il demonte tout,c'est pour ça que je te demande!!
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 18:55
toi ctait pas avesne, mais aviner q't'etais.... graissage fixation amortisseur arrière 943306 graissage fixation amortisseur arrière 80767
un pti coup a boire graissage fixation amortisseur arrière 492970 graissage fixation amortisseur arrière 943306 graissage fixation amortisseur arrière 80767
spat13
spat13
Moto : xt660z tenere 2008
Kms de ma moto : 70030
Pneu AV/AR : tkc 70
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 19:50
graissage fixation amortisseur arrière 697753 bin mi j'sui d'Maubeuge.
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 19:53
maubeuge!!!!!il y a un super zoo labas!!!!je suis meme pris en photo sur un vielle tortue centenaire quand j'etais petit!!!!!
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:12
elle s"appelait pas tabar ta tortue
spat13
spat13
Pneu AV/AR : tkc 70
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:18
Le zoo existe toujours. La tortue je ne sais pas, je ne l'ai pas vue l'année dernière.
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:20
voila tabar!!!!
graissage fixation amortisseur arrière Images96
chasseur de ragondin
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:21
je crois qu'elle est morte mais sa coquille doit etre expose labas!!!!
graissage fixation amortisseur arrière 49290
lol!
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:22
il avait tout bon avec le kit hulk, mais il a du se gourrer au montage... graissage fixation amortisseur arrière 943306
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:24
tortue en coquille au beurre d'escargot... mange graissage fixation amortisseur arrière 80767 graissage fixation amortisseur arrière 943306 tape du poing rire
je pense que tu pensais a sa carapace... clin d\'oeil bien Very Happy Double V
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:32
après l'apéro
graissage fixation amortisseur arrière Imgp0110
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:38
fabouiss au mexique a puerto escondido, y'avait des plages proteges pour la ponte, j'habitais dans un hotel, enfin des cabanes, ecolo, bien pratique les crocos pour vider les pbelles de cuisine mais pas que, ils leurs balancent des poulets aussi, enfin, tu sortais de la tu faisais 1 borne et y'avait de la soupe de tortue, au menu.... pas possible gros yeux roulent
a moins d'etre sur des petites iles avec des locaux, j'en mangerais jamais, comme des ailerons de requins.... sais pas pourquoi, mais je trouve ca c... moins 1
bon par contre le lapin de l'histoire deja croque... graissage fixation amortisseur arrière 210464
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:46
beurk!
MessageSujet: Re: graissage fixation amortisseur arrière   graissage fixation amortisseur arrière EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:47
aux usa en floride j'ai gouté de l’alligator. mouais
» jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière
» reglage de l'amortisseur arriere sans cle special 750 xtz
» Ressort amortisseur arrière
» Réglage amortisseur arrière
» Choix Amortisseur arrière
