Moteur bloqué Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Moteur bloqué Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Moteur bloqué Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Moteur bloqué Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Moteur bloqué Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Moteur bloqué Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Moteur bloqué Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Moteur bloqué Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Moteur bloqué Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Moteur bloqué Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Moteur bloqué Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Moteur bloqué Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Moteur bloqué Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Moteur bloqué Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Moteur bloqué Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Moteur bloqué Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Moteur bloqué Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Moteur bloqué Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Moteur bloqué Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Moteur bloqué Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Moteur bloqué Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Moteur bloqué Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Moteur bloqué Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Moteur bloqué Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Moteur bloqué Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
arrière tuto tenere réservoir filtre galére huile pneus crash boue chaine reglage amortisseur embrayage vidange manuel garde rabaissement essence feux selle phare fourche suis synchro longues
-35%
359.99 € 549.99 €
 Moteur bloqué
NDIONGUE
NDIONGUE
Moto : XTZ 750 1990 / KTM 620 LC4 RALLYE
Kms de ma moto : 92720
Pneu AV/AR : METZLER
Ville ou région : TOULON
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 12:22
Bonjour tout lemonde, j'ai acheté une deuxieme xtz 750, et lemoteur que j'ai sur lemoteur, c'est qu'il bloc dans le sens de rotation normale, mais tourne librement dans le sens contraire. est ce que quelqu'un aurait une idée, avant que je démonte lemoteur.
Merci d'avance.
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 12:30
qu'est ce que t'apelle normal!!!!!car on le tourne par le cote alternateur dans le sens inverse des aiguille d'une montre sinon c'est la roue libre du demareur qui l'empeche de tourner!!!!
NDIONGUE
NDIONGUE
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 12:36
par sens normal je parle du sens inverse des aiguille d'une montre.pour le moment j'ai déja démonté lale pignon de roue libre du demarreur et il il est sur neutre. je me demandais si ce n'etais pas un calage mal fait ou qui aurait sauté.
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 16:18
si elle tournait avant c'est pas ça une dent ne peut pas saute en moins que le tendeur de chaine de distri soit casse!!!!!!
p'titjules
p'titjules
Moto : 1200 XTZ
Ville ou région : vendée
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 16:35
schimilimiliblick dans la distri: tendeur, soupape, arbre à cames...
NDIONGUE
NDIONGUE
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 18:51
ça y est j'ai démonté le carter et déculassé. verdict:
-le pignon de l'arbre a came admission dévissé et tombé au fond du puit
-La chaine de distrib coincé
-les deux boulons de fixation tombé au fond avec comme resultat une dent du pignon d'entrainement de la chaine de distrib cassée.
-Deux soupape d'echappement ( non soupape d'admission) légerement pliée
Donc une derniere question: est-ce que ce petit pignon s'arrache pour pouvoir etre remplacé ou est ce tout le vilbrequin a remplacer??
Merci d'avance.
Je mettrais les photos plus tard.
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 19:46
je vients de regarder apparement ça fait parti du villebrequin non demontable!!!!!!!!si tu veux je connais un moteur a vendre,soupape fait c'est moi qui les ais fait!!!!!
NDIONGUE
NDIONGUE
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: moteur xtz   Moteur bloqué EmptyMar 5 Juin 2012 - 23:08
salut tu le fais a combien le moteur?
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyVen 8 Juin 2012 - 22:10
Le moteur , c'est le mien . réglé par Gazzz.
beaucoup ici peuvent témoigner qu'il tourne comme une horloge .
Je le fais à 200 euros si tu viens le démonter car moi j'ai pas le temps ni les outils .
Moteur bloqué 50585395sm
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptySam 9 Juin 2012 - 4:44
mais il y a les outils chez moi pas besoin de venir avec son attirail!!!
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMer 13 Juin 2012 - 14:08
tu le garde pas en banque d'organe?
Moteur bloqué Barre_10
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMer 13 Juin 2012 - 16:36
c'est parce que tu n'as pas vu celle qu'il a!!!!! Moteur bloqué 49290
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué EmptyMer 13 Juin 2012 - 16:56
ben juste en photo!
Moteur bloqué Empty
Moteur bloqué
» BOITE QUI SE BLOQUE...
» demarreur bloque
» Neiman qui bloque
» bloque disque
» problème vis de purge bloqué
