pb de démarrage  Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
pb de démarrage  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
pb de démarrage  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
pb de démarrage  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
pb de démarrage  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
pb de démarrage  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
pb de démarrage  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
pb de démarrage  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
pb de démarrage  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
pb de démarrage  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
pb de démarrage  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
pb de démarrage  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
pb de démarrage  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
pb de démarrage  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
pb de démarrage  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
pb de démarrage  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
pb de démarrage  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
pb de démarrage  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
pb de démarrage  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
pb de démarrage  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
pb de démarrage  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
pb de démarrage  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
pb de démarrage  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
pb de démarrage  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
pb de démarrage  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
synchro phare vidange longues pneus arrière essence embrayage feux reglage huile rabaissement manuel filtre amortisseur réservoir boue fourche tenere crash suis selle tuto garde galére chaine
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 pb de démarrage
chancemehdi
Moto : yamaha XTZ 750
Ville ou région : Rabat
MessageSujet: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyDim 20 Mai 2012 - 14:33
Bjr les mais je vient d'acheter la moto il y a une semaine je roulai a 90 km puis hop le ronfleur ne marche plus , l'aiguille de la température fonctionne comme le ronfleur puis elle s'arrête, elle ne démarre plus :( j'ai senti de l'odeur prés du boitier CDI , j'ai trouver après de transistor griller, j'ai tester avec un autre sa ne marche pas,, visible sous le réservoir il est bon , aidez moi svp
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyDim 20 Mai 2012 - 16:18
regarde du coté du régul (coté gauche a coté de la batterie) je pense que ton régul a craner et ton CDI a suivi !! tiens nous au courant( sans jeu de mots!)
a+xtz
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyDim 20 Mai 2012 - 16:28
salut pour le régulateur j'ai pas tester avec le voltmètre mais sans propriétaire amis une batterie qui est mort mais après la batterie tien la charge et démarre bien ta un truc pour teste le régulateur
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyDim 20 Mai 2012 - 17:25
regarde au niveau de la prise, souvent c'est bruler ou fondu! je pense aussi que la batterie a chauffer, si tu change le régulateur branche les fils en direct et protège avec de la gaine thermo! ( cette gaine se rétracte en la chauffant)
A+XTZ
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyLun 21 Mai 2012 - 11:36
bjr ta pas une photo pour le branchement directe sur le régulateur car j'ai pas bien compris
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyLun 21 Mai 2012 - 11:37
et merci d'avance Smile
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMar 22 Mai 2012 - 9:17
Samut medhi
non j'ai pas de photo, tu les dénudes sur 15mn tu les passent dans un bout de gaine thermo assez long pour recouvrir la longueur dénuder ensuite tu les vrilles ensemble et tu fait glisser ta gaine thermo que tu chauffe a cet endroit, elle va se rétracter sur les fils et servira de protection, allez au boulot!!
a+xtz
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMar 22 Mai 2012 - 9:54
oui c'est correcte , j'ai trouver la fiche du régulateur brûlé :( je pense c'est lui la cause pour la CDI car j'ai mis une nouvelle CDI mais elle ne réagit pas :( , j'ai enlever la tété du bougie mais pas de étincelle , c'est ma prochaine étape je ne peut pas tester sans régulateur ou il ne va pas démarrer ? merci XTZ
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMar 22 Mai 2012 - 13:23
Resalut
oui il te faut d'abord essayer un autre régul, avec un autre régul je suis presque sur quel redémarre!
a+jo
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMar 22 Mai 2012 - 14:28
bonne nouvelle Smile je test puis je t'informe
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMar 22 Mai 2012 - 19:15
j'ai tester avec une autre régulateur et un autre cdi pas de résultat sauf j'ai remarqué pour le fusible c'est gros vous pouvez svp me donne l'ampère exacte pour le fusible et aussi j'ai trouver le port du cdi a été coupé puis remis a sa place , vous avez pas une photo de l'installation du port du CDI et aussi régulateur , tes le seul qui peut m'aider merci d'avance
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMar 22 Mai 2012 - 19:24
le fusible c'est du 30 ampère, le CDI est fixer a droite sur l'araignée et le régul soit a coté de la batterie ou devant le réservoir!! c'est un model de quel année ton ténéré?
a+xtz
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMar 22 Mai 2012 - 19:29
le modèle c'est une 1990 , et pour le CDI sur le coté droit mais pour les ficher j'ai un doute il y a mélange de couleur , j'ai besoin de s'avoir quelle couleur sue quelle port si ta pas une photo ? :(
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMar 22 Mai 2012 - 20:03
je regarde demain et te dit ça!
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMar 22 Mai 2012 - 20:34
bon je suis allez voir mon CDI pour les fils! sur ton CDI normallement tu a deux fiches blanches une grande et une petite la petite est la plus proche des phares et sur celle-ci tu a trois fils un noir en bas au dessus du noir un rouge et a coté un bleu a droite, sur la grande un noir en bas juste au dessus un vert/blanc et a coté a gauche un bleu/blanc, j'espère que ça va t'aider! je suis nul pour mettre des photos!, si toi tu peux mettre des photos hésite pas!
A+XTZ
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMar 22 Mai 2012 - 23:11
je pense j'ai pas la même chose mais je vais prendre une photo 2m1 de l'installation Smile
si le fiche du régulateur n'est pas insérer mais le cdi oui , la moto va démarrer ??
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMer 23 Mai 2012 - 19:07
Salut a toi
il faut que tout soit brancher CDI, régul mais pas celui qui a cramé!!
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyJeu 24 Mai 2012 - 12:50
pour le moment j'ai commander le boitier CDI et le régulateur en attente de la réception :( , j'en profite de ton expérience et aussi ta gentillesse, j'ai le robinet du réservoir qui fait couler de l'essence il ya pas une astuce ou il faut le remplacer ?
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyJeu 24 Mai 2012 - 13:05
démonte les c'est sans doute le joint!
a+xtz
jmartins
jmartins
Moto : xtz 750 de 92. Joao
Ville ou région : Pouillé, Pays de la Loire. Un trou perdu lol
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyJeu 24 Mai 2012 - 17:41
pb de démarrage  697753 il a des kit de reparation pour xtz sur le net a 15€ environ (par robinet)
XAU
pb de démarrage  Images?q=tbn:ANd9GcT01RcoLTRC7iQW7aZZVL8RPf0oOjyUSzjRFFEjCvJNctHeDQ2W
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyLun 28 Mai 2012 - 23:37
en fin la moto démarre puis le mécano me confirme que le CDI il est bon et aussi le régulateur, en teste la batterie pas de charge il change les fils bom elle explose :(,
cdi 2 nouveau ko pas de chance 2m1 il va voir si les transistor son mort moi j'ai mis sur cette boite 2 transistor BU806 sa marcher mais il a remplacer 2 nouveau les transistor changement de bougie courant sur la téte des bougie OK , pas de courant DDDDDDDDD tchuuuuuu, c'est comme si pas de puissance aidez moi :(
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMer 30 Mai 2012 - 13:49
en fin elle démarre, le mon mécano ma mis un régulateur mais après 1à km plus de charge , sa peut venir du régulateur , car la batterie est neuf , j'ai commander sur Ebay ce régulateur c'est fiable ?
http://cgi.ebay.fr/REGULATEUR-YAMAHA-FZR-600-RD-350-500-XJ-XT-TT600-XTZ-750-SUPER-TENERE-XV-250-B3-/390357412273?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item5ae31d69b1
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMer 30 Mai 2012 - 14:49
je pense que c'est du bon matos
pb de démarrage  Bonett10pb de démarrage  J_y_yt10
pb de démarrage  Signat10
chancemehdi
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMer 30 Mai 2012 - 14:57
car avec l'autre régulateur la charge c'est entre 12 et 13 max au début sa commencer a charger la batterie puis plus de charge c'est possible que sa vienne du régulateur ?
MessageSujet: Re: pb de démarrage    pb de démarrage  EmptyMer 30 Mai 2012 - 15:13
t'as vérifié toutes tes cosses?
pb de démarrage
» pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos
» problème au démarrage
» problème de démarrage
» demarrage impossible !
» Problème démarrage
