Levier et cable embrayage Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Levier et cable embrayage Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Levier et cable embrayage Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Levier et cable embrayage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Levier et cable embrayage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Levier et cable embrayage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Levier et cable embrayage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Levier et cable embrayage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Levier et cable embrayage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Levier et cable embrayage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Levier et cable embrayage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Levier et cable embrayage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Levier et cable embrayage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Levier et cable embrayage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Levier et cable embrayage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Levier et cable embrayage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Levier et cable embrayage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Levier et cable embrayage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Levier et cable embrayage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Levier et cable embrayage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Levier et cable embrayage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Levier et cable embrayage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Levier et cable embrayage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Levier et cable embrayage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Levier et cable embrayage Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
pneus garde fourche manuel synchro embrayage chaine rabaissement arrière crash vidange selle huile essence boue amortisseur feux réservoir reglage suis longues galére filtre tenere tuto phare
-30%
139.99 € 198.99 €
goodredwine
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser
Kms de ma moto : 22000
MessageSujet: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptySam 21 Avr 2012 - 17:59
j'ai une usure du diable à mon levier d'embrayage , un débattement d'au moins 15mm affraid
alors avant de partir en Corse ... vaut mieux le changer !
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xt_660_z_tenere/08-09/picture/clutch_lever/
ma question : faut-il que je change le cable aussi ?
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xt_660_z_tenere/08-09/picture/clutch_cable/
hello
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptySam 21 Avr 2012 - 18:02
En téorie je dirait que non, mais vue le prix du cable tu peux bien le changer au moins tu es sur de ne pas avoir de problème et ça t'évitera de le changer plus tard.
Levier et cable embrayage 230111
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptySam 21 Avr 2012 - 18:04
Mais par contre j'ai pas compris ou ton levier était usé. Si c'est qu'il ginjille de haut en bas ça doit pas être bien grave le mien le fait aussi.
goodredwine
goodredwine
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptySam 21 Avr 2012 - 18:25
... en Provence ça "ginjille" pas, ça "brante" "boulègue" tape du poing rire
je n'ai pas encore démonté car sortie demain , mais c'est quand même inquiétant , je peux pas partir 10 jours dans cet état !
j'ai tenté de serrer l'écrou d'axe mais c'était déja à fond, pas de réglage du jeu possible ; je pense que c'est le puits de l'axe qui est ovalisé ... je démonterai lundi ...
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptySam 21 Avr 2012 - 18:29
zavez des mots bien bizarre par chez toi. Levier et cable embrayage 80767 jpréfaire les mots de chez moi!!!!
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptySam 21 Avr 2012 - 18:44
Je pense que ça prouve que tu t'es bien éclaté en 50000 bornes avec ta meule;mon avis ne pèse pas bien lourd puisque je vadrouille avec un embrayage hydraulique (à mon grand désespoir car j'aime la simplicité), mais pour avoir connu ce genre de problème, je ne m'affolerais pas; vérifie que l'ecrou que tu as essayé de resserer ne soit pas un contre écrou, et que la vis ne visse pas dans le bas de la chappe de la poignée, j'avais ce montage sur mon 650 XS il y a 30 ans, la vis était filetée bien plus haut que l'écrou et on pouvait resserrer la chape par le haut puis bloquer le réglage avec l'écrou...Tu peux aussi essayer d'intercaler une rondelle entre la chape et le levier mais il faut que l'usure soit bien régulière et ça , c'est pas joué !
goodredwine
goodredwine
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptySam 21 Avr 2012 - 19:22
bien vu ... l'écrou est le contre-écrou d'un "axe épaulé" (c'est ça ?)
voici quelques photos ... ça "ginjille" grave mais à priori pas de risque de casse bien
https://i.servimg.com/u/f40/16/40/63/19/p1040410.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/16/40/63/19/p1040411.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/16/40/63/19/p1040412.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/16/40/63/19/p1040413.jpg
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptyLun 23 Avr 2012 - 12:40
J'ai déjà changé quelques leviers mais pas sur xtz et normalement ton levier n'est pas direct en appui sur l'axe épaulé. Il y a une entretoise (en laiton je crois) de couleur or.
Je regarde sur mon xtz en sortant du taf si c'est bien fait comme ça.
Soit tu as paumé cette bague soit elle s'est déformée exemple chute a l'arrêt.
Ton levier a déjà été changé?
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptyMar 24 Avr 2012 - 20:16
bah il est tout neuf ton levier Levier et cable embrayage 80767 et puis le levier qui brante et boulègue ça occupe au feux rouge!!!!
Yull
Yull
Moto : XTZ SuperTénéré 1200
Ville ou région : Clermont l'hérault
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptyMar 24 Avr 2012 - 22:59
Levier et cable embrayage 697753 j'ai trouvé ça !
Levier et cable embrayage Levier10
goodredwine
goodredwine
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptyMer 25 Avr 2012 - 7:15
le levier est d'origine, je n'ai pas remarqué de bague en laiton et visuellement rien n'est ovalisé ;
comme dit clément "ça occupe aux feux rouges motard
pas mal les leviers "gothiques" rock cool
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptyMer 25 Avr 2012 - 7:52
Zut j'ai pas pris le temps de regarder sur ma xtz...
BIG
BIG
Moto : T 700 Rally Edit
Kms de ma moto : 4500
Ville ou région : var
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptyMer 25 Avr 2012 - 16:12
Pour en rajouter à Goodred, on dit aussi ça brandouille.....
Bon ben moi aussi, j'ai eu le cas, au tout début.....Selon le mécano ( puisque j'ai attendu la révision des 1000 pour le signaler ) il a selon lui du refaire (???) une entretoise..... et toujours selon lui, trop serré au montage (...)
Bon ça brandouille plus mais l'explication m'a laissée dubitatif, car selon les micro fiches.......y'a pas d'entretoise.....
V
Je n'aurais pas un cylindre de trop ???Levier et cable embrayage 261789
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptyMer 25 Avr 2012 - 18:37
Yo Big, ...
T'as pas essayé de démonter pour voir ? ...
Tchüss à tous ;-) ...
Levier et cable embrayage Rassos10
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Levier et cable embrayage   Levier et cable embrayage EmptyJeu 26 Avr 2012 - 20:51
Ben non, ça marche, donc j'évite qu'après...........ça remarche plus....
V
» Probleme levier d'embrayage
» Assouplir son levier d'embrayage xtz660
» A la recherche d'un sélecteur et d'un levier d'embrayage !
» Cable d'embrayage cassé à 20000km !
» Câble embrayage
