Montage pneumatique Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Montage pneumatique Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Montage pneumatique Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Montage pneumatique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Montage pneumatique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Montage pneumatique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Montage pneumatique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Montage pneumatique Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Montage pneumatique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Montage pneumatique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Montage pneumatique Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Montage pneumatique Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Montage pneumatique Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Montage pneumatique Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Montage pneumatique Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Montage pneumatique Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Montage pneumatique Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Montage pneumatique Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Montage pneumatique Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Montage pneumatique Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Montage pneumatique Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Montage pneumatique Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Montage pneumatique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Montage pneumatique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Montage pneumatique Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tenere suis reglage fourche boue crash amortisseur longues essence tuto vidange filtre phare embrayage manuel huile selle garde galére rabaissement chaine pneus synchro réservoir arrière feux
-55%
49.99 € 109.99 €
 Montage pneumatique
Cédric 62
Cédric 62
MessageSujet: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyDim 25 Juil 2010 - 20:42
Salut à tous, je fais un petit topic sur le montage de pneumatique.
Donc ça sera sur la plus belle des motos: la mienne!
Montage Continental conti escape:
Avant 90/90 R21
Arriere 140/80 R17
Pour faciliter le montage il faut un minimum d'outillage sinon on galère!
-Cric et chandelles pour ceux qui n'ont pas de béquille centrale sur la moto
-Les pneus (tant qu'à faire!) avec chambre à air
-Démontes pneus
-Graisse à pneus
-Equilibreuse
-Béquille centrale
Montage pneumatique Imgp3510
Voici les pneus!
Donc en premier lieu vérifier les dimensions des pneus et leur type de montage(tubetype ou tubeless).
En second on cale bien la moto pour démonter la roue en vérifiant bien que la moto soit stable.
Montage pneumatique Imgp3511
La moto calée.
Montage pneumatique Imgp3512
Nous pouvons donc commencer le démontage de la roue avant, il faut donc démonter les protéges disques et les étriers de freins, sinon on ne peut sortir la roue. On désserre le cable de compteur et on dévisse l'écrou de l'axe de roue (en enlevant la goupille avant de dessérrer)
Montage pneumatique Imgp3513
Montage pneumatique Imgp3514
Roue avant déposée.
On peut commencer les choses sérieuses, on commence par dégonfler le pneu en enlevant l'obus ou en appuyant dessus avec un petit tournevis.
Une fois que le pneu est dégonflé on enléve les plombs d'équilibrage.
Ensuite on utilise cette machine pour faciliter le travail:
Montage pneumatique Imgp3515
Machine à pneus avec savon adéquat.
On positionne le pneu sur la machine et on utilise la "lame" pour décoller les talons du pneu.
Montage pneumatique Imgp3516
Montage pneumatique Imgp3517
La "lame" pour décoller les talons du pneu.
Une fois qu'on a décollé les talons on utilise le démonte pneus pour sortir le pneu, je n'ai pas de photo de cette étape car tout seul c'est difficile de retirer le pneu et de photographier!
Montage pneumatique Imgp3518
Avant de retirer le pneu de la jante il faut enlever la chambre à air (pour les pneus Tubetype)
J'ai donc utilisé les ouvres pneus Touratech qui se sont révélés efficaces. Cela évite d'avoir les doigts écrasés entre la jante et le pneu!
Montage pneumatique Imgp3519
Les ouvres pneus Touratech en place sur la jante pour faciliter la dépose de la chambre à air.
Montage pneumatique Imgp3520
La chambre à air enlevée.
Ensuite on utilise le démonte pneus pour retirer le pneu de la jante, il est plus facile d'utiliser deux démontes pneus.
Montage pneumatique Imgp3521
Le pneu hors de la jante.
Avant de poser le nouveau pneu sur la jante on vérifie le sens d'orientation du pneu.
Montage pneumatique Imgp3522
Sens d'orientation à respecter absolument.
Une fois le sens d'orientation défini on commence à graisser les flancs du pneu pour faciliter la pose et éviter de détériorer le pneu (on peut utiliser du savon à main avec de l'eau).
On enfonce le premier flanc de pneu sur la jante, aprés on monte la nouvelle chambre à air dans le pneu et ensuite on remonte le deuxieme flanc.
J'utilise encore les ouvres pneus de Touratech pour faciliter la pose du deuxieme flanc car celui ci est assez dur à mettre (utiliser un démonte pneu).
Une fois que vous avez bien suer pour la pose du pneu en gonfle celui ci à la pression du constructeur.
On va pouvoir commencer l'équilibrage, j'utilise la béquille d'atelier ainsi qu'un axe avec des roulements.
Montage pneumatique Imgp3523
Les roulements de l'équilibreuse avec la béquille centrale.
Montage pneumatique Imgp3524
Je n'ai pas de photos de la roue compléte en train de se faire équilibrer, sur cette photo on voit la roue seule, car je vérifie toujours avant le montage du pneu que la jante n'est pas de voile ou de déformation mais le principe est le même avec ou sans pneu.
Je mets une vidéo qui explique comment équiliber.
https://www.youtube.com/watch?v=U83HPAGAFY4.
Une fois tout cela fini il faut remonter la roue, avant de remonter celle-ci on peut graisser l'entraineur de compteur ainsi que le cable.
Montage pneumatique Imgp3525
Entraineur de compteur.
On peut remonter la roue sur la moto et remonter les étriers de freins, les caches disques et resserrer la roue au couple (90 NM) et on n'oublie sutout pas de pomper sur les freins pour que les pistons se remettent en place, sinon grosse frayeur au premier freinage. Aprés on peut faire l'autre roue.
J'espére que je suis clair sur les explications.
Montage pneumatique 365299 Etant mécanicien de métier je connais un minimun sur la mécanique et ce tuto n'a pour but d'expliquer une méthode de remplacement de pneus pour ceux qui sont capables de le faire, en aucun cas je ne voudrais qu'une personne ait un accident grave en montant mal un pneu sans connaissances spécifiques, donc si vous ne vous sentez pas l'âme d'un mécanicien laissez le faire par un professionnel qui exécutera ce travail dans les meilleures conditions.
Au fait je mets une dernière photo de ma belle, vu que je lui faisais une révision totale!
Montage pneumatique Imgp3526
LoRZo
LoRZo
Moto : Z650 en piéces
Kms de ma moto : ?
Pneu AV/AR : Avon Roadrider
Ville ou région : Nord Isère
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyDim 25 Juil 2010 - 21:46
Merci pour ces indications,
J'ai acheté mais nouveaux pneus et je vais profiter de mes vacances pour les monter.
Petite question:
Si on a pas l'outil pour décoller le pneu, on peut y arriver quand même juste avec les démontes pneus?
dav7462
dav7462
Moto : 750 XTZ super ténéré
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyDim 25 Juil 2010 - 23:15
Merci c'est cool c'est bon a savoir Montage pneumatique 955513
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyLun 26 Juil 2010 - 8:40
Petite question:
en principe oui car les pneus à chambres ne collent pas autant que les tubeless .
Cédric 62
Cédric 62
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyLun 26 Juil 2010 - 11:06
Salut tu peux le faire sans la machine, prévois quand même une bonne planche de bois pour éviter d'abimer ta roue et surtout de poser la roue sur la couronne de transmission et non sur le disque de frein.
Si tu as deux démontes pneus tu y arriveras mais tu vas quand même galérer surtout pour l'arriére si il est collé.
J'ai acheté cette machine pour me faciliter la vie, car je le fais souvent!
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyLun 2 Mai 2011 - 5:47
moi je les demonte sur un vieux pneu d'auto pour pas abime les disques
tres bien la video!!!!!
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyLun 2 Mai 2011 - 6:50
lorzo
a l'étaux ou avec une massette est une cale en bois aprés avoir enlever la valve.
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyVen 6 Mai 2011 - 5:21
heyyy!!
en parlant de pneu !!j'ai remarqué que sur ma jante aucun poid d'equilibrage!
donc question,est ce que c'est obligatoire?comen ca se passe!
a un momen j'ai louper quelque chose! Montage pneumatique 68186
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyVen 6 Mai 2011 - 7:04
abou a écrit:
heyyy!!
ni sur un rayon ? un pneu parfait ça n'existe pas .... tu les as peut être perdu
Montage pneumatique Barre_10
Montage pneumatique Luba10
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyVen 6 Mai 2011 - 7:30
moi je n'équilibre plus mes trail monter en pneu a tétines sa ne rime a rien
je surveille que les rayons est le voilage de roue
sauf si je montais des pneus route pour faire comme les SP mais sa!!sa m'étonnerais!!!
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyVen 6 Mai 2011 - 7:45
Super Tuto Montage pneumatique 504810 et félicitations Double V
Tu pourrais mettre le lien (en éditant ton post, et ce pour concentrer l'info au début de ton topic) de l'endroit ou tu as acheté le démonte pneu et le kit d'équilibrage. Montage pneumatique 170742
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptySam 7 Mai 2011 - 3:01
si TABAR!!tu roule en karoo il me semble?
je vai surement acheter ces pneu chez OPONEO
je veu des pneu qui passe partou sans pour autan partir fair le dakar!!
tu les a monter toi mem?
car c'est ce que je compte fair
a tu des recomandation pour le montage?
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptySam 7 Mai 2011 - 9:11
pneu AV est AR bien savonner, ou autre produit glissant ,pour permettre la remise en place facilement sur la gent, l'avant est très facile, mais l'arriére demande un petit effort.
tu as un ligne de dessiner sur le pneu, que tu vas vérifier de sa parfaite parallèle
avec ta jante.
pas hésiter de mettre 4 à 5 bar a l'avant AR 5 a7 bar si il ne comprend pas que c'est toi le chef pour être sur qu'il et pris sa position final.
pour ne pas rayer tes jantes au démontage est remontage protéger ses démonte pneu avec une couche de scotch ou autre idée
aprés sur route il faut bien faire tes préssions diminuer sur TT et est juste ce qui faut pour la route, car beaucoups de vibrations, si trop gonflé.
les premiers kilométres molo + ou - 200km l'avant cherche les problémes de la route
est l'arriére ne veut pas freiner (blocage de roue) donc rodage!!
aprés sa.... c est du régale en tt est sur route seche je passe comme les pneus route la pluis c est un peu plus délicat mais sa le fait bien
j'éspére que cette réponse te satisfera ..tabarMontage pneumatique Images?q=tbn:ANd9GcRvMtQc_u00Cbv_zuAURShuvlMAAHhSuGxqJ4rIAO-dvCEM44Mk
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptySam 7 Mai 2011 - 11:00
jolie dessin pour ton 750 eme post !!! Montage pneumatique 2120 Montage pneumatique 356876
avis d'air zen
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptySam 7 Mai 2011 - 11:04
C'est + qu'un dessin , c'est une illustration de ses propos
CQFD
Montage pneumatique 50585395sm
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptySam 7 Mai 2011 - 12:11
je vais changer de signature c est trop gros non????
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptySam 7 Mai 2011 - 13:44
merci de ta réponse les conseil de pro son toujour bon a prendre!!!
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyLun 21 Juil 2014 - 13:23
Est-il possible de démonter les pneu de la XTZ 750 sans le "décolle talon" ?
En utiliser le pied par exemple, comme avec des pneu de cross.
Yamaha XTZ 750 - 1991
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyLun 21 Juil 2014 - 16:35
pour l'AV sans problème mais pour l'AR c'est une autre chose..... embarrassé
faudra y laisser quelque gouttes de sueur .sick ..car il et raide de chez raide.a décoller.... papyconseille
Montage pneumatique Bonett10 Montage pneumatique OAatjW
________________
Montage pneumatique Mr84-110
XT 600 3TD
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyLun 21 Juil 2014 - 16:47
Arf... Et je suppose qu'être épais comme un sandwich SNCF ne m'aidera pas dans cette affaire...
Je vais peut être me prendre un décolle talon à l'occase.
Il me semblait que seule les TubeLess étaient hyper coller...
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyLun 21 Juil 2014 - 20:07
Un petit détail quand même super important: Pour démonter un pneu, il faut absolument glisser (enfoncer) le talon du pneu jusqu'au fond de la jante , contre les écrous de rayons ,du côté opposé à la valve (ça semble évident sinon on ne peut pas, la valve gène)et commencer à le sortir à la valve ou juste à côté; au remontage, c'est l'inverse, on termine à la valve; Ne jamais perdre l'idée qu'un pneu n'est pas élastique ou très peu, il faut donc jouer sur le décentrage des deux cercles, celui de la jante et celui du pneu...Et c'est la seule et vraie façon de s'y prendre sans tout brager ! Le profil de la jante est étudié pour cela .
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyLun 21 Juil 2014 - 23:24
Merci pour les précisions Dédé Smile
Ce site : http://leblogadoch.over-blog.com/article-peut-on-changer-soi-meme-un-pneu-de-moto-112301736.html
Illustre en dessins ce que tu dis (concernant le décentrage des deux cercles.
tabar
tabar
Pneu AV/AR : Mitas
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyMar 22 Juil 2014 - 9:26
la théorie.....c'est bien.. cheers
...mais maintenant démonte la roue AR....si tu as un étaux...avec quelque planche c'est possible...................... Double V
mais dans la nature ,et seul....... cry ....moi j'dis ça...mais tout et possible... papyconseille
________________
XT 600 3TD
MessageSujet: Re: Montage pneumatique   Montage pneumatique EmptyMar 22 Juil 2014 - 18:46
Dans la nature, je ne m'amuse pas à changer le pneu...Il existe d'autres moyens plus modernes que la rustine à grand papa qui répare la plupart des problèmes.  Quand on en est au niveau de la chambre à air éclatée...Il y a souvent d'autres dégats plus graves...
Montage pneumatique
» pneumatique
» pneumatique
» quel pneumatique .??
» Avis pneumatique super tenere
» Modification monte pneumatique d'origine
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 750 XTZ SUPER TENERE :: PNEUS, POTS d'échappement-
