| Levier et cable embrayage | |
goodredwine
| Sujet: Levier et cable embrayage Sam 21 Avr 2012 - 17:59 | |
| j'ai une usure du diable à mon levier d'embrayage , un débattement d'au moins 15mm alors avant de partir en Corse ... vaut mieux le changer ! http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xt_660_z_tenere/08-09/picture/clutch_lever/ ma question : faut-il que je change le cable aussi ? http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xt_660_z_tenere/08-09/picture/clutch_cable/ _________________ 4 ans en XT660Z et maintenant en 1200XTZ Worldcrosser
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Sam 21 Avr 2012 - 18:02 | |
| En téorie je dirait que non, mais vue le prix du cable tu peux bien le changer au moins tu es sur de ne pas avoir de problème et ça t'évitera de le changer plus tard. _________________ |
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Sam 21 Avr 2012 - 18:04 | |
| Mais par contre j'ai pas compris ou ton levier était usé. Si c'est qu'il ginjille de haut en bas ça doit pas être bien grave le mien le fait aussi. _________________ |
goodredwine
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Sam 21 Avr 2012 - 18:25 | |
| ... en Provence ça "ginjille" pas, ça "brante" "boulègue" je n'ai pas encore démonté car sortie demain , mais c'est quand même inquiétant , je peux pas partir 10 jours dans cet état ! j'ai tenté de serrer l'écrou d'axe mais c'était déja à fond, pas de réglage du jeu possible ; je pense que c'est le puits de l'axe qui est ovalisé ... je démonterai lundi ... _________________ 4 ans en XT660Z et maintenant en 1200XTZ Worldcrosser
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Sam 21 Avr 2012 - 18:29 | |
| zavez des mots bien bizarre par chez toi. jpréfaire les mots de chez moi!!!! _________________ |
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Sam 21 Avr 2012 - 18:44 | |
| Je pense que ça prouve que tu t'es bien éclaté en 50000 bornes avec ta meule;mon avis ne pèse pas bien lourd puisque je vadrouille avec un embrayage hydraulique (à mon grand désespoir car j'aime la simplicité), mais pour avoir connu ce genre de problème, je ne m'affolerais pas; vérifie que l'ecrou que tu as essayé de resserer ne soit pas un contre écrou, et que la vis ne visse pas dans le bas de la chappe de la poignée, j'avais ce montage sur mon 650 XS il y a 30 ans, la vis était filetée bien plus haut que l'écrou et on pouvait resserrer la chape par le haut puis bloquer le réglage avec l'écrou...Tu peux aussi essayer d'intercaler une rondelle entre la chape et le levier mais il faut que l'usure soit bien régulière et ça , c'est pas joué ! |
goodredwine
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Sam 21 Avr 2012 - 19:22 | |
| bien vu ... l'écrou est le contre-écrou d'un "axe épaulé" (c'est ça ?) voici quelques photos ... ça "ginjille" grave mais à priori pas de risque de casse https://i.servimg.com/u/f40/16/40/63/19/p1040410.jpg https://i.servimg.com/u/f40/16/40/63/19/p1040411.jpg https://i.servimg.com/u/f40/16/40/63/19/p1040412.jpg https://i.servimg.com/u/f40/16/40/63/19/p1040413.jpg _________________ 4 ans en XT660Z et maintenant en 1200XTZ Worldcrosser
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Lun 23 Avr 2012 - 12:40 | |
| J'ai déjà changé quelques leviers mais pas sur xtz et normalement ton levier n'est pas direct en appui sur l'axe épaulé. Il y a une entretoise (en laiton je crois) de couleur or. Je regarde sur mon xtz en sortant du taf si c'est bien fait comme ça. Soit tu as paumé cette bague soit elle s'est déformée exemple chute a l'arrêt. Ton levier a déjà été changé? |
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Mar 24 Avr 2012 - 20:16 | |
| bah il est tout neuf ton levier et puis le levier qui brante et boulègue ça occupe au feux rouge!!!! _________________ |
Yull
Moto : XTZ SuperTénéré 1200 Messages : 265 Date d'inscription : 12/04/2012 Age : 56 Ville ou région : Clermont l'hérault
goodredwine
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Mer 25 Avr 2012 - 7:15 | |
| le levier est d'origine, je n'ai pas remarqué de bague en laiton et visuellement rien n'est ovalisé ; comme dit clément "ça occupe aux feux rouges pas mal les leviers "gothiques" _________________ 4 ans en XT660Z et maintenant en 1200XTZ Worldcrosser
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Mer 25 Avr 2012 - 7:52 | |
| Zut j'ai pas pris le temps de regarder sur ma xtz... |
BIG
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Mer 25 Avr 2012 - 16:12 | |
| Salut Pour en rajouter à Goodred, on dit aussi ça brandouille.....
Bon ben moi aussi, j'ai eu le cas, au tout début.....Selon le mécano ( puisque j'ai attendu la révision des 1000 pour le signaler ) il a selon lui du refaire (???) une entretoise..... et toujours selon lui, trop serré au montage (...)
Bon ça brandouille plus mais l'explication m'a laissée dubitatif, car selon les micro fiches.......y'a pas d'entretoise..... V _________________ Je n'aurais pas un cylindre de trop ??? |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Mer 25 Avr 2012 - 18:37 | |
| Yo Big, ...
T'as pas essayé de démonter pour voir ? ...
Tchüss à tous ;-) ... |
BIG
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage Jeu 26 Avr 2012 - 20:51 | |
| Salut Ben non, ça marche, donc j'évite qu'après...........ça remarche plus.... V _________________ Je n'aurais pas un cylindre de trop ??? |
| Sujet: Re: Levier et cable embrayage | |
