Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile phare amortisseur galére garde synchro vidange arrière filtre réservoir boue fourche chaine crash suis longues rabaissement pneus tuto reglage manuel essence embrayage feux tenere selle
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
MessageSujet: Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey   Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey EmptyMar 27 Mar 2012 - 18:16
Voici une brève explication sur la manière de s'y prendre pour changer le cylindre de la fermeture d'un coffre Monekey GIVI.
Le but est de par exemple pouvoir utiliser une seule clef pour ouvrir les coffres au lieu des 2 ou 3 clefs livrées à l'achat des coffres.
Pour cela je prends comme exemple les coffres GIVI Trekker de ma XTZ1200.
J'ai acheté le jeu de trois cylindres identiques avec 6 (?) clefs elles aussi identiques chez RAD pour un peu moins de 28 Euro.
Il va vous falloir un tournevis cruciforme et un petit tournevis plat ainsi qu'une lampe de poche.
1. prenez un des coffres et ouvrez le ... à l'intérieur vous trouverez 2 visses du type cruciforme ... à démonter afin de pouvoir désolidariser le mécanisme de votre coffre.
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 1givioutside
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 2giviinside
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 3givinomechanisme
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 4givimechanismeremoved
2. insérer la clef d'origine dans la serrure et faire un 1/4 de tour afin de libérer le poussoir qui sert à déverrouiller le coffre de la moto.
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 5givislot1
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 6givislot2
3. ensuite enlever le clips qui sert à retenir le cylindre de la serrure : attention à ne pas perdre la petite bille et ressort.
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 7giviremovecylinder1
4. retirer la gâchette qui sert à verrouiller le coffre … le cylindre se désolidarise du mécanisme de fermeture.
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 8giviremovecylinder2
5. mettre le nouveau cylindre en prenant soins de contrôler son bon fonctionnement
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 9giviremovecylinder3
6. remonter le tout en sens inverse
Et voilà, c'est pas si compliqué. :wink: Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 2120
MessageSujet: Re: Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey   Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey EmptyMar 27 Mar 2012 - 20:29
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 697753Bien vu !! Topo sympa !! merci... Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 2120
MessageSujet: Re: Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey   Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey EmptyDim 20 Mai 2012 - 10:11
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 170742
michael.v
michael.v
Moto : XT660Z 2008
Pneu AV/AR : TKC80
Ville ou région : Gard
MessageSujet: Re: Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey   Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey EmptyJeu 30 Juin 2016 - 20:21
Merci.
ça vient de me servir pour les miennes.
Sur l'une des deux, l'écrou qui est au bout du barillet était tombé. La barillet sortait de son logement avec la clé  embarrassé
Opération simple à effectuer ! J'en ai profité pour contrôlé celui de mon autre valise.
Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 36634311
Vidéos et actu de mes sorties en Trail > Mika Offroad - Moto trail sur Facebook
yann83
yann83
Moto : 1200 xtz
Kms de ma moto : 6500
Pneu AV/AR : Pr4 trail
Ville ou région : cotignac
MessageSujet: Re: Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey   Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey EmptySam 26 Nov 2016 - 21:54
super cool , je vais pouvoir monter sur mon top case un des cylindres yam fournis avec ma moto !!!!! donc plus qu une seule cle pour neiman et top case et economie des 35 € pour faire refaire celle que j ai perdue  !!!!! merci invite !
Jean-Mi2570
Jean-Mi2570
Moto : XT1200Z de 2013
Kms de ma moto : 100200
Ville ou région : Franche-Comté
MessageSujet: Re: Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey   Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey EmptyMar 9 Mai 2017 - 10:20
Ca y est c'est fait aussi !! 1mn à tout casser par serrure. Les 2 valises Trekker et le top-case Trekker Outback ont tous la même clé, ça allège le trousseau... clin d\'oeil
Pour les Outback, c'est comme pour les Trekker sauf qu'il y a plus de vis à l'intérieur (attention aux petites rondelles d'étanchéité) et que le loquet n'a pas la même forme...
J'ai tout remonté au frein filet démontable vu que l'écrou de maintient du loquet de la 33l n'était pas serré malgré la rondelle frein ... Tuto: remplacer le cylindre d'un GIVI Monokey 539607
Merci beaucoup pour le tuto !!!
Bonne route à tous.
Jean-Mi doigtsenV
» Top Case GIVI V46 MonoKey
» Top case Givi monokey
» top case GIVI Monokey v47 TECH
» Diode de freinage sur Top case Givi Monokey
» qui a un top case givi avec support monokey
