| trouver un + ailleurs que sur la batterie | |
zback
![zback](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/518-22.jpg)
Moto : 750 XTZ Messages : 103 Date d'inscription : 19/06/2011 Age : 44 Ville ou région : Djibouti
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: trouver un + ailleurs que sur la batterie Ven 30 Mar 2012 - 18:10 | |
| Ben voilà, je galère depuis ce matin avec le montage des xénons... Rien de ce que je n'ai testé ne fonctionne sauf d'aller chercher un + direct sur la cosse de la batterie. Y'a pas moyen d'avoir quelque part un + permanent près de la tête de fourche ?
Merci _________________ --- ni prisonniers, ni survivants ---
>>>>> ceci est un lien !!!! <<<<<
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Ven 30 Mar 2012 - 18:13 | |
| et ben ?pourquoi tu le prend pas là ou il est????. |
zback
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Ven 30 Mar 2012 - 18:26 | |
| T'as raison, mais comme j'ai pas que ça comme problème... J'ai aussi le H1 qui refuse de s'allumer quand le moteur est éteint, comme si j'avais pas assez de jus à la tête de fourche. et bien sûr, j'ai pas de testeur...
M'enfin, t'as raison, pour le +, je vais tirer un nouveau fil comme un sagouin depuis la borne de la batterie je crois. _________________ --- ni prisonniers, ni survivants ---
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Ven 30 Mar 2012 - 18:58 | |
| avec un fuzzzzzzz obligi
ton h1????le comodo??? |
zback
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Ven 30 Mar 2012 - 19:00 | |
| Y'en a un, fusible 30A, modèle "bagnole" avec le porte fusible qui va bien, t'inquiètes _________________ --- ni prisonniers, ni survivants ---
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Ven 30 Mar 2012 - 19:04 | |
bernardini pf
![bernardini pf](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/585-6.png)
Moto : xtz 1200 blue Messages : 124 Date d'inscription : 03/08/2011 Age : 55 Ville ou région : haute corse
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | |
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Ven 30 Mar 2012 - 20:07 | |
| te prends pas la tete tire un fil 2,5 avec le fusible pres de la batterie |
Der Fu Membre MR84
![Membre MR84 Membre MR84](https://i.servimg.com/u/f35/15/36/06/37/motora11.png)
![Der Fu](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/39-91.jpg)
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Ven 30 Mar 2012 - 21:32 | |
| Yo Zback, ...
T'in c'est zarbi ton soucy là, ... Pi sans rien pour mesurer, bonjour la galère ^^ ... Y a quoi de marqué au niveaux caractéristiques électriques sur tes Ballasts ?!? ...
Tchüss Man ;-) ... |
zback
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 9:08 | |
| Tiens Derfu ![trouver un + ailleurs que sur la batterie P1010722%2520%2528Copier%2529](https://lh5.googleusercontent.com/-yKpc6seJ2-0/T3ashbExcBI/AAAAAAAAAsQ/XmWUXLZhxhg/s800/P1010722%2520%2528Copier%2529.JPG) ![trouver un + ailleurs que sur la batterie P1010723%2520%2528Copier%2529](https://lh4.googleusercontent.com/-DcDM9MS3rXE/T3aslLvNQlI/AAAAAAAAAsY/2cQSBFHrt_s/s800/P1010723%2520%2528Copier%2529.JPG) Je sais pas si à toi ça te parle, mais moi, que dalle.... En fouillant un peu on the web, j'ai trouvé des pistes, avec des questions du genre "est-ce que sur votre véhicule c'est un + ou un - qui commande ?" ou truc du genre, auquel cas il y aurait de fils à inverser... _________________ --- ni prisonniers, ni survivants ---
Der Fu Membre MR84
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 12:19 | |
| C'est du 12V 35W, jusque là pas de problèmes de compatibilité ^^ ... Pour ce qui est de l'inversion de polarité, je n'y crois pas, on fonctionne tous de la même manière en Europe ^^ ...
Moi ce qui m'étonne c'est qu'en direct sur la batterie ça fonctionne, et dans la tête-de-fourche ça chie ^^ ...
T'avais pas déjà un problème de masse au niveau de ta tête de fourche, Zback ? ou je me trompe ?!? ...
Y me fait plutôt penser à un problème de mauvaise masse ton truc :-\ ...
Je sais que Yam à fait partir une masse directe de la cosse (-) de la batterie pour le CDI, tellement celle amenée par le cadre était mauvaise ( c'est le petit câble qui part de la cosse (-) de la batterie ;-) ...
J'ai eu un problème avec cette masse, comportement complètement erratique de l'allumage !!! ...
Si tu n'as pas de quoi tester, commande toi quand même un multimètre, ... même un made-in-China c'est mieux que rien ^^ ... |
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 12:59 | |
| oui la masse!!!!! ![trouver un + ailleurs que sur la batterie 2120](https://2img.net/u/1513/17/01/76/smiles/2120.gif) |
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 13:28 | |
| a la masse oui sur |
jeanmi
![jeanmi](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/54-33.jpg)
Moto : 1200 XTZ '16 Kms de ma moto : 29000 Messages : 938 Date d'inscription : 20/06/2010 Age : 56 Ville ou région : sorgues (à coté d'Avignon)
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 14:33 | |
| c'est pas risqué un + permanent? Ca risque pas de vider la batterie en cas d'oubli. Un + après contact resouds ce risque, non? _________________ semper carpe diem
Der Fu Membre MR84
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 14:55 | |
| - jeanmi a écrit:
- c'est pas risqué un + permanent? Ca risque pas de vider la batterie en cas d'oubli. Un + après contact resouds ce risque, non?
Pafô Jeanmi, mais reste à voir comment Zback va nous câbler tout ça, il va p'tet utiliser le +12 des culots d'origine pour commander un relais qui va switcher le +12 permanent vers les Xénons ... au travers d'un fuse de 10A of course ;-) ... |
didiercoca
![didiercoca](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/740-22.jpg)
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 15:22 | |
| bon en fait.... le montage ideal c est quo??? moi aussi ils sont montés en direct sur la batterie (y a meme pas de fusible je crois).... ca passe par un interupteur qd je l allume meme sans les phares et sans le contact de la moto ben... les phares s allument! j ai une perte de courant qq part puisque ma nouvelle batterie tient pas 3 jours... je la laisse branchée tout le temps sur l optimate mais c est chiant! comme voir ou se trouverait la perte? que faire pour ces longues portees? je suis a votre ecoute.... merci d avance |
Der Fu Membre MR84
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 15:47 | |
| - didiercoca a écrit:
- bon en fait....
le montage ideal c est quo??? moi aussi ils sont montés en direct sur la batterie (y a meme pas de fusible je crois).... ca passe par un interupteur qd je l allume meme sans les phares et sans le contact de la moto ben... les phares s allument! j ai une perte de courant qq part puisque ma nouvelle batterie tient pas 3 jours... je la laisse branchée tout le temps sur l optimate mais c est chiant! comme voir ou se trouverait la perte? que faire pour ces longues portees? je suis a votre ecoute.... merci d avance Tout montage électrique embarqué suit toujours les mêmes règles, ... le montage idéal c'est ça : ![trouver un + ailleurs que sur la batterie Cablag10](https://i.servimg.com/u/f40/15/90/85/24/cablag10.jpg) La commande sur le +12 après contact, et l' utilisation TOUJOURS au travers d'un fusible d'au moins 10A ;-) Il vaut mieux que ce soit le fusible qui saute que le faisceau de la mob qui crame ^^ ... Pour du repiquage sur un circuit d'éclairage existant, ça va donner ça : |
Der Fu Membre MR84
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 15:53 | |
- bon en fait....
le montage ideal c est quo??? moi aussi ils sont montés en direct sur la batterie (y a meme pas de fusible je crois).... ca passe par un interupteur qd je l allume meme sans les phares et sans le contact de la moto ben... les phares s allument! j ai une perte de courant qq part puisque ma nouvelle batterie tient pas 3 jours... je la laisse branchée tout le temps sur l optimate mais c est chiant! comme voir ou se trouverait la perte? que faire pour ces longues portees? je suis a votre ecoute.... merci d avance Pour ça tu devrais ouvrir un Topic ;-), ... sinon on va plus s'y retrouver ^^ ... Mais pour ta chasse aux fuites, le meilleur moyen c'est d'isoler élément par élément, ... tu peux utiliser une des 2 méthodes suivantes : (1) - Tu cales un multimètre en série avec le circuit de la batterie, et tu débranches les prises les unes après les autres, quand ton multimètre affiche zéro, ... t'as trouvé la fuite ;-) ... (2) - Sinon tu peux faire l'inverse, ... tu débranches toutes les prises et tu regardes si le multimètre affiche quelque-chose, ... si oui, c'est que t'a oublié de débrancher quelque-chose ;-) ... |
zback
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 16:18 | |
| Bon, ben voilà, c'est la m***e.... tout est branché, ça marche à peu près... Déjà, moteur éteint, y'a pas assez de jus pour que l'ampoule de droite (H1) s'allume lors du passage code/phare... Elle clignote un coup et c'est tout. Mais c'est après que ça se corse, moteur allumé, que ce soit au ralenti ou à 3500 tr, lors du passage code/phare, ou lors d'un appel de phares, le régime de la mob descend d'un coup avant de remonter. On dirait que ça coupe l'allumage pendant 1/4 de seconde, comme si les ampoules bouffaient tout le jus d'un coup... Je commence à croire que c'était une belle connerie de me lancer là dedans et que j'aurais mieux fait de continuer à rouler que de jour ![trouver un + ailleurs que sur la batterie 704842](https://2img.net/u/1513/17/01/76/smiles/704842.gif) _________________ --- ni prisonniers, ni survivants ---
Der Fu Membre MR84
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 16:27 | |
| - zback a écrit:
- Bon, ben voilà, c'est la m***e....
Je commence à croire que c'était une belle connerie de me lancer là dedans et que j'aurais mieux fait de continuer à rouler que de jour ![trouver un + ailleurs que sur la batterie 704842](https://2img.net/u/1513/17/01/76/smiles/704842.gif) Yo Zback, ... est-ce que c'est toi qui avait déjà eu des soucy avec ta masse ou ton faisceau ?!? ... (désolé, je ne me souviens plus de tout ce que je poste sur le forum :-\ ) ... |
zback
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 16:31 | |
| oui, déjà des problèmes d'allumage... et je pensais que c'était réglé.... screugneugneu _________________ --- ni prisonniers, ni survivants ---
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 16:40 | |
Der Fu Membre MR84
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 16:44 | |
| - zback a écrit:
- oui, déjà des problèmes d'allumage... et je pensais que c'était réglé.... screugneugneu
C'est bien ce qui me semblait me souvenir ;-) ... Je pense qu'il faudrait que tu fasses un check complet de ton faisceau électrique avec la RTM, ... Si ton faisceau a été bidouillé par l'ancien proprio faute de volonté de trouver la véritable panne, on n'est pas près de trouver le problème puisque on ne part pas d'une base saine ^^ ...Pour expliquer une telle chute de courant, il se peut que tu aies un retour de masse qui court-circuite le régulo ou lui applique une résistance qui le charge excessivement et fait chuter la tension ... Fais gaffe quand même, ... ton régulo peut y passer, voir l'alternateur ^^ ... Mais je sens bien que le responsable est une mauvaise masse dans la tête de fourche ^^ ... Si j'étais toi, je prendrai mon mal en patience et ferai un check complet du faisceau ... partie +12V et masse ... surtout la masse d'abord ^^ ... tu trouveras certainement la bidouille faite ^^ ... |
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 16:47 | |
| ou simplement refaire les masses, et les graisser... |
Der Fu Membre MR84
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie Sam 31 Mar 2012 - 16:51 | |
| - tabar a écrit:
- ou simplement refaire les masses, et les graisser...
Je suis pas pour doubler un circuit, ça n'amène que des fausses masses, ... c'est acceptable temporairement, mais quand ça fonctionne, on laisse, on laisse, pi on oublie, ... pi quand une panne survient, ça fait 2 trucs à gérer sans avoir de base saine ... je suis vraiment pas pour ^^ ... Avec un bon plan en couleur, Zback devrait s'en sortir en moins d'une heure ;-) ... |
![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: trouver un + ailleurs que sur la batterie ![trouver un + ailleurs que sur la batterie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
