| Canon de la serrure du petit coffre détaché | |
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90 Messages : 52 Date d'inscription : 15/02/2012 Age : 35 Ville ou région : Pays de la Loire
| Sujet: Canon de la serrure du petit coffre détaché Jeu 23 Fév 2012 - 21:43 | |
| Bonjour,
le canon de la serrure du petit coffre dans lequel on met la boîte à outils s'est désolidarisé de la petite plaque noir qui ferme ce coffre. Du coup il ne ferme plus et je ne sais pas si j'ai perdu ou non une pièce.
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Est-ce que l'un de vous peut me dire les pièces qui servent à fermer ce coffre (que je sache si j'ai perdu quelque chose car je crois que oui)?
Merci!
Vadrouilleur |
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16 Kms de ma moto : 29000 Messages : 938 Date d'inscription : 20/06/2010 Age : 56 Ville ou région : sorgues (à coté d'Avignon)
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Jeu 23 Fév 2012 - 23:36 | |
| je peux pas t'aider car je n'ai pas de serrure sur le coffre. J'ai bidouillé un truc avec une vis, des ecrous, une clef de mecano (le jeu de construction!) coupée et coincée sur l'ecrou pour se bloquer sous le bord extérieur, et un bout de caoutchouc pour faire pression et que ça tienne. Ma nouvelle clef de coffre, une clef BTR!! un 1/4 d'heure de bidouille, 2 coups de scie et de lime _________________ semper carpe diem
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Ven 24 Fév 2012 - 1:37 | |
| Yo Vadrouilleur ... Tchüss Man ;-) ... |
Vadrouilleur
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Ven 24 Fév 2012 - 9:39 | |
| Merci. Du coup oui, il me manque bien des bouts. C'est ce qu'il y a en dessous le canon qui est parti. Mais bon, le canon ne tourne plus de toute manière alors je vais peut être refaire toute la fermeture! |
jolijojo
Moto : XTZ 750 Dnepr MT16 ex 660xtz Kms de ma moto : 750 ->48132km Pneu AV/AR : Escape Continental Messages : 314 Date d'inscription : 21/12/2014 Age : 66 Ville ou région : Marseille
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Jeu 2 Juin 2016 - 21:28 | |
| Je cherche la référence de la serrure ou une serrure+clé pour mon dessus de coffre. Tout c'est barré sur la route j'ai pu récupérer le coffre (ouf). _________________ 500XLR,750DR,CBX1000,X11,R69S,R90S6,K100RS,R1100RS,Gilera Saturno
chmorglube
Moto : XTZ 1200 Supertenere Kms de ma moto : 42000 Pneu AV/AR : Bridg. A40 Messages : 167 Date d'inscription : 10/02/2016 Age : 60 Ville ou région : Nuits Saint Georges
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Jeu 2 Juin 2016 - 21:41 | |
| Vu le peu de côtés pratiques du top case Yam, et vu son côté ultra bas de gamme, quand ça m'est arrivé, j'ai acheté un Givi Trekker 52L... |
jolijojo
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Jeu 2 Juin 2016 - 23:08 | |
| Je ne veux pas de top case car c'est la place de la tente. Le coffre sert pour les outils de secours et ou l'antivol (XTZ 750). _________________ 500XLR,750DR,CBX1000,X11,R69S,R90S6,K100RS,R1100RS,Gilera Saturno
chmorglube
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Jeu 2 Juin 2016 - 23:21 | |
| oups, autant pour moi, je parlais du TC de la 1200, grosse daube! |
polo04
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 50 Messages : 57 Date d'inscription : 03/12/2015 Age : 63 Ville ou région : digne les bains
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Dim 12 Juin 2016 - 20:52 | |
| j'ai cherché chez yam, il faut acheter le cache pour avoir la serrure soit dans le 70€, de mémoire. j'ai installé une serrure d'armoire de bureau, presque pareil, donc ça marche presque. j'en profite pour poser deux petites questions : - y a pas de neiman sur cette moto pas de bloque guidon ? c'est bizarre, non? - l'amortisseur arrière ne comporte aucun réglage (compression , détente)? bonne route |
jolijojo
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Lun 13 Juin 2016 - 20:49 | |
| Ben oui il y a...un neiman et un bloque guidon. L'amortisseur possède un écrou de pré-compression sur la base. Regarde mon post pour l'amortisseur _________________ 500XLR,750DR,CBX1000,X11,R69S,R90S6,K100RS,R1100RS,Gilera Saturno
polo04
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Lun 13 Juin 2016 - 21:12 | |
| je vais regarder il est ou le bloque guidon? |
jolijojo
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Lun 13 Juin 2016 - 21:20 | |
| Avec la clé de contact, cherche la position guidon tourné sur la gauche _________________ 500XLR,750DR,CBX1000,X11,R69S,R90S6,K100RS,R1100RS,Gilera Saturno
polo04
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Mer 15 Juin 2016 - 8:02 | |
| bizarre. Pas de bloque guidon. Il faut une platine dessous pour qu'un ergot s'y coince , non? |
jolijojo
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Mer 15 Juin 2016 - 8:08 | |
polo04
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Mer 15 Juin 2016 - 16:37 | |
| je vois clair , dans ton jeu (de clef). ça toujours fonctionné comme ça sur toutes mes bécanes, mais là..... un coup de dégrippant peut être? merci en tout cas pour le réglage de l'amorto, je vois pas . Par le haut? comment y accéder? |
jolijojo
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Mer 15 Juin 2016 - 17:10 | |
| Sur mes yam ténéré il ne faut pas enfoncer la clé en tournant, juste tourner le guidon sur la gauche et tourner la clé (pas tjs évident c'est vrai). L'amortisseur se règle par la base (en bas) _________________ 500XLR,750DR,CBX1000,X11,R69S,R90S6,K100RS,R1100RS,Gilera Saturno
polo04
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché Lun 20 Juin 2016 - 18:07 | |
| le benet sans enfoncer la clef ça marche nickel pour le bloque guidon. J'ai un peu honte. Par contre pour le réglage de l'amortisseur arrière, je vois pas . L'ecrou de dessous, sous la bague? |
| Sujet: Re: Canon de la serrure du petit coffre détaché | |
