besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar Joe644 Hier à 18:56
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar yop1025 Hier à 13:10
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
rabaissement tuto longues galére filtre embrayage vidange manuel boue fourche huile selle essence feux crash tenere phare synchro arrière garde réservoir pneus amortisseur suis chaine reglage
-55%
49.99 € 109.99 €
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 12:09
bonjour a tous
je cherche une solution a mon probleme, comme je ne roule pas beaucoup pour le moment , je n ai pas envie que chaque fois que je veux brancher le chargeur sur la batterie je dois demonter le flan gauche...
j avais imaginé monter en direct sur la batterie une prise de courant (femelle pour eviter les cours circuit) en reperant bien le + et le - et faire un adaptateur a mettre sur mon chargeur avec la meme prise en male bien sur!
mais
le me demandais si je ne pourrais pas monter un allume cigare et charger par là??? vous croyez cela possible ?? quel doit etre a votre avis la grosseur du fil electrique??? du 2.5 c est bon?? faut mettre un fusible croyez vous??
l avez vous deja fait...je crois avoir vu qq part sur le forum ou on parlait de cela mais je n arrive plus a le retrouver...
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 12:31
j'ai acheté un optimate 4 spécial canbus pour mettre la batterie de la gs en charge et en maintien de charge lorsqu'elle reste sans tourner , on peut charger soit :
- avec les pinces si la batterie est déposée .
- par la prise 12 v extérieure dont est pourvue la moto , c'est ce que je fais vu que le cerveau de la bécane reconnait le chargeur et ne coupe pas la prise après avoir coupé le contact ( si le chargeur n'est pas reconnu , l'alim est coupée après 15 mn ) . donc ça doit être possible avec un bidouillage par une prise allume cigare .
- par un cablage fourni : deux cosses sont vissées sur la borne + et - de la batterie et à l'autre bout une prise pour connecter le chargeur quand il y a besoin .
chaque cablage ( pinces - prise 12 v - cable avec les cosses ) se connecte au chargeur via la même prise .
seul le cablage avec cosses est doté d'un fusible .
à première vue le cablage n'est pas supérieur à 2,5 mm/2 .
donc tu dois pouvoir réaliser facilement un système identique , reste plus qu'à trouver la prise qui va bien ............
besoin de votre avis pour charger ma batterie... 1346751060
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 13:39
en image , ça cause mieux .
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Dscn5310
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Dscn5311
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Dscn5312
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Dscn5313
Ned
Ned
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 13:45
pour répondre je prends l' exemple de mon "booster", ce boitier portable qui permet de démarrer un véhicule qui a la batterie à plat;
il s' agit d' un boitier type valise avec 2 pinces, une prise type allume-cigare et des diodes témoins de charge;
je peux le recharger en branchant son chargeur sur sa prise allume-cigare, en branchant un chargeur batterie classique sur ses pinces ou en branchant un cordon allume-cigare male-male sur ma voiture et sa prise allume-cigare;
tout ça pour dire qu' il n' y a pas d' obligation de fusible, et qu' en 12v l' allume-cigare est suffisant comme format de prise(mais attention à son étanchéité);
si tu veux optimiser ta brêle, achète une batterie "odyssey"
-ULYSS FACTOR-
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 18:04
A noter que la prise de l'optimate, d'apres photos, c'est du tamiya ( modelisme ), maxi 25A sinon ca crame, mais bon comme on charge a 1 ou 2A/h y'a de la marge besoin de votre avis pour charger ma batterie... 916683 .
Facile a trouver, et raccocrdement en 1.5mm ou 2.5mm suffisant.
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p4939.m570.l1313&_nkw=prise+tamiya&_sacat=See-All-Categories&LH_PrefLoc=0
Moi j'ai mis une prise Tdean ( modelisme aussi, 80A on doit pouvoir meme tenter un demarrage besoin de votre avis pour charger ma batterie... 114152 et j'en ai en stock ), comme ca mon chargeur de modelisme me charge aussi la batterie moto cheers .
J'oubliais de preciser un truc, que ce raccordement n'est pas pour charger completement la batterie, c'est apres 1 ou 2 mois d'hivernage, je met un petit coup histoire de redemarrer tranquille.
Pour recharger la batterie, on est censé retirer les capsules de chaque elements normalement besoin de votre avis pour charger ma batterie... 793670 .
Ned
Ned
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 18:30
sauf les gel
-ULYSS FACTOR-
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 18:42
et toutes les prises sont fournies avec l optimate???... ca vaut la peine ca....
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 19:55
... J'ai le même acheté chez mon concess, il m'a effectué un branchement direct .. Photo demain.........
baroud
Moto : yamaha 660 xtz tenere
Ville ou région : loire
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 21:11
Sinon ,si tu disposes d'une prise 12V(venant directement de la batterie) au tableau de bord,tu peux charger ta batterie via cette prise ;il faut juste mettre une prise mâle (allume cigare)en bout de ton chargeur.
C'est la manip la plus simple ,je pense.
baroud
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 21:14
OUP'S,je crois que j'ai fais un doublon avec Rebel 974,désolé. besoin de votre avis pour charger ma batterie... 652481
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 21:23
je crois que c est ce que je vais faire.... il existe des prise 12volt fixable sur le guidon tu crois??
baroud
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 21:46
J'ai celle montée chez yam ,à première vue,c'est pas top à l'intérieur,donc je présume ,pas très étanche;mais je ne branche rien dessus car je roule toute l'année.
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 20 Jan 2012 - 22:23
J'ai négocié chez notre partenaire Nedplex (qui vend les batteries Odyssey), un achat groupé pour les chargeurs INELCO, (regardez ma signature).
Il s'agit de chargeurs pour moto (inelco 800, équivalent à l'optimate 4) ou voiture + moto (inelco 4A1M, équivalent à l'optimate 6), ils sont protégés contre les projection d'eau et équipés d'une Led d'éclairage.
Il y a possibilité sur ta moto de rajouter une prise allume-cigare (branchée en direct avec fusible) ou une prise ad hoc posée à demeure
La prise allume cigare est fournie sur l'inelco 4A1M (pas chez optimate) ...
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptySam 21 Jan 2012 - 5:07
yes , tout ce qui est sur les photos est fourni .
entre 65 et 85 euros suivant le site mais si tu as déjà un chargeur correct tu peux te bidouiller une prise allume cigare ou autre surtout que maintenant on sait qu'on peut trouver des prises adéquates chez les fournisseurs de matos pour modélisme .
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 27 Jan 2012 - 22:08
je suis sur un optimate 4 sur un site de vente... toujours emballé ... il fini bientot j espere l avoir bientot !
combien ca coute un neuf,?? entre 60 et 80 c est ca???
potofeu
potofeu
Ville ou région : lorient
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 27 Jan 2012 - 22:28
CTEK 800 S acheté il ya 4 ans chez Norauto prise rapide sur batterie pour l'entretien...1pec
gerartiste
gerartiste
Moto : XTZ 750 (Belle)
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptyVen 27 Jan 2012 - 22:42
Ned a écrit:
sauf les gel
Po besoin d'enlever les bouchons sur la batterie puisqu 'il y a une evacuation des gaz via le ti tuyo.
Perso, j'ai mis prise allume cigare "avec bouchon" relier a la batterie via fusible sur cable de 2.5.
Au sortir de la prise Male j'ai deux miserables fils (rouge et noir quand m^m) qui pendouille et je met mes pinces du chargeur dessus!
http://www.troussel.com/
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptySam 28 Jan 2012 - 0:35
Hello à tous ...
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Img_2410
Au premier plan, prise 12V à clapet étanche (chez Conrad.fr), avec un petit adaptateur USB (Belkin),
c'est idéal pour charger un téléphone ou de se servir de son iCoyote ou de son TomTom ;-) ...
au second plan la prise de mon Optimate IIIsp ...
La prise 12V est reliée à la batterie pâr 2 câbles de 1.5mm² au travers d'un fusible étanche de 10A et d'un switch pour couper l'alimentation ...
Je doute que les fils (1.5mm²) de la prise 12V supportent le démarrage de la moto, je ne m'y risquerais pas, il est si facile d'ouvrir le flanc de la 3LD,
il vaut mieux se brancher en direct.
Sinon, pour le démarrage des motos, c'est ici et vend ce type de connectique étanche ;-)
Tchüss à tous ...
besoin de votre avis pour charger ma batterie... Rassos10
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptySam 28 Jan 2012 - 7:04
merci mais evidement si j achete l optimate.... il me manquera juste la prise 12v a mettre sur la moto!
il y en a une mais elle tient pas bien et n est pas branchee
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptySam 28 Jan 2012 - 18:33
La mienne tient avec des colliers plastiques autour du Té de fourche,
et sa suffit largement ;-) ...
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: besoin de votre avis pour charger ma batterie...   besoin de votre avis pour charger ma batterie... EmptySam 28 Jan 2012 - 18:41
besoin de votre avis pour charger ma batterie... 2120
» Besoin de votre avis
» Besoin de votre avis : Pistons abimés par des coups de pince mais fonctionnent
» Avec du recul votre avis sur le Mivv pour 1200xtz ?????
» J'ai besoin de votre aide...
» Besoin de vos avis
