Eclairage XTZ Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Eclairage XTZ Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Eclairage XTZ Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Eclairage XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Eclairage XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Eclairage XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Eclairage XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Eclairage XTZ Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Eclairage XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Eclairage XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Eclairage XTZ Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Eclairage XTZ Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Eclairage XTZ Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Eclairage XTZ Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Eclairage XTZ Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Eclairage XTZ Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Eclairage XTZ Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Eclairage XTZ Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Eclairage XTZ Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Eclairage XTZ Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Eclairage XTZ Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Eclairage XTZ Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Eclairage XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Eclairage XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Eclairage XTZ Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
fourche longues manuel crash suis pneus réservoir filtre embrayage essence arrière synchro amortisseur chaine selle tuto garde phare feux vidange rabaissement reglage galére boue huile tenere
-25%
749.99 € 999.99 €
 Eclairage XTZ
SentiNet
SentiNet
Ville ou région : Nantes
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyMer 16 Fév 2011 - 23:11
Comme expliqué ici => https://www.super-tenere.org/t1332p30-commande-groupee-longues-portees-a-led#20205 , je ne comprends pas que le code éclaire aussi loin et mieux que le phare...
Les feux additionnels Led proposés par BouX règlent le pb mais sont à priori trop puissants pour les utiliser en continu et donc avec le code.
Je me pose donc la question de shunter le code pour qu'il reste toujours allumé une fois le moteur lancé puis coupler les Leds avec le phare de façon à pouvoir couper Leds + phare avec le commodo d'origine.
Tout en gardant la possibilité de désactiver les led avec leur interrupteur dédié.
P8-15 (p340) du manuel d'atelier, ça se résumerait au fil rouge ci-dessous :
Eclairage XTZ Shunt
Dès lors, pensez-vous que l'optique, le commodo et l'ensemble du circuit seraient en mesure d'encaisser le couplage code + phare + Leds quand le commodo est en postion "plein phare" ?
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyJeu 17 Fév 2011 - 11:31
le shunt du code ne doit poser aucun problème .
la mise en fonction du code + phare + feux additionnels par le commodo non plus si le circuit de puissance passe par un relais .
à mon avis , le seul soucis viendra de la grosse consommation de courant lorsque tout sera en fonction en même temps , l'alternateur aura peut être un peu de mal à fournir et la batterie ne se rechargera pas correctement .
c'est mon avis mais je ne suis pas électricien Eclairage XTZ 49290
SentiNet
SentiNet
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyJeu 17 Fév 2011 - 12:32
55+55+24+24+12? soit environ 160W juste pour l'éclairage
Faut que je creuse pour le reste et sur le débit de l'alternateur...
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyJeu 17 Fév 2011 - 12:48
reste la pompe à essence et le boitier de gestion moteur et deux ou trois bricoles .
il serait intéressant de savoir quelle est la puissance minimun qui doit rester disponible à la sortie de l'alternateur pour qu'il puisse recharger correctement la batterie et surtout le régime moteur optimum .
BouX
BouX
Moto : KTM 990 Adv.
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyJeu 17 Fév 2011 - 13:01
J'avais le problème que tu décris question puissance avant. J'avais monté des LP halogènes, (2x55W), et couplé au phare + code, ça consommait à mort et vidait ma batterie.
Avec les "BouuxLights", la conso est retombée, et en suivant les indications de ktm concernant l'alternateur, le suis tout bon dans les clous ^^
Je les ai branché via un relai couplé sur le plein phare, comme tu décris plus haut.
(et la batterie chez katoche, c'est pas terrible terrible ... Optimate ou Ctek obligatoire si on veut partir le matin par temps froid.)
SentiNet
SentiNet
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyJeu 17 Fév 2011 - 14:46
Charge de l'alternateur (p37 du PDF) :
14V ; 20,8A à 5000 tr/min soit un peu plus de 290W (P=UI)
Donc ça doit le faire, même avec les warning bien
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyJeu 17 Fév 2011 - 15:25
si tu maintiens le régime à 5000 tr/mn .....................
dans la pratique , est-ce facile et agréable d'être à 5000 tr/mn sur la 660 ?
askor
askor
Moto : 690 SMCR
Ville ou région : 92
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyJeu 17 Fév 2011 - 16:17
5000 tr/mn c'est le régime autoroutier classique en 5e (=130 compteur).
En ville et route, je dirais qu'on est plus souvent aux alentours de 4000.
En tout cas si c'est faisable (vu mes compétence en électronique je vous laisse en discuter Eclairage XTZ 49290), je suis drôlement intéressé aussi, c'est un des gros défaut de cette moto !
http://twin-c-team.fr
BouX
BouX
Moto : KTM 990 Adv.
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyJeu 17 Fév 2011 - 16:27
Ah oui j'avais pas fait gaffe à tes photos ...
Sûr que le plein phare ne sert à rien là dessus ... Tu peux pas le régler séparément du code ?
Si tu roules pas non stop en plein phare avec les LP allumées, ta batterie ne risque rien.
Si en plus auparavant t'avais des 2x55W ..... Smile
SentiNet
SentiNet
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyJeu 17 Fév 2011 - 17:21
C'est en plein phare (feu de route) que ça consommerait le plus donc dans la position ou il n'y a personne en face et une bonne visibilité donc ...gaz en grand ou presque Smile
Au pire, comme l'écrit Askor, on croise en général autour de 4000 tr soit, si la puissance débitée est proportionnelle à la vitesse de rotation de l’alternateur, une perte de charge d'environ 20%.
Resterait encore 290-20%=230W-160W d'éclairage=70W
Suffisant pour les accessoires annexes (pompe, bloc compteur, ECU,...) et pour recharger la batterie, non ?
Le diagramme de charge proposé (p375 du PDF) donne une durée de recharge de 6,5h pour une batterie à 20-30% de sa charge nominale (8Ah) et une tension de recharge entre 16 et 17V.
Pour l'exemple, mon chargeur optimate restitue 0,6A en sortie pour la charge soit environ ...5W ? scratch
Soyons fous, il me reste aussi ...les poignées chauffantes (max 3A à 14V soit 45W )
Va falloir choisir entre y voir clair ou se réchauffer les paluches triste
Si un spécialiste pouvait confirmer que le raisonnement est cohérent Eclairage XTZ 49290
SentiNet
SentiNet
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyJeu 17 Fév 2011 - 17:40
L'optique est monobloc et il ne me semble pas possible de régler phare et code séparément.
Et je n'ai pas eu l'occasion de rouler assez longtemps avec les anciens en 2x55w pour savoir s'ils m'auraient vidé la batterie...
Pas trop envie non plus de tester tout ça au milieu de l'Atlas Eclairage XTZ 198135
Peut-être prévoir les mini-pinces de mon optimate
Eclairage XTZ 8345gr
et au pire, je vire l'ampoule de phare qui de toute façon ne sert pas à grand chose...
mouns
mouns
Moto : 660 XTZ 2008
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyVen 18 Fév 2011 - 20:47
Pour rouler régulèrement avec les poignées chauffantes et les phares additionnels, c'est juste au niveau de la recharge.
J'ai acheté un chargeur automatique qui permet aussi de tenir en charge lors de la non utilisation, je le brancherai après des sorties longues pour pas avoir de maivaises surprises. Je pense que l'alternateur est un peu juste.
SentiNet
SentiNet
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyVen 18 Fév 2011 - 20:59
Ils font combien en puissance tes feux additionnels Mouns ?
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
Kms de ma moto : 29000
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyVen 18 Fév 2011 - 23:03
Eclairage XTZ Graduation
c'est vach'ment technique comme post.............................je comprends nibEclairage XTZ Tete-de-mort3
semper carpe diem
Eclairage XTZ Empty
MessageSujet: Re: Eclairage XTZ   Eclairage XTZ EmptyMar 27 Mar 2012 - 10:48
ANNONCE :
Nouveau Sondage pour commande à "prix forum" :
- Spots LED LP 20W 1800Lm (Longue portée)
- Spots LED Anti-fog 20W 1800Lm (Anti-brouillard)
- Dimmer (Atténuateur Plein phares/ Feux de croisement)
Inscription ici.
Eclairage XTZ Rassos10
Eclairage XTZ Empty
Eclairage XTZ
» Eclairage.
» Modification éclairage
» éclairage compteur
» Eclairage T700
» panne eclairage
