Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel réservoir amortisseur synchro tuto filtre huile boue garde suis vidange longues galére pneus fourche crash tenere phare embrayage feux chaine reglage essence selle rabaissement arrière
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Timoth56
Timoth56
Moto : ténéré 660 xtz 3yf
Kms de ma moto : 62000
Ville ou région : Guidel
MessageSujet: Changement de jante arrière téneré 3yf 1994   Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 EmptySam 29 Juil 2017 - 11:07
Salut à tous,
Je vous explique mon problème...sur la roue arrière de ma moto une vis au niveau du disque de frein à cassé net à l'intérieur du moyeu donc le garage dans lequel je suis a immobilisé ma moto parce que selon eux c'est trop dangereux de rouler comme ça...donc la j'ai deux solutions qui s'offrent à moi :
Solution 1 : je change de moyeu mais ce qui implique une commande de pièce chez yamaha et ils doivent changer les rayons également en plus du moyeu...sa me couterai environ 1000€ a faire et étant étudiant et ayant payé la moto 1300€ je peux pas me le permettre x)
Solution 2 : je change de roue arrière en achetant une jante complète (beaucoup moins cher) mais ayant commandé une sur ebay et ayant reçue celle ci complètement corrodé au niveau de la valve de gonflage...acheter sur internet m'as un peu refroidi...
Donc ma question est : quelle jante arrière peut-on adapter sur un téneré xtz 660 3yf ?
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: Changement de jante arrière téneré 3yf 1994   Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 EmptySam 29 Juil 2017 - 15:38
Il ne t'on pas proposé la solution taraud + hélicoil ?
Timoth56
Timoth56
MessageSujet: Re: Changement de jante arrière téneré 3yf 1994   Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 EmptySam 29 Juil 2017 - 16:44
Non ils m'ont pas proposé mais de toute façon je dois changer le moyeu parce que j'ai du jeu entre le roulement et le moyeu
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Changement de jante arrière téneré 3yf 1994   Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 EmptyLun 31 Juil 2017 - 2:30
je tenterai d'abord d'enlever la partie cassée dans le moyeu : perçage fin et tourne à gauche ...foutu  pour foutu, ça se tente!
ton roulement est neuf?
» jante Arrière en 18 sur 660 ténéré
» Jante arrière
» Urgent jante arrière 750 xtz
» remplacement jante arriere
» jante arrière fissuré
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (de 1991 à 1999) [3yf] :: TUTOS, Astuces, Modifs, Restauration...-
