graissage automatique de chaine Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
graissage automatique de chaine Emptypar Joe644 Hier à 18:56
graissage automatique de chaine Emptypar yop1025 Hier à 13:10
graissage automatique de chaine Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
graissage automatique de chaine Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
graissage automatique de chaine Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
graissage automatique de chaine Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
graissage automatique de chaine Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
graissage automatique de chaine Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
graissage automatique de chaine Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
graissage automatique de chaine Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
graissage automatique de chaine Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
graissage automatique de chaine Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
graissage automatique de chaine Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
graissage automatique de chaine Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
graissage automatique de chaine Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
graissage automatique de chaine Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
graissage automatique de chaine Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
graissage automatique de chaine Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
graissage automatique de chaine Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
graissage automatique de chaine Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
graissage automatique de chaine Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
graissage automatique de chaine Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
graissage automatique de chaine Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
graissage automatique de chaine Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
boue filtre vidange suis crash reglage phare rabaissement selle manuel amortisseur tuto réservoir huile garde tenere feux essence longues chaine pneus synchro embrayage arrière galére fourche
-17%
249 € 299 €
MessageSujet: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 19:43
bonjour a tous.
j'ai commande et reçu un système de graissage auto de chaine:le cameleon oiler.
je l'ai monte sur le xtz.
je n'ai pas tout a fait respecte la technique de montage préconisé,car j'ai voulu simplifier le montage,quitte a la suite de modifier celui ci.
le kit se compose d'un tube réservoir,un petit boitier électronique qui lui gère le passage de l'huile,un petit tuyau souple,un tuyau semi-rigide pour l'adapter a différentes formes, un petit bidon d'huile filante synthétique,deux connecteurs électriques pour le branchement.
le principe de fonctionnement est très simple.
l'huile dans le tube réservoir, s’écoule par gravitation jusqu’au petit boitier caméléon,celui ci laisse passer l'huile suivant la programmation qui peut être très facilement modifiable.
exemple: programmation 10 secondes d'ouverture, l'huile passe très très lentement pendant 10secondes ensuite arrêt de l’écoulement pendant 3mn 45s et rebelote.on peut jouer sur le temps d'ouverture du boitier,mais pas sur les 3mn45s de fermeture.
le branchement électrique sur file alimentant feu de plaque ou + après contacte. ,
j'ai passer le tuyau semi-rigide sur le par chaîne,normalement le bout du tuyau devrait être placer a 1cm sur la partie basse de la chaîne juste avant la couronne de manière être projetée sur celle ci quand on roule.
les avantage selon moi:
plus de graissage manuel.
chaîne toujours propre.
très intéressant pour les long trajet surtout quand il pleut.
programmation facile du graissage suivant le temps,la température ext ou la saison.
démontage du système pour l'adapter sur une autre moto a transmission a chaîne.
système relativement discret.
jante ar propre.
très très simple d'utilisation.
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 19:47
comment joindre des photos svp?
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 19:53
excusez moi!
il y a le côte négatif aussi le prix 130euro environ.
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 20:26
tu as toutes les explications là;
https://www.super-tenere.org/t2-mettre-une-photo-sur-le-forum?highlight=photo
j'aimerai bien voir aussi !
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 20:30
graissage automatique de chaine P1000514
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 20:31
touvé sur le net...
graissage automatique de chaine Images10
graissage automatique de chaine 110
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 20:38
graissage automatique de chaine P1000517
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 20:41
graissage automatique de chaine P1000518
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 20:43
voila quelques photos,le xtz est tres sale mais je roule tout les jours avec.
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 20:48
une petite photo de mon xtz!graissage automatique de chaine P1000519
ALDR (G...X)
ALDR (G...X)
Moto : G 650 X Country
Ville ou région : Orléans
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 22:02
Lubrification "solide"
>>CarbonforBike<<
graissage automatique de chaine Inscri11
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 22:07
Hello Pulsar, ...
J'ai vu que t'as mis le tube de distribution d'huile au dessus du protège chaîne ...
Je pense que ça n'est pas un bon choix, car de cette manière, tu vas bien sûr graisser ta chaîne, mais la plus grande partie de l'huile va se retrouver éjectée par la vitesse et la force centrifuge dans le protège chaîne et au niveau du carter de protection du PSB ...
Le constructeur préconise d'installer le tube de distribution sur le bras oscillant pour délivrer l'huile sur la partie supérieure de la chaîne lors de son passage bas. C'est de cette façon que l'huile délivrée tombe sur la chaîne, par la force centrifuge huile les joints toriques ainsi que les dents de la couronne ... Ça n'est que de cette façon que tu auras un graissage optimal et une longévité Max de ton kit chaîne ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
graissage automatique de chaine Rassos10
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 22:09
Hello ALDR, ...
>>CarbonforBike<<
Je connaissais pas, y a des retex là dessus ?
Tchüss Man ;-) ...
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 23:19
bonsoir derfu.
oui tu as raison sur le principe,et je le sais .
j'ai voulu faire au plus simple, et pour l'instant je suis satisfait,le montage est plus simple de cette manière,et je te garanti que sa marche pas trop mal ainsi,moins de courbures du tuyau semi- rigide et aussi moins de pincements avec les 2 passes tubes,
car dans le tube semi-rigide passe un petit fer rond au diamètre légèrement inférieur a la gaine et ci tu comprime un peu fort le tube semi-rigide il y a problèmes d’écoulement de l'huile sachant que celle ci coule par gravite.
attention aussi avec les rilsans qui peuvent au serrage gêner l’écoulement.
quand au niveau du graissage, il est possible que je consomme un peu plus d'huile, sa reste a prouver mais c'est possible.
maintenant regarde bien la chaîne tu constateras que celle ci est propre et bien huiler.
j'en suis qu'au stade des essais.
au premier essai j'ai calibre a 30 s,pour activer le cheminement de l'huile plus vite.
maintenant je suis 10s et je vais surement encore réduire de manière a arriver a 5s,
réglage moyen préconisé par le fabricant.
et ensuite je verrai le nombre de km effectues avec ce montage.
si ce montage après plusieurs essais ne me satisfait pas alors s'imposera le montage recommande.
petite précision sur l'huile, elle est filante une seule goûte d'huile va huiler plusieurs maillons.
idem q'une huile de chaine de tronçonneuse sa colle et sa file.
ALDR (G...X)
ALDR (G...X)
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 23:25
Derfu a écrit:
Hello ALDR, ...
>>CarbonforBike<<
Tchüss Man ;-) ...
Pas encore que je saches, mais je vais chercher. En tous cas ça parait intérressant
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 23:36
Pas encore que je sache, mais je vais chercher. En tous cas ça parait intéressant
Bin au moins c'est propre, faut voir la longévité, je regarderai ça à tête reposée ;-) ...
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 23:38
Yo Pulsar, ...
pulsar a écrit:
... ensuite je verrai le nombre de km effectues avec ce montage.
C'est toi le Boss Man ;-) ...
Poste nous tes retex à l'occasion ;-) ...
Tchüss Man & bonne route ;-) ...
ALDR (G...X)
ALDR (G...X)
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptySam 28 Jan 2012 - 23:42
J'ai trouvé ça: FAQ
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptyDim 29 Jan 2012 - 0:00
J'ai trouvé ça: FAQ
Bon bin demain je vais cloquer les morceaux de charbon de bois dans mon protège chaîne ;-) ...
ALDR (G...X)
ALDR (G...X)
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptyDim 29 Jan 2012 - 0:05
Moi
, je prendrais plutôt la version guide-chaîne pour les modèles enduro, pour faire d'une pierre deux coups idée
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptyDim 29 Jan 2012 - 0:13
Moi
Ouais, t'as raison ... T'as vu des prix quelque part ? ... Rien trouvé moi :-\ ...
BlackBird
BlackBird
Moto : XTZ 1200/BETA TECHNO
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptyDim 29 Jan 2012 - 7:31
vous avez ça aussi
graissage automatique de chaine Sommaire_01
vive le cardan Double V
le moteur des uns ,fais le malheur des autres ...
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptyDim 29 Jan 2012 - 9:01
merci frank pour le renseignement photo.
je suis loin d’être un champion en informatique!
oui,blackbird j'ai aussi regarde du côte du scottoiler,qui a mon sens est un bon produit.
le système fonctionne différemment.
asservi a la vitesse,qui nécessite un branchement genre tuyau a dépression sur le carbu ou pompe a injection,a priori plus compliquer sur pompe a injection,qui pourrait éventuellement engendrer quelques problèmes. tout ceci restant a confirmer!
je crois que son prix est a peu près le même.
Apres c'est une histoire de choix il faut lire les comparatifs et se décider pour ma part le cameleon m'a séduit.
Druid
Druid
Moto : XTZ1200, Velocette Venom Clubman, Royal Enfield 535
Kms de ma moto : 19000
Ville ou région : Puy de Dôme
Il existe en effet plusieurs systèmes de lubrification automatique de chaine.
Le Cameleon Oiler est, à mon avis, le plus simple, le plus facile à installer et à régler.
C'est d'ailleurs celui ci que j'avais installé sur mon ex Versys. Je l'avais réglé sur 4 secondes, ce qui est largement suffisant.
Le Scottoiler est également un bon produit, mais plus volumineux, plus compliqué à installer, pour un résultat pas meilleur.
Easy on the throttle...steady on the gears...roll her over gently...and she'll last for many years !
MessageSujet: Re: graissage automatique de chaine   graissage automatique de chaine EmptyDim 29 Jan 2012 - 9:22
un super moyen de conserver sa chaine serait ce qu'il y a vait sur les MZ d'enduro des années 70.... : un cache chaine intégral:
graissage automatique de chaine 773f6510
» Graisseur de chaine semi automatique
» Graissage chaine
» Graissage auto chaine moto pour 1,56€
» Calcul automatique itinéraire
» Contestation infraction système automatique .
