Aide revision complete Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Aide revision complete Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Aide revision complete Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Aide revision complete Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Aide revision complete Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Aide revision complete Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Aide revision complete Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Aide revision complete Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Aide revision complete Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Aide revision complete Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Aide revision complete Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Aide revision complete Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Aide revision complete Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Aide revision complete Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Aide revision complete Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Aide revision complete Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Aide revision complete Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Aide revision complete Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Aide revision complete Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Aide revision complete Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Aide revision complete Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Aide revision complete Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Aide revision complete Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Aide revision complete Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Aide revision complete Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
phare essence galére longues filtre vidange suis tuto huile manuel chaine amortisseur crash réservoir tenere garde synchro boue reglage feux selle fourche embrayage rabaissement arrière pneus
syssou
Moto : 750 super tenere
Ville ou région : gard
MessageSujet: Aide revision complete   Aide revision complete EmptyLun 24 Oct 2011 - 22:26
Aide revision complete 292714 , j'ai mis le temps mais ça y est je vais faire une revision complete de mon 750
je change les plaquettes avt et le liquide de frein avt et ar, filtres a air , a huile , je graisse les axes et les cables , je verifie toute l'elec , purge du liquide de refroidissement , est ce que j'ai oublié qque chose d'important?
ah oui , etat des filtres essence , durites , pipes ..., mais j'ai une petite question ,en fait 2:
pour le remplissage du liquide de refroidissement ,d'apres la rmt il n'y a pas de purge a faire comme sur les voitures? (cad attendre la mise en route du ventilo)
pour l'huile moteur , j'ai bien lu tous vos sujets et là je flippe , quelle huile mettre dans ce satané bourrin? , pour mon vieil fj capricieux j'y mettais de la 15/40 comme les voitures et jamais de probleme , ben là vraiment je sais pas
comme vous avez l'experience de ces motos , j'attends impatiemment vos reponses sur ces sujets avant que je ne mattaque a la beteAide revision complete 231456
a plus
MessageSujet: Re: Aide revision complete   Aide revision complete EmptyMar 25 Oct 2011 - 4:38
pour le liquide de refroidissement pas de purge!!et pour l'huile moi je mets castrol gp racing
huile voiture pas terrible du faite que l'huile auto de sert que pour le moteur et non pas pour la boite ni pour l'embrayage a bain d'huile!!!!
MessageSujet: Re: Aide revision complete   Aide revision complete EmptyMar 25 Oct 2011 - 4:39
mais a chaque intervention au redemarage j'attends le fonctionnement du ventilo,vaut mieux une surchauffe chez soi et voir d'ou ça vient qu'au milieu, de nul part!!!!
MessageSujet: Re: Aide revision complete   Aide revision complete EmptyMar 25 Oct 2011 - 7:18
tu n'as pas parlé du kit chaine, huile de fourche ? graissage des bielettes de suspensions ? jeu de soupappes ? nettoyage carbu ? disques d'embrayage ?
c'est que c'est encore bon ?...
syssou
MessageSujet: Re: Aide revision complete   Aide revision complete EmptyMar 25 Oct 2011 - 18:42
merci joel pour l'huile et le liquide de refroidissement , donc tu confirmes ce que je pensais , meme s'il n'y a pas de purge , on attend quand meme le declenchement du ventilo
pour le reste , frank, tout a ete fait novembre 2010 sur facture et au controle visuel et oreille c'est nikel , donc je ne change que ce dont je n'ai pas de preuve voili voilou , mais je vais repousser un petit peu la revision car mon frere a eu un mechant carton avec son vfr et il est a l'hosto , un gros ... qui a fait demi tour sur une 3 voies..
je vous tiens au courant pour la suite de ma revision
merci pour vos reponses
a plus
syssou
MessageSujet: Re: Aide revision complete   Aide revision complete EmptyJeu 3 Nov 2011 - 23:10
bon j'ai repris la bete , mon frangin va mieux
ben là j'attends des pieces , en demontant les filtres a air , je me suis aperçu que les manchons d'admission etaient hs et le joint de cache culbu un peu trop sec , donc je les aurai samedi
sinon du coup j'ai repris le jeu aux soupapes et c'etait ok nettoyage carbus , ils etaient comme neufs , graissage bras et amortos ar, puis j'ai pris de lextra lub moto de chez edouard pour voir , sur les comparatifs elle fait partie des 5 meilleures pour un prix vraiment piti 8l=28€ et par precaution et parce que Franck y tenaitAide revision complete 2120 , j'ai changé l'huile de fourche , j'en ai pas mal en stock donc tant qu'à faire
a suivre
a plus
MessageSujet: Re: Aide revision complete   Aide revision complete EmptyVen 4 Nov 2011 - 4:29
Aide revision complete 2120 niquel !!!!
syssou
MessageSujet: Re: Aide revision complete   Aide revision complete EmptyLun 14 Nov 2011 - 0:58
ça y est j'ai fini et tout tourne nickel
Sauf un petit probleme au niveau du regulateur , j'ai vu plusieurs tuto sur ça , j'ai donc voulu dans un premier temps le deplacer sous la selle et ho surprise , dessus il y a marqué 600xt , deuxieme surprise , le fusible principal est un 10a au lieu du 30a d'origine ; pas grave , j'en ai remis un de 30 et là , fumée qui sort du regulo qui est bouillant . j'ai remis le regulo a sa place originelle et un fusible de 10 , il chauffe mais sans plus , quelqu'un a une idée? sinon va falloir que je cherche tout seul
a plus
MessageSujet: Re: Aide revision complete   Aide revision complete EmptyLun 14 Nov 2011 - 4:41
rachete en un!!!Aide revision complete 49290 si il a fumer pas bon change le!!!
http://www.gn-moto.com/product_info.php?cPath=22_23_61_138&products_id=1090&osCsid=94467330b48e16226c4d88bea2333e35
syssou
MessageSujet: Re: Aide revision complete   Aide revision complete EmptyLun 14 Nov 2011 - 16:28
le changer c'est ok mais j'aimerai d'abord comprendre cette histoire de fusible , au prix du regulateur autant reparer en amont avant d'en griller un autre
» xtz en peinture complete
» Trousse à outil - complète ?
» Ma 1200 presque complète...
» LIGNE COMPLETE ARROW
» enfin ma moto est complète
