régulateur défaillant  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
régulateur défaillant  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
régulateur défaillant  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
régulateur défaillant  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
régulateur défaillant  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
régulateur défaillant  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
régulateur défaillant  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
régulateur défaillant  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
régulateur défaillant  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
régulateur défaillant  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
régulateur défaillant  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
régulateur défaillant  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
régulateur défaillant  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
régulateur défaillant  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
régulateur défaillant  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
régulateur défaillant  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
régulateur défaillant  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
régulateur défaillant  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
régulateur défaillant  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
régulateur défaillant  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
régulateur défaillant  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
régulateur défaillant  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
régulateur défaillant  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
régulateur défaillant  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
régulateur défaillant  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir galére tuto fourche filtre pneus longues amortisseur manuel arrière huile embrayage tenere chaine garde reglage selle vidange feux essence crash boue suis rabaissement phare synchro
-25%
599 € 799 €
polux
polux
Moto : xtz 750
Ville ou région : gironde
MessageSujet: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyMar 28 Sep 2010 - 18:29
Bonjour a tous, voici mon petit problème:
En juin j' achète une super ténéré de 1993 en panne. Le stator de l'allumage était cramé, je le change , pas de soucis, la batterie se charge tout va bien; heureux !
Au bout de 200 bornes; pouf plus d'allumage , le démarreur tourne, la moto est alimentée mais plus d'étincelles aux bougies. Finalement je trouve d'ou ça vient, je change un transistor de puissance dans le boitier cdi, ça refonctionne.
Ce dimanche repanne, la meme que la premiere, plus d'étincelles, le fusible 30 A a cramé et apparement ça a chauffé sérieusement ! Alors la question que je me pose et que je vous pose : un régulateur défaillant peut il envoyer trop de jus au cdi et le faire cramer ?
Si vous avez une idée n'hesitez pas , j'aime bien cette moto mais la ça commence a me saouler.
Merci à vous.
Alain
Alain
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyMar 28 Sep 2010 - 20:41
rapide la présentation...
http://www.passionmoto06.fr
jpr
Ville ou région : ATIBES
MessageSujet: XTZ 750 regulateur qui brule (avec des flammes)   régulateur défaillant  EmptyMar 28 Sep 2010 - 21:23
J'ai une XTZ depus 1990 , le tansitor de puissance du CDI à cramé 2 fois en 17 ans , Il se change facilement
Depuis trois ans elle est dans mon garage suite à la derniér panne
Le regulateur à chauffé un max et à enflammé le cache en platique
J'ai sauvé la moto ...
Je cherche à le réparer et des conseils pertinents ... pour éviter que cela recommence
polux
polux
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyMar 28 Sep 2010 - 23:22
Merci jpr, t'as toujours le régulateur d'origine ? Parce que visiblement sur ces motos il y avait un soucis, et ce des la conception sur le régulateur. Je l'ai pas testé, il faut que j'aille racheter un transistor pour le ressouder, que le moteur retourne et voir combien il sort de tension.Mais ce qui m'étonne, au cas de surtension du au régulateur y a tout qui crame,lampe etc... et pas la. Si j'avance je te tiens au jus.
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyMer 29 Sep 2010 - 0:59
Hello à tous ...
Premier élément de réponse sur le cdi ... Je me souviens avoir lu un truc sur un forum où le gars avait changé les transistors de son cdi (de mémoire, je crois me rappeler qu'il y en a 2) par un modèle compatible plus puissant ... je vais essayer de vous retrouver ça ...
Pour ce qui est du régulateur tout est ...
Bon courage ... N'abandonnez pas ...
régulateur défaillant  Rassos10
dav7462
dav7462
Moto : 750 XTZ super ténéré
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyMer 29 Sep 2010 - 5:44
Normal il n'y en a pas eux :lol:
régulateur défaillant  Userba11 http://www.terre-bitume.org
régulateur défaillant  Fdjoe014
JB
Moto : XTZ 1200 n° 1106
Ville ou région : Saverne
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyMer 29 Sep 2010 - 10:59
Le CDI est beaucoup plus sensible aux variations de tension que les lampes !
Effectivement, toutes les ST de cette époque ont dû changer leur régulateur pour un modèle mieux refroidi. Vérifie dans l'historique de ta bécane que çà a été fait. Sinon, commence par voir de ce côté là ...
Sinon, je préfèrerais me trouver un cdi d'occaz en état plutôt que de souder dans le mien. Le cdi n'est pas à ma connaissance un point faible de cette moto, il risque de le devenir ensuite !
jpr
MessageSujet: je me lance    régulateur défaillant  EmptyMer 29 Sep 2010 - 21:27
Le fait de partager les problèmes me donne des ailes. Je pense reprendre la réparation du XTZ en panne depuis 3 ans ( régulateur avec des flammes)
J'ai besoin de conseils pour arriver au résultat
Allumage+électricité
> Comment contrôler l'alternateur ? Résistance entre les 3 phases ?
> Remplacement du régulateur par le modele TDM 850 ( plus haut)
Moteur
> Vidange huile
> Vidange essence
> Bougies propres
et après ??
avant de brancher les câbles de la voiture ... et faire tourner le démarreur bien trop longtemps
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyMer 29 Sep 2010 - 23:04
merci auX nouveauX membreS de faire une présentation ici http://supertenere.motards.net/presentations-f4/
régulateur défaillant  673455
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyMer 29 Sep 2010 - 23:23
Hello jpr ...
jpr a écrit:
Le fait de partager les problèmes me donne des ailes. Je pense reprendre la réparation du XTZ en panne depuis 3 ans ( régulateur avec des flammes) J'ai besoin de conseils pour arriver au résultat
Là ça fait plaisir ... je me dis que tu vas pas tarder à rouler en XTZ à nouveau ;-) ...
Pas de pb pour te donner un coup de main au travers de ce forum ... et je suis sûr que je ne serais pas le seul ...
Question :
Est-ce que tu as la RTM de la machine ?
régulateur défaillant  Rmt-xt10
ou
Une de ces deux docs Atelier :
- Service Repair Manual HAYNES pour les TDM/TRX & XTZ.
régulateur défaillant  Yamaha10
- La fameuse Doc atelier en GB
régulateur défaillant  Docate10
Le sommaire ressemble à ça ...
régulateur défaillant  Docate11
Tchüss jpr ...
polux
polux
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyMer 29 Sep 2010 - 23:39
Flo44, j'ai pas vu qu'il y avait une section présentation, ça y est c'est fait ! Smile
polux
polux
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyMer 29 Sep 2010 - 23:51
Le transistor de puissance changé ( 5€, un boitier cdi d'occaz 150€) si vous voulez la référence de l'équivalent c'est un sd 1071, j'ai débranché le régulateur, la moto redémarre. Il ne me reste plus qu'a adapter le régulateur de la tdm 850.
Merci pour vos conseils.
polux
polux
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyJeu 30 Sep 2010 - 0:00
Moteur
> Vidange huile
> Vidange essence
> Bougies propres
et après ??
Bienvenue a toi dans le monde merveilleux du circuit électrique de la super ténéré Smile
Sur la revue MT tu dois avoir entre 0.2 ohms a 0.3 ohms entre les trois phases de l'alternateur et entre 184 ohms a 276 ohms pour le capteur d'allumage.
Jette un coup d'œil là dessus http://www.forum-auto.com/moto/section25/sujet381132.htm
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyJeu 30 Sep 2010 - 10:01
Voila ma solution testee et eprouvee:
- regulateur type Super Tenere apres 1992 (celui ailette, sous la selle)
- PAS DE CONNECTEURS - fils soudes directement entre stateur .... regulaterur...batterie)
- regulateur positionne sous la planche de bord, bien a l'air.
Jamais des problemes depuis ces modifications.
Photo Album
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyJeu 30 Sep 2010 - 11:17
bien
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyJeu 30 Sep 2010 - 18:25
j'ai trouvé ça...
http://www.expressauto24.com/epages/AutorepuestosExpress.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/AutorepuestosExpress/Products/T012
avis d'air zen
polux
polux
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptySam 2 Oct 2010 - 23:46
je vous tiens au jus, c'étais bien le régulateur qui m'envoyait des grosses surtentions dans le circuit électrique.
J'ai mis un régul de 600 Fazer, j'ai tordu les pates pour qu'il soit a plat enfin a 30°, pour le moment j' ai pas le temps de fabriquer un berceau pour le mettre sous la selle mais j'ai percé des trous pour qu'il respire un peu.J' ai fais 200 bornes,ça va ça régule sans trop chauffer.[img][/img]
Bon j'avais pris une photo,je voulais vous la montrer (la photo)mais j'y arrive pas.
Sans prétention, je commence a connaitre le circuit électrique de la superténéré alors si vous avez un probleme n'hésitez pas.
Force et courage.
Schuss.
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyDim 3 Oct 2010 - 1:22
Hello Polux ...
Te casse pas à te fabriquer un berceau ou en trouver un tout fait sur le net ... traille ...zeu Romanian méthode for zeu régulator ;-) ( je sais y a plein de fôtes ... c'est fait exeupé ) ... Merci à cristi-mic notre camarade Roumain pour nous avoir fait part de ses astuces Roumaines ...
Tchüss à tous ...
psyckorel
psyckorel
Moto : Super Ténéré 750 XTZ,3LD de 90
Ville ou région : Cote D'Or
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyDim 16 Oct 2011 - 10:48
Salut à tous !!
Bon voila pourriez vous me dire si un régulateur défectueux peut mettre à mal le fonctionnement de mon moteur? cry baby
https://www.youtube.com/user/aurelgratte
psyckorel
psyckorel
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyDim 16 Oct 2011 - 10:51
Hier en me penchant du coté gauche de ma bête j'ai entendu un gargouillement au niveau de la batterie...
Résultat le régulateur ne fait plus son boulot et me donne des tensions...
de plus de 17 V cry
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyDim 16 Oct 2011 - 11:03
Hello Psyckorel ...
D'abord qu'entends-tu par plus de 17V ?
Quel type de régula as-tu (une toph stp) ...
Si la batterie bouillonne et est très chaude ... c'est pas bon :-\ ...
Tchüss Man ;-) ...
psyckorel
psyckorel
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyDim 16 Oct 2011 - 11:08
Aux alentours de 17V à 5000 tr mins.
Pour la photos ce sera pas avant ce soir.Par contre
ce n'est pas le modèle TDM avec le radiateur à ailettes dessus
il doit s'agir d'un modèle type origine avec une espèces de résine noir..
psyckorel
psyckorel
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyDim 16 Oct 2011 - 11:09
Ouppps...Salut Derfu !!!
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyDim 16 Oct 2011 - 11:19
Hello Psyckorel ...
Bin normalement, ça doit réguler vers 14/15V ...
Tu as de la chance quand même, 17V c'est pas 25V et c'est pas destructif, normalement, enfin ça dépend depuis quand ça dure :-\ ...
Vu ta description, pas la peine pour la toph ...
régulateur défaillant  Img_1512
t'as cette me_de innomable de régulo d'origine ...
Fais toi plaisir, et à ta mob aussi, ...
Paye toi un régulo de 3VD, tu verras tout ira mieux ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
psyckorel
psyckorel
MessageSujet: Re: régulateur défaillant    régulateur défaillant  EmptyDim 16 Oct 2011 - 11:23
Oui c'est bien cette me-de la !!
Merci Derfu ! A très bientot
Salut à tous
» compte-tours défaillant
» batterie ne tient pas la charge
» Régulateur
» régulateur
» régulateur
