Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
amortisseur chaine synchro phare embrayage crash arrière reglage garde selle fourche vidange pneus rabaissement tuto filtre huile galére boue suis manuel feux tenere longues réservoir essence
Phil11
Phil11
Kms de ma moto : 103.000
Pneu AV/AR : Dunlop Trailmax
Ville ou région : Occitanie.
MessageSujet: Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40.   Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. EmptyVen 14 Avr 2017 - 20:28
Bonjour à tous.
Je viens de changer mes gicleurs de ralenti pour passer de 42.5 en 40, nettoyé les intérieurs, les aiguilles sont d'origine mais pas usées du tout et les joints sont neufs. La synchro est bien faite.
Mais voilà, j'ai mon ralenti qui se fait à 2.500 T/m puis qui descend progressivement sur 3 secondes pour ensuite caler. Si je monte la vis de ralenti il est ingérable entre 0 et 3000.
Les boisseaux coulissent bien et je n'ai pas de prise d'air.
Les niveaux de cuves sont bons.
Les câbles ont le jeu qu'il faut.
Membranes ok. Aiguilles au milieu.
Par contre si je bouche une ou les deux cloches avec bille anti retour qui sortent de chaque carbu via un coude doré + durite et qui pendouillent derrière le moteur là le ralenti retombe..........
Je ne sais pas à quoi ces trucs servent.
Alors S.O.S là je suis complètement largué...........
Merci d'avance..............
Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. 909
Phil11
Phil11
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40.   Ralenti trop haut et instable après gicleurs de ralenti en 40. EmptyLun 17 Avr 2017 - 9:45
Bon, gicleurs origine remontés c'est pareil, donc prise d'air.....classique.
modo tu peux supprimer pour faire de la place ;)
» Ralenti instable, démarre sur 1 Cyl
» ralenti instable à chaud
» Ralenti instable xtz 1200..
» ralenti moteur
» Gicleur d'air de ralenti
