guidon de travers? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
guidon de travers? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
guidon de travers? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
guidon de travers? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
guidon de travers? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
guidon de travers? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
guidon de travers? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
guidon de travers? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
guidon de travers? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
guidon de travers? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
guidon de travers? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
guidon de travers? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
guidon de travers? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
guidon de travers? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
guidon de travers? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
guidon de travers? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
guidon de travers? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
guidon de travers? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
guidon de travers? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
guidon de travers? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
guidon de travers? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
guidon de travers? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
guidon de travers? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
guidon de travers? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
guidon de travers? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre vidange arrière boue fourche suis galére selle tenere chaine crash reglage manuel longues essence tuto réservoir feux pneus rabaissement embrayage phare garde synchro huile amortisseur
Le Deal du moment : -23%
199 €
 guidon de travers?
opus
Ville ou région : PARMAIN val-d'oise
MessageSujet: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyMer 5 Oct 2011 - 15:40
Bonjours a tous,
voila j'ai un soucis quand je prend en mains mon guidon il bouge comme monté sur silent-bloc est-ce le cas?
Ensuite il n'est pas parallèle par apport au tube de fourches j’ai une poigner plus eloigner que l'autre.
Si vous avés des tuyau sui preneur.
et merciiiii.
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyMer 5 Oct 2011 - 16:39
le guidon qui n'est pas aligné ... donc les tubes plongeurs ont tournés dans les canons ... le guidon en butée et des coups de pied dans la roue pour rétablir l'assiette .... le guidon qui flotte à ce point, il y quelque chose de desserré !!!
guidon de travers? Barre_10
guidon de travers? Luba10
opus
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyMer 5 Oct 2011 - 16:53
je dois forcer un peus pour qu'il bouge,les pieces qui tienne le tube du guidon bouge a la base au niveaux de la platine?est ce que c'est pièces son monter sur un excentrique? une me semble plus vers l’arrière que l'autre?.
je ne comprend pas bien ta méthode pour remettre dans l'axe les deux supports du guidon l'un par apport a l'autre?.
Merci A+
mours23
mours23
Moto : XTZ 750 et VN 800
Kms de ma moto : 68000
Pneu AV/AR : Anakee 2 av & ar
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyMer 5 Oct 2011 - 17:49
Oui, le guidon est monté sur silent bloc.
Il se peut que lors d'une chute un des silent bloc se soit mis légèrement de travers. pour l’arranger tu enlève les goupilles sous le T supérieur et tu repositionne le guidon en laissant les pontets en place et fermés bien sûr.
Ensuite tu referme en remettant les goupilles. Achète la revue technique (fortement conseillés) tu verra le montage. Si les silent blocs sont morts ils se changent.Pièces dispo chez Yam sans problème.
Slt et A+
opus
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyJeu 6 Oct 2011 - 9:08
Merci de tes conseils je m'occupe de ça demain guidon de travers? 2120.
A+ et merci encore....
David73
David73
Moto : 750 XTZ Super Ténéré
Kms de ma moto : 64000
Pneu AV/AR : anakee 2
Ville ou région : Franche Comté Jura Nozeroy
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyJeu 15 Mai 2014 - 15:29
je déterre parceque j'ai le meme problème.
Apres une chute j'ai changé guidon et pontets.
Par contre lorsque je roule en ligne droite le guidon est plus en avant a gauche
Je ne sais pas comment regler le problème.
Avez vous une idée?
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyJeu 15 Mai 2014 - 15:33
change tes silent-blocs...
Toine
Toine
Moto : 1200XTZ 2015
Kms de ma moto : 16000
Pneu AV/AR : tourance next
Ville ou région : 69 st symphorien d'ozon
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyJeu 15 Mai 2014 - 16:06
Salut vince34
comme tu sembles "tres silent bloc"  surf
peux tu m'indiquer comment on les sort du logement?
je fais doublon avec le sujet "guidon sur SB" mais je pense que cela se rejoins
A plus
Toine
genepy
genepy
Moto : adv990
Kms de ma moto : 38000
Pneu AV/AR : mt90 à remplacer
Ville ou région : nord 69
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyJeu 15 Mai 2014 - 16:53
Avez vous une idée?
Je pense que ta fourche est vrillée, et j'ai eu le même souci. Ma suggestion est de desserrer tous les tés, et essayer de remettre le guidon droit en forçant contre un mur ou la porte du garage.
Après, tu resserres seulement les supérieurs, et tu vas faire un tour pour essayer. Éventuellement, si tu n'es pas encore satisfais, tu affines le réglage contre un poteau indicateur, une bordure haute, ou qqchose ce ce genre. Des que ca te va, tu resserres les tés inférieurs. Attention, il ne faut pas serrer comme un malade, l’idéal étant de la faire à la clef dynamométrique! (non, je n'en ai pas! )
Depuis que j'ai fait ça, ça va beaucoup mieux.
Pour infos, j'ai deja vu le même type de souci sur une fourche enduro inversée D48 top moumoutte...
GAZ!
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyJeu 15 Mai 2014 - 21:42
Ca ne  pourrait pas etre aussi le guidon tordu dans une petite chute ?
Je suis resté des années comme ça , je m'y étais habitué , et c'est quand j'essayait une autre moto que ça me faisait bizarre :-D
guidon de travers? 50585395sm
David73
David73
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyVen 16 Mai 2014 - 0:18
Avez vous une idée?
 bravo      guidon de travers? 80767  muhuaha  guidon de travers? 210464  lol!  guidon de travers? 943306
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyVen 16 Mai 2014 - 6:48
Oups se tape tete
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyVen 16 Mai 2014 - 9:05
Avez vous une idée?
GAZ!
bonne méthode en effet !
et pour les silents blocs j'ai mis ma méthode là : https://www.super-tenere.org/t2319p20-guidon-sur-silent-bloc#161962
battemorlock
battemorlock
Moto : yam super t 750 xtz
Kms de ma moto : 40.000
Ville ou région : toulouse
MessageSujet: Re: guidon de travers?   guidon de travers? EmptyLun 7 Juil 2014 - 13:05
slt t on guidon et monter sur cylindre bloc il se peut qu il sont fatiguer ou déssérés
guidon de travers?
» Voyager à travers le monde sur un Super Ténéré, en France, les conseils nécessaires
» Jeu au guidon
» guidon de 28
» votre avis sur rehausse de guidon
» nouveau guidon
