Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Pompe et pression pneu entre route et chemin Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tenere garde longues synchro pneus reglage tuto feux crash boue réservoir embrayage essence selle huile filtre rabaissement vidange arrière chaine amortisseur galére manuel fourche phare suis
Le Deal du moment : -23%
199 €
Mr Valéry
Moto : YAMAHA 600 XTE 2003 Bleu
Ville ou région : GIRONDE - BORDEAUX
MessageSujet: Pompe et pression pneu entre route et chemin   Pompe et pression pneu entre route et chemin EmptyJeu 16 Juin 2011 - 21:18
Utilisez vous un pompe avec manométre pour régler la pression des pneus lorsque vous faites du chemin entre 2 routes ?
car moi en temps normal, je roule en 2 bar et on m'a dit que pour bien rouler dans les chemins il faudrait mieux 1,2 bar pour avoir plus de stabilité (effectivement avec 2 bars faut pas aller trop vite). mais sur route plutot 2 bars.
Comment faite vous ? Changement de pression ou pas, matériels emportés ?
MessageSujet: Re: Pompe et pression pneu entre route et chemin   Pompe et pression pneu entre route et chemin EmptyJeu 16 Juin 2011 - 22:08
J'ai commandé un petit gonfleur parceque la dernière fois , Tabar m'a dégonflé au pif , et le soir , j'ai du faire 50km avec 0,9 pour trouver une station ouverte .
Ca le fait quand même en ligne droite , faut etre prudent en virages .
Pareillement , ca le fait quand même en chemin sans dégonfler , mais c'est moins bien .
Pompe et pression pneu entre route et chemin 50585395sm
MessageSujet: Re: Pompe et pression pneu entre route et chemin   Pompe et pression pneu entre route et chemin EmptyVen 17 Juin 2011 - 9:37
en T T sur sol mou trés peu gonfler
sur cailloux :
faut pas que les cailloux tape sur la jante =+ ou -1.2 a 1.5b
seul ta conduite décide.
maintenant sur route ben!!! tu fais comme tu veux!!!!,pas gonfler sa fait drole mais sa roule quand méme.(faut savoir ce que tu veux).. (j'ai toujours avec moi ,ma pompe électrique)
boire un verre avec un ami!!ou gonfler!!!là!!! est la question? Pompe et pression pneu entre route et chemin 49290
Mr Valéry
MessageSujet: Re: Pompe et pression pneu entre route et chemin   Pompe et pression pneu entre route et chemin EmptyVen 17 Juin 2011 - 10:13
Merci , je pense m'acheter une pompe avec mano.
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
Kms de ma moto : 29000
MessageSujet: Re: Pompe et pression pneu entre route et chemin   Pompe et pression pneu entre route et chemin EmptySam 18 Juin 2011 - 22:26
une pompe à pied de chez decath, avec un espèce de mano pas précis.............ça le fait très bien!!!
la pression des pneus, c'est comme les routes mouillées...............c'est dans la tête!!!
(j'ai roulé comme un âne avec le 600XT avec ~500-600gr à l'av et guère mieux à l'ar, sur la route! )
semper carpe diem
MessageSujet: Re: Pompe et pression pneu entre route et chemin   Pompe et pression pneu entre route et chemin EmptyDim 19 Juin 2011 - 5:55
j'ai récupéré ma vara à l'arrache , je suis monté dessus , ainsi que ma passagère après avoir rempli les valoches et le top-case et roule ma poule . pendant 2700 bornes à l'arrache aussi ( sur 4 jours ) , je me suis dit que c'était une grosse bouse au niveau comportement routier , je trouve enfin le temps de contrôler la pression des pneus et là verdict : 1,7 à l'arrière et dans le même registre à l'avant ! je la remonte à 2,9 b et 2,5 b puis je commence à peaufiner le réglage de l'amorto , du coup c'était plus la même bouse ........
en même temps sur 2700 km , le pneu a pris le double en usure et a continué à s'user en " carré "
goodredwine
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser
Kms de ma moto : 22000
MessageSujet: Re: Pompe et pression pneu entre route et chemin   Pompe et pression pneu entre route et chemin EmptyDim 19 Juin 2011 - 8:36
Chez Noraut. il ya une pompe à pied Michel.. avec mano homologué .
je modifie ma pression à chaque fois lorsque changement solo/duo ou tous les mois pour vérifier.
» pression pneu K60
» Pression pneu
» Pression des pneus sur route
» Un pneu... çà s'use ???
» Pantalon un compromis entre route et confort?
