Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Oula, ça vibre ce truc ! Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
reglage pneus arrière huile embrayage galére selle phare tenere garde filtre crash manuel boue essence rabaissement amortisseur suis tuto réservoir feux fourche chaine vidange longues synchro
35 €
Pneu AV/AR : AnakeeIII & T63
MessageSujet: Oula, ça vibre ce truc !   Oula, ça vibre ce truc ! EmptyJeu 24 Mai 2012 - 9:51
Petite sueur en rentrant du boulot hier soir.
A un peu plus de 100km/h, dans une courbe, je m'aperçois de ça :
Oula, ça vibre ce truc ! .2012-05-23_18-54-57_320_m
A moins que quelqu'un ne se soit amusé à dévisser des bouts de ma moto, je ne vois que les vibrations du mono qui peuvent en être la cause.
La vis de devant ne tenait plus que par gravité, celle de derrière prenait le même chemin. Le guidon ne tenait plus que par un seul pontet !
Heureusement M. Yamaha fournit une trousse avec la clé kivabien... J'en ai profité pour resserrer l'autre pontet aussi.
Arrivé chez moi j'ai aussi remarqué que ma béquille était bancale. Moi qui prends souvent appui dessus pour monter...
Du coup là aussi resserrage.
Je vérifierai plus souvent maintenant !
Oula, ça vibre ce truc ! Barre_10
Oula, ça vibre ce truc ! Sign-vm-net
http://www.voyages-moto.net
MessageSujet: Re: Oula, ça vibre ce truc !   Oula, ça vibre ce truc ! EmptyJeu 24 Mai 2012 - 11:48
Oula, ça vibre ce truc ! 697753 Surement un echange d'ingenieurs de chez YAMAHA partis chez DUCATI et vice-versa.
ah les petites mains c'est plus ce que c'etait.
Oula, ça vibre ce truc ! 943306Oula, ça vibre ce truc ! 943306
potofeu
potofeu
Ville ou région : lorient
MessageSujet: Re: Oula, ça vibre ce truc !   Oula, ça vibre ce truc ! EmptyJeu 24 Mai 2012 - 12:00
je serai partisant du frein filet pour ce coup là...
louping60
louping60
Kms de ma moto : 84000
Pneu AV/AR : Metzeler next
Ville ou région : oise
MessageSujet: Re: Oula, ça vibre ce truc !   Oula, ça vibre ce truc ! EmptyJeu 24 Mai 2012 - 12:39
perso je met du frein filet (freinage moyen) sur les vis des pontets clin d\'oeil
Oula, ça vibre ce truc ! <a href=Oula, ça vibre ce truc ! Sans_t10" /Oula, ça vibre ce truc ! Cevenn11" />Oula, ça vibre ce truc ! Tour_i13Oula, ça vibre ce truc ! Logo_v10
ALDR (G...X)
ALDR (G...X)
Moto : G 650 X Country
Ville ou région : Orléans
MessageSujet: Re: Oula, ça vibre ce truc !   Oula, ça vibre ce truc ! EmptyJeu 24 Mai 2012 - 13:22
Ben tiens !! Ça vibre un mono, notamment en TT ! Un weekend précédent, lors d'une sortie piste de 200 km en Sologne, lors d'une pause, je vois une des deux vis qui tient la boucle arrière à demi-dévissée! Et juste avant de partir pour le Cantal, pareil pour les deux vis de mon cale-pieds gauche! Au Cantal, les ST 1200 perdaient toutes les vis des protections de pots !
Une bonne règle: Vérif, Démontage, essuyage et frein-filet pour tout les points sensibles !
Oula, ça vibre ce truc ! Inscri11
MessageSujet: Re: Oula, ça vibre ce truc !   Oula, ça vibre ce truc ! EmptyJeu 24 Mai 2012 - 13:25
louping60 a écrit:
perso je met du frein filet (freinage moyen) sur les vis des pontets Oula, ça vibre ce truc ! 704842
c'est d'ailleurs la procédure de montage précisée sur les rehausse SW Motech ... que je n'ai pas respectée Oula, ça vibre ce truc ! 49290
je crois que je vais le faire Oula, ça vibre ce truc ! 704842
meche
meche
Moto : xtz 660
Kms de ma moto : 31 000
Ville ou région : mouries
MessageSujet: Re: Oula, ça vibre ce truc !   Oula, ça vibre ce truc ! EmptyJeu 24 Mai 2012 - 14:06
Bein contrairement a vous je mets de la graisse sur tout les vis que je demonte car dans l alu si sa s oxide s est la mouise. J ai jamais constate de vis ou boulon qui se barraient en route. Le serrage doit etre bon d entre et hop pas d embrouille... vis carter a la grasse les pontes a la graisse le sabot touratek a la graisse
patkite
patkite
Moto : 1200xtz, 280climber,125 cb
Ville ou région : clermont ferrand
MessageSujet: Re: Oula, ça vibre ce truc !   Oula, ça vibre ce truc ! EmptyJeu 24 Mai 2012 - 14:16
Oula, ça vibre ce truc ! 697753 ben un écrou sous le levier d'embrayage desséré aprés une grande balade de 630km sur route ardéchoises ! ! rien d'autre à l'horizon , question piéces mécaniques .
par contre gros blém sur le niéman , mais yam clermont l'a pris en garantie ! ! ! yes , yes , yes .
et attention au remontage, le faisceau était trop court et a force de braquages (pas de banques ) il est passé a la masse , 10 fusibles 20A plus tard j'ai fini par trouver la faille ! ! !heureusement pas loin de la maison ! ! !
depuis je ressuis réguliérement la visserie , sans avoir remarqué de soucis majeurs
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: Oula, ça vibre ce truc !   Oula, ça vibre ce truc ! EmptyDim 27 Mai 2012 - 9:06
Salut les hommes
Tiens cette viseries qui se barre me rapelle mes katoches (mono)!!
MessageSujet: Re: Oula, ça vibre ce truc !   Oula, ça vibre ce truc ! EmptyDim 27 Mai 2012 - 9:25
loctite, frein filet .....
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/loctite-5845.htm
j'ai tous remonter la mienne avec sa!!!j'en perd un peu, mais beaucoup moins!!
conseille: ne pas monter les carénages avec!!!car au démontage ouilli ouilli
» Bouchon qui vibre
» Ca vibre, c'est bizarre, c'est chiant...
» Plaque d'immatriculation qui vibre
» plaque en plastique noir sous la bulle qui vibre
» Netoyage Collecteur inox
