gui
Moto : tenere 660 xtz Messages : 14 Date d'inscription : 24/09/2011 Age : 42 Ville ou région : RIEZ PACA
| Sujet: amortisseur AR Lun 14 Nov 2011 - 22:44 | |
| Salut
J'aimerai savoir si on peu régler la compression en hydraulique sur l'amorto d'origine car j'ai réglé ma précharge avec la molette sur la tige fileté et je trouve que la compression est trop souple comme si il faut freiner en hydro mais je crois pas qu'on puisse la régler ou savoir si on peut mettre de l'huile plus épaisse
meerci ciao |
gui
| Sujet: Re: amortisseur AR Sam 19 Nov 2011 - 23:22 | |
| personne pour m'aider hein???? |
| Sujet: Re: amortisseur AR Dim 20 Nov 2011 - 4:26 | |
| on peut changer l'huile a l'arriere????j'ai un doute,normal que se soit souple c'est un trail,faut changer l'amorto!!! |
erick07
Moto : 660 xtz 91 Kms de ma moto : 77000 Pneu AV/AR : Conti escape Messages : 497 Date d'inscription : 06/08/2011 Age : 67 Ville ou région : ardeche,terre, voie lactée
| Sujet: Re: amortisseur AR Dim 20 Nov 2011 - 10:24 | |
| Je crois que çà ne se régle pas,tt simplement La souplesse est normale sur ce genre de becane, sauf si le proprio d'avant était un monstre et avec une grosse Berta en sds |
gui
| Sujet: Re: amortisseur AR Dim 20 Nov 2011 - 12:22 | |
| merci du renseignement je pense aussi que l'amorto d'origine est bas de gamme mais le cotes souple est quand meme agréable. |
nikko-31
Moto : XTZ 660 1991 ; R1 2007 ; 250YZ 1996 Kms de ma moto : 59400 Pneu AV/AR : ANAKEE 3 - SUPER CORSA - Messages : 34 Date d'inscription : 22/08/2013 Age : 48 Ville ou région : TOULOUSE
| Sujet: Re: amortisseur AR Mer 4 Sep 2013 - 18:33 | |
| Salut , Tu ne peux regler que la detente sur cet amorto . Je le trouvais trop souple moi aussi du coup j y ai mis une cale sous le ressort pour augmenter la pre contrainte . |
trialben
Moto : XTZ 660 3YF - 240 TDR - 250 YZ/WR Kms de ma moto : 19 000 Messages : 327 Date d'inscription : 04/04/2013 Age : 39 Ville ou région : TOULOUSE
| Sujet: Re: amortisseur AR Lun 16 Sep 2013 - 17:24 | |
| , idem : serrage à fond du ressort ... _________________ -- 2 stroke spirit --
| Sujet: Re: amortisseur AR | |
