Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Remise en route d'un XTZ 660 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine vidange phare huile fourche rabaissement tuto selle longues tenere reglage réservoir galére synchro boue embrayage manuel suis filtre feux amortisseur essence crash garde pneus arrière
Le Deal du moment : -17%
249 €
bernard80
Moto : XTZ 660 de 1992 (à mon amie); FZ6
Ville ou région : A côté d'Amiens
MessageSujet: Remise en route d'un XTZ 660   Remise en route d'un XTZ 660 EmptySam 19 Juin 2010 - 14:46
Rebonjour,
Suite à ma présentation, j'insère la fin de mon message ici :
Contact et ................. après quelques essais, pout pout pout ... le moteur tourne, même il tourne rond.
je me dis : "c'est dans la poche". Je passe la première, et clac clac clac; le moteur peine et s'arrête.
Et là, plus rien ! Bon, les disques d'embrayages sont collés et ça semble normal, mais le problème, c'est que je n'ai plus de contact.
J'ai shunté le contacteur de béquille, également celui du levier d'embrayage : toujours pas de contact. Les fusibles (général et celui du circuit de refroidissement) sont OK.
Vous avez déjà vu ce genre de problème ?
Merci pour vos idées et remarques.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Remise en route d'un XTZ 660   Remise en route d'un XTZ 660 EmptySam 19 Juin 2010 - 15:52
il faut que tu valides chaque connection depuis la batterie jusqu'au contact , il se peut qu'une d'entre elles soit oxydée ...
si tu n'as pas de contrôleur , fais avec une lampe témoin et deux bouts de fil .
il se peut aussi que le nieman soit fatigué , si le courant arrive jusqu'à lui et n'en ressort pas , essayes de le shunter .
si tu réussis à démarrer et que les disques sont collés , tu laisses descendre la moto dans une pente et lorsqu'elle roule un peu ( au point mort ) tu passes la première ou la seconde et tu donnes des coups d'accélérateur ( comme quand tu étais jeune avec ta mob Remise en route d'un XTZ 660 Lol ) , il va finir par se décoller .
mais avant ça , si ton moteur démarre , laisse le tourner longtemps au ralenti , ça lui fera du bien , si tu as nettoyé le carbu , il aura certainement besoin d'un bon réglage , les durites d'essence à changer car ça peut foutre le feu à ta meule , enfin t'auras un tas de bricoles à faire mais avant faut que ça pète ........
tiens nous au courant
bernard80
MessageSujet: Re: Remise en route d'un XTZ 660   Remise en route d'un XTZ 660 EmptyLun 21 Juin 2010 - 9:44
A ce propos, une fois le contact mis, on arrive à retirer la clé (la moto a toujours fait ça) ; ce n'est pas trop normal, non ?
Pour tester le neiman, je dois accéder aux fils qui y parviennent ; je peux y accéder comment ? Il faut nécessairement les couper, il y a des cosses ? Démonter le neiman (ça serait bizarre ! ) ?
kick
kick
MessageSujet: Re: Remise en route d'un XTZ 660   Remise en route d'un XTZ 660 EmptyLun 21 Juin 2010 - 10:32
salut bernard
j'ai demander à un copain si il avait manuel d'atelier XTZ 660 de 1992.
je te tiens au jus.
sinon pour répondre à tes questions : la clé que l'on peut retirer non ce n'est pas normal ! et pour tester le neiman soit il y a des cosses soit (attention) tu coupes les fils et tu mets des cosses...
Remise en route d'un XTZ 660 Pause_10
bernard80
MessageSujet: Re: Remise en route d'un XTZ 660   Remise en route d'un XTZ 660 EmptyLun 21 Juin 2010 - 11:29
kick a écrit:
salut bernard
je te tiens au jus.
Super sympa !
J'ai récupéré sur le net le fichier XT660manualfrench.pdf ; est-ce le même ? Je dis des bète.....ies ; c'est le manuel des XT660R et XT660X de 2004 ...
Cet AM, je récupère mon multimètre et je m'y colle !
MessageSujet: Re: Remise en route d'un XTZ 660   Remise en route d'un XTZ 660 EmptyLun 21 Juin 2010 - 12:51
on ne doit pas pouvoir retirer les clés du nieman un fois le contact mis , enfin en principe ..... il se peut que ton nieman soit un peu fatigué , du moins dans sa partie mécanique .
il devrait y avoir des cosses quelque part , si ce n'est pas sur le nieman ça doit être sous le réservoir ou ailleurs , cherches bien car couper les fils serait la dernière chose à faire .
si le nieman est mort , tu peux le remplacer par un inter si tu ne veux pas investir dans un autre dans un premier temps .
par contre , repères bien les fils avant de démonter , il devrait y avoir des détrompeurs mais .....
si en plus tu sais te servir d'un multimètre ça devrait le faire .
tiens nous au courant .
MessageSujet: Re: Remise en route d'un XTZ 660   Remise en route d'un XTZ 660 EmptyLun 21 Juin 2010 - 12:59
en commençant par le début , la première chose à controler , c'est la batterie , même si elle est récente , elle pourrait avoir pris un bon coup dans les dents si ton circuit électrique est en rideau .
branches y dessus un gros consommateur 12 v en direct pour voir si elle a suffisamment de pêche . si c'est ok , vérifies chaque connection , fusible , relais ( nettoyage au papier verre et wd 40 ) .
les problèmes électriques sont assez compliqués à résoudre pour les non initiés , courage .....
bernard80
MessageSujet: Re: Remise en route d'un XTZ 660   Remise en route d'un XTZ 660 EmptyMer 23 Juin 2010 - 14:15
Salut à tous,
Problème réglé ! D'ailleurs, je n'ose même pas vous dire où était le problème parce qu'.....il n'avait pas de problème.
Au démontage, un simple fil était déconnecté de sa cosse et pendouillait lamentablement (un fil noir qui se promène devant la batterie ; quand j'aurai la doc, je vous dirai à quoi sert ce fil.
Bon, ça aura été l'occasion de nettoyer les branchements présents sous le réservoir : ils étaient pleins de graisse noire....
Les disque d'embrayage se sont décollés assez rapidement, j'ai roulé 20 mètres en première. Ce soir, sortie plus longue !
Merci pour vos suggestions. Dès que les carénages sont remontés et la bécane nettoyée, je joins les photos.
A bientôt.
kick
kick
MessageSujet: Re: Remise en route d'un XTZ 660   Remise en route d'un XTZ 660 EmptyMer 23 Juin 2010 - 14:26
fil noir généralement la masse. bon et bien tant mieux? voit avec karoman quand même pour la revue.
bernard80
MessageSujet: Re: Remise en route d'un XTZ 660   Remise en route d'un XTZ 660 EmptyMer 23 Juin 2010 - 14:33
Oui, j'ai contacté ; la revue sera de toute façon utile.
MessageSujet: Re: Remise en route d'un XTZ 660   Remise en route d'un XTZ 660 EmptyMer 23 Juin 2010 - 14:42
tout s'arrange alors , ce n'est pas grand chose , tant mieux .
» Remise en route XTZ 660
» remise en route
» Remise en route 750 xtz
» Remise en route et pb
» remise en route xtz
