problème mécanique Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
problème mécanique Emptypar Joe644 Hier à 18:56
problème mécanique Emptypar yop1025 Hier à 13:10
problème mécanique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème mécanique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème mécanique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème mécanique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème mécanique Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème mécanique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème mécanique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème mécanique Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème mécanique Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème mécanique Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème mécanique Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème mécanique Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème mécanique Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème mécanique Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème mécanique Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème mécanique Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème mécanique Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème mécanique Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème mécanique Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
problème mécanique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
problème mécanique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
problème mécanique Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
rabaissement réservoir essence garde fourche synchro galére pneus suis filtre feux amortisseur longues crash boue tenere phare selle tuto manuel chaine arrière reglage huile vidange embrayage
Le Deal du moment : -17%
249 €
 problème mécanique
jc62
jc62
Moto : xtz 1200 ST et 350 dr
Kms de ma moto : 27000
Ville ou région : montreuil sur mer
MessageSujet: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 26 Déc 2013 - 21:19
salut à tous
ce jour, j'avais une envie de balade car pas eu trop le temps de chevauché mon destrier ces dernières semaines.
alors zuuu c'est parti, habillage, mise en route, temps de chauffe, départ tout va bien.
premier virolo tout baigne et après quelques kilomètres, je perçois un bruit bizarre.
je m'arrête, quelques petites coups de gaz, le bruit persiste l'impression que c'est la chaîne de distrib la moto à 27 000 kilomètres pas franchement
normale.
appel à la concession premier idée manque d'huile alors complément d'huile, mais le bruit persiste.
donc demain dépôt de la moto chez yam.
quand pensez-vous, la moto n'est forcément plus garantie elle est de 07/2010?
que dois-je en penser?
 Quatre roues déplacent le corps. Deux roues déplacent l’esprit.
olivier59
olivier59
Moto : Xtz 1200
Kms de ma moto : 39500
Pneu AV/AR : Michelin PR4
Ville ou région : Douglas
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 26 Déc 2013 - 21:39
Tu as vérifié au niveau des brides du collecteur d'échappement si l'une d'entre elles n'est pas desserrée.
jc62
jc62
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 26 Déc 2013 - 21:53
ben no mais ça fait bruit de chaine de distrib juste quand tu remet les gaz bruit à l'arrière du moteur côté droit
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 26 Déc 2013 - 21:58
Difficile , très difficile de diagnostiquer l'origine d'un bruit dont la perception et l'interprétation  même diffèrent d'une personne à l'autre.....
Mais il est un fait qu'un bruit qui apparait soudainement comme ça et uniquement quand tu remets les gaz , selon tes propos , évoque davantage à un truc qui se desserre qu'une chaine de distribution détendue.....
Alors passe en revue tout ce qui peut vibrer......
jc62
jc62
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 26 Déc 2013 - 22:06
avant de contacter yamaha, je suis aller voir mon pote mécano et son premier avis est le même que moi, je précise aussi que c'est un bruit de chaîne qui frotte.
yamaha m'a demandé de remettre de l'huile moteur car le tendeur est hydraulique et effectivement
le bruit à diminué mais il est toujours présent
LaurentXTZ
LaurentXTZ
Moto : 1200 XTZ
Ville ou région : Languedoc
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyMer 1 Jan 2014 - 17:56
As tu des nouvelles, a propos de ce bruit ?
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyMer 1 Jan 2014 - 18:33
Non, ce n'est pas le tendeur hydraulique si tu n'as pas eu d'alarme de niveau d'huile insuffisant; cette alarme se déclenche bien avant le niveau minimum qui pourrait entraîner un défaut d'alimentation de la pompe à huile et par conséquence un relâchement du tendeur ; Les organes du moteur et de la boite sont presque tous lubrifiés sous pression, ce qui aurait entraîné bien d'autres casses ailleurs si tu avais manqué d'huile .
Qu'entends tu par "arrière du moteur"?  S'agit il du moteur proprement dit (niveau vilebrequin- cylindres) ou bien du bloc moteur donc au niveau du repère de niveau d'huile (certainement au dessus vers l'embrayage)?
Au moment ou tu relâches les gaz ou que tu ouvres à nouveau, est ce que tu constates un claquement  comme s'il y avait un jeu à rattraper ?
jc62
jc62
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyMer 1 Jan 2014 - 20:37
salut à tous et bonne année
alors moto chez le concessionnaire, démontage prévu demain ou vendredi.
bientôt des nouvelles.
sinon le pronostics du mécano avant démontage et avec beaucoup de précaution, il me parle de manque d'huile et si manque d'huile problème de voyant de signalisation ou de ressort de disque d'embrayage.
j'attend avec impatience demain soir  se tape tete  se tape tete  se tape tete   j'ai pas de bol
bienvenu en 2014
MG
MG
Moto : XTZ1200 / XTZ1200E
Pneu AV/AR : Tourance
Ville ou région : Essonne
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyMer 1 Jan 2014 - 20:49
hello un truc que je ne comprends pas si le pb est lié à un manque d'huile cela veut donc dire que le "voyant" permettant de vérifier le niveau correct de l'huile n'est pas fiable on ne peut se fier à l'information fournie? ou alors il faut comprendre que l'huile contenue dans le moteur n'est pas adaptée à la moto auquel cas quelle est cette huile?
merci de m'éclaircir...
MG
jc62
jc62
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyMer 1 Jan 2014 - 21:41
comme toi
j'attend les infos pour déjà comprendre s'il s'avère bien que c'est un problème du à un manque d'huile
au quel cas pourquoi le voyant ne c'est pas allumé.
dans l'autre cas cela pourrait être simplement un ressort de disque d'embrayage qui aurait des faiblesses ou foutu le camp dans le carter embrayage.
je suis comme vous suspendu au résultat après ouverture du carter embrayage en espérant fortement que ce ne soit qu'un ressort d'embrayage.
MG
MG
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyMer 1 Jan 2014 - 21:52
JC62 lorsque je parle du voyant c'est plutôt "fenêtre" qu'il faut comprendre... la fenêtre en bas à droite du moteur pour les connaisseurs ...
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 6:36
Le voyant (du tableau de bord) est fiable, ne t'inquiète pas;Il commence d'abord par clignoter dans les virages quand le réservoir déjauge, puis il passe au fixe bien après, et tu as encore de la marge avant d'être en dessous du niveau fatal de départ d'huile vers la pompe; ton problème vient certainement du côté embrayage, ressort de pression des disques ou ressorts d'amortisseurs de couple (derrière la cloche).J'ai déjà lu un tuto qui en parle pour une 750 et le système est identique sur les 12; tu serais le premier sur le fofo à qui ça arrive, et, à ce kilométrage là, ça paraît étonnant tout de même!
C'est peut-être autre chose...Mais pas un manque d'huile, tu aurais tout cassé .
Après remontage du carter d'embrayage, pense à faire resserrer  les 16 vis du carter à la prochaine vidange, elles en auront certainement besoin (si elles ont été serrées au couple préconisé et non pas par un bourrin... 1,2 m.kg)
jackal74
jackal74
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 10:39
Dédé a écrit:
Le voyant (du tableau de bord) est fiable, ne t'inquiète pas; Il commence d'abord par clignoter dans les virages quand le réservoir déjauge, puis il passe au fixe bien après
ce n'est pas ce que j'ai constaté il y a deux mois vers 28000km (donc vidangée à 20000)...
je suis rentré de balade, disons bien "en rythme"  tenere
R.A.S.
deux semaine plus tard, je pars le matin de chez moi faire le plein à 2 km pour partir en concentre début d'après-midi...
200m plus loin le voyant l'allume de façon permanente...j'étais pas fier, je ne savais pas que c'était juste pour le niveau d'huile un peu faible...
si je n'étais pas passé par la case essence en premier, je me lançais direct sur l'autoroute avec voyant fixe, je vous dits pas l'angoisse  affraid  affraid  affraid
je n'ai pas eu droit à la phase "voyant clignotant"...donc mieux vaut vérifier ce niveau de temps en temps...
à ma décharge, mon ancienne monture ne bouffait pas d'huile, je faisais 1 vidange sur 2...voir moins... rougit   et tout allait pour le mieux
problème mécanique Sans_t10problème mécanique P1010010 problème mécanique Logo_c10problème mécanique P1010012
http://www.lescimes.org
jc62
jc62
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 15:23
alors les infos du jour.
premièrement aucun souci en rapport au niveau d'huile. pour répondre à certaines questions, je fais mon niveau régulièrement via la petite lumière à droite côté embrayage bien évidemment.
deuxièmement voyant d'huile RAS. aucun souci non plus
troisièmement le vrai problème c'est la cloche d'embrayage qui est HS et qui a frotter sur le carter d'où le bruit style chaine qui frotte.
voilà fortement soulagé que le moteur n'ai rien.ouffff
y a plus qu'à commander la pièce et remonter. c'est un coup à 500 boules tout ça !!!
mais je préfère ça qu'un moteur
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 15:38
salut à 27000 kms la cloche d'embrayage HS  problème mécanique 198135  c'est pire que chez DUCATI  problème mécanique 916683
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 16:37
contant pour toi l'amis  yo man
problème mécanique Ct2rou14problème mécanique Logo_y12problème mécanique Vosges11 problème mécanique J_y_yt11  problème mécanique J_y_yt10
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 17:02
hello
pour moi il doit y avoir moyen de demander une prise en charge intégrale ou au moins partielle de la par de Yamaha car ce n'est pas normal avec ce kilométrage et l'année de ta moto, en tout cas moi je tenterai le coup
BIG
BIG
Moto : T 700 Rally Edit
Kms de ma moto : 4500
Ville ou région : var
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 17:07
Je trouve ça IN-SU-POR-TA-BLE. Une bécane à 15000 € et être emm.....  à 27000 kms.....
Mais bien sûr YAM va te dire que tu n'es plus garantie et que de plus l'embrayage est une pièce d'usure....non ?
Moi sur mon 660, j'ai changé 2 fois les roulement de direction avant 18000 kms. Yam France a simplement préconisé un graissage plus fréquent...... Foutage de gueule....
Bonne route 2014 tout de même
V
Je n'aurais pas un cylindre de trop ???problème mécanique 261789
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 17:10
il est claire a chaque fois c le pot de terre contre le pot fer, la cloche d'embrayage pour moi n'est pas une pièce d'usure et vu le prix il faut que JC62 tente le coups auprès de son concessionnaire
jc62
jc62
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 17:33
excusez moi, j'ai omis de préciser qu'une demande de prise en charge et bien sur demandé.
donc maintenant je suis dans l'attente d'une réponse.
et merci à tous pour les infos etcccc.
du coup ben je serais avec vous dans les vosges si l'addition n'ai pas trop lourde
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 17:34
ok cool ton cons il est confiant sur la demande de prise en charge ?
il a pu localiser la cause, écrou desserré ou autre ? histoire de faire un ptit contrôle sur nos Miss X
jc62
jc62
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 17:44
oui il est confiant mais je ne veux pas mettre la charrue avant les boeufs.
il ne m'a pas encore précisé la cause mais dès que j'ai toutes les infos je transmettrais.
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 19:21
Mis à part le frein de l'écrou central qui aurait lâché...Je ne vois guère d'autres possibilités...Mauvais matage du frein en usine ou usure des cannelures qui ferait aller et venir la noix sur l'arbre primaire (peu probable)jusqu'à le dévisser...
Je pense que ton mécanicien va vidanger et changer le filtre, ça a dû faire du copeau d'alu qui se promène là dedans; il te conseillera peut-être de recommencer dans quelque temps; parle lui également de la crépine d'aspiration de pompe à huile à nettoyer peut-être également .
jc62
jc62
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyJeu 2 Jan 2014 - 19:22
merci du conseil
TCH
TCH
Moto : XTZ 1200 SUPER TENERE
Ville ou région : NORD
MessageSujet: Re: problème mécanique   problème mécanique EmptyVen 3 Jan 2014 - 6:57
Bon courage JC... Tiens le choc ! Tout cela est très "prise de tête"... On suit l'aventure...
A tantôt,
 problème mécanique 27894 TCH
problème mécanique
» problème mécanique autre chose qu'une Ténéré
»  MECANIQUE
» accesibilite mecanique
» Compter en mécanique
