zbar
Moto : 1200 ST gris - 990 SUPERDUKE - MONSTER S4 Messages : 211 Date d'inscription : 23/06/2011 Age : 55 Ville ou région : ILE DE FRANCE
| Sujet: ZUMO 550 - QUEL CABLE Ven 22 Juil 2011 - 13:38 | |
| Bonjour, Quel cable pour brancher mon ZUMO 550, celui-ci : - http://www.touratech.com/shops/007/product_info.php?cPath=13_116_688&products_id=7915&osCsid=9663442774cfdb5ee7614b37e22d217a Ou celui la : - http://www.touratech.com/shops/007/product_info.php?cPath=13_116_688&products_id=7789&osCsid=9663442774cfdb5ee7614b37e22d217a Je pense que les 2 doivent faire l'affaire par contre ce que je ne comprends pas, c'est la différence qu'il y a entre les 2. Merci d'avance. _________________ V V V V V V V V V V V V V V
peyo
Moto : ZE Race blue 2015 Kms de ma moto : 21585 kms Pneu AV/AR : Pirelli scorpion II rear Messages : 418 Date d'inscription : 19/10/2010 Age : 75 Ville ou région : Aquitaine
| Sujet: Re: ZUMO 550 - QUEL CABLE Ven 22 Juil 2011 - 14:01 | |
| - zbar a écrit:
- Bonjour,
Ou celui la :
Merci d'avance. Tu as l'explication: pour le premier, le câble peut aisément être débranché au niveau du raccordement Superseal. La partie reliée à la batterie reste ainsi montée sur la moto, ce qui te permet, le soir à l'etape, de débrancher au niveau du raccordement superseal et d'emmener avec toi le support GPS et le GPS. Dans le deuxième cas, tu ne peux retirer que le GPS et tu laisses le support sur la moto. C'est mon cas, mais comme je n'ai pas mis les deux petites vis qui servent à fixer la fiche sur le support du GPS, il me suffit de retirer cette fiche pour emmener avec moi le support et le gps. |
zbar
| Sujet: Re: ZUMO 550 - QUEL CABLE Ven 22 Juil 2011 - 15:33 | |
| Merci Perso, je ne vois pas l'intérêt de démonter le support mais bon..... Par contre l'un a des oeillets pour, j'imagine, brancher directement sur les bornes de la batterie et l'autre non. Comment se raccorde t'il ? Pour le cable avec branchement, ce qui serait bien c'est de pouvoir se servir de la même prise pour le GPS et pour un chargeur de batterie genre OPTIMATE. Crois tu que c'est possible ? _________________ V V V V V V V V V V V V V V
peyo
| Sujet: Re: ZUMO 550 - QUEL CABLE Ven 22 Juil 2011 - 19:12 | |
| - zbar a écrit:
- Merci
Perso, je ne vois pas l'intérêt de démonter le support mais bon..... Par contre l'un a des oeillets pour, j'imagine, brancher directement sur les bornes de la batterie et l'autre non. Comment se raccorde t'il ? Pour le cable avec branchement, ce qui serait bien c'est de pouvoir se servir de la même prise pour le GPS et pour un chargeur de batterie genre OPTIMATE. Crois tu que c'est possible ? J'ai monté mon GPS comme çà ; ensuite le support est fixé sur la boule et comme je ne met pas les vis pour fixer la fiche de raccordement je peux l'enlever. Un support GPS si tu le laissses la nuit ou la journée sur ta moto sans suveillance, ça peut interreser certaines personnes. Pour le branchement,soit tu te branches directement sur la batterie,soit tu a un plus après contact ( je retrouve la photo et je te l'envoie) |
peyo
zbar
| Sujet: Re: ZUMO 550 - QUEL CABLE Ven 22 Juil 2011 - 23:10 | |
| Merci peyo, c'est cool mais je crois que je vais prendre l'autre cable.Plus simple avec anneaux pour une quiche comme moi. _________________ V V V V V V V V V V V V V V
| Sujet: Re: ZUMO 550 - QUEL CABLE | |
