fabbulous Modérateur
| Sujet: GPS pas cher sur XTZ 750 Mer 15 Juin 2011 - 18:23 | |
| salut à tous voici mon petit montage pour avoir un GPS pas cher et efficace sur ST 750. j'avais un GPS acheté 70€ chez saturn que je n'utilisais plus. J'ai fabriqué une fixation avec une patte métallique ( 50cts) puis peinte en noir. Pour l'alim, une prise allume cigare double (6€) branchée sur la batterie. J'ai supprimé la led rouge de tension de la prise pour ne pas pomper la batterie à l'arrêt. Voila le résultat: |
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Mer 15 Juin 2011 - 19:06 | |
| Tu crois que ça pompe beaucoup le led ? Pas bète de le supprimer , je vais faire pareil . Moi je l'ai installé lundi . vis + rondelles frein = 5 euros une plaque en fer = un Lonzu pour Tabar + un bout de tuyau d'arrosage en guise d'antidérapant . _________________ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Mer 15 Juin 2011 - 19:11 | |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Mer 15 Juin 2011 - 19:17 | |
| Hello Rascal ... - Rascal a écrit:
- ... Tu crois que ça pompe beaucoup la led ?
Pas bête de le supprimer , je vais faire pareil ... C'est en moyenne 20mA, c'est négligeable ... j'en ai une clignotante qui est branchée en permanence sur la 3LD, et elle consomme quasi le double ... ça va pas vous vider la batterie ;-) ... ça peut juste être casse pied la nuit ... surtout les bleues ou blanches, fort à la mode ces derniers temps. Tchüss à tous |
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Mer 15 Juin 2011 - 19:22 | |
| bin je compte sur le fusible qui est dans la prise allume cigare . c'est bon ? _________________ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Mer 15 Juin 2011 - 20:04 | |
| - Rascal a écrit:
- bin je compte sur le fusible qui est dans la prise allume cigare .
c'est bon ? Oui ça va le faire, mais si il te prend de brancher autre chose ... t'es sûr qu'il vaudrait pas mieux en mettre un a demeure dans un zouli petit boîtier étanche à l'abri de la corrosion et pas loin de la prise ... histoire de pouvoir le changer sans démonter toute la bécane ;-) ... |
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Mer 15 Juin 2011 - 21:08 | |
| le problème avec l' ail fone (en provencal!) c'est que je ne suis pas sur du fonctionnement du GPS si le réseau GSM ou GPRS est absent. Et dans la montagne le réseau ne capte pas toujours...
Pour la led, de toute façon elle se retrouvait contre le fourreau de fourche donc inutile. J'ai préféré virer le tout.
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Mer 15 Juin 2011 - 23:08 | |
| Moi j'ai un montage souple, avec velcro, adaptable a tout guidon, et surtout qui resiste a la pluie, parce qu'on voyage pas toujours par beau temps, sur autoroute parfois, et le gps il va pas apprecier une petite trempette de 5min le temps de trouver une aire . Ca se trouve dans le commerce, donc pas donné quand meme... |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Jeu 16 Juin 2011 - 1:33 | |
| Hello Ideologis ... - ideologis a écrit:
- le problème avec l' ail fone (en provencal!) c'est que je ne suis pas sur du fonctionnement du GPS si le réseau GSM ou GPRS est absent.
Et dans la montagne le réseau ne capte pas toujours... Tu confonds GPS et réseau DATA pour données annexes ... Un GPS fonctionnera TOUJOURS tant que tu n'essayes pas de l'utiliser dans une grotte !!! Il se sert du réseau de satellites gravitant autour du globe : http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System Si ton appareil GPS t'offre des services de données annexes comme l'avertissement des accidents, ralentissements, etc ... pour te proposer un itinéraire de délestage par exemple, OUI il se sert du réseau GPRS/EDGE/3G pour se connecter a des serveurs et effectivement si la couverture de ton fournisseur d'accès n'est plus assurée, il sera incapable de te proposer ces services. MAIS ... la partie GPS fonctionnera TOUJOURS où que tu sois dans le monde mais la partie DATA, elle fonctionnera tant que l'une des possibilité de recevoir des données existera ... après ... pouit ... plus d'infos ... Le problème avec l'iPhone c'est qu'il n'aime pas l'humidité ... donc dans la popoche quand il pleut ... et là y a intérêt à couper la partie réseau data si tu veux pas que la batterie soit vide en moins d'une heure avec le GPS+DATAS ;-) ... Il y a à ma connaissance 3 possibilité pour monter l'iPhone dans un boîtier étanche ... mais on s'éloigne du montage "Astuce" quand tu cherches une adresse dans un coin que tu ne connais pas (c'est l'utilité de mon montage ... pas plus ... pour le reste, j'utilise plutôt une bonne vieille carte ;-) ... En fait l'iPhone me sert surtout à ça : Trop con de se faire flasher pour 5-10 km/h au dessus :-\ Tchüss à tous ;-) ... |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Jeu 16 Juin 2011 - 1:40 | |
| Hello à tous ... - ed a écrit:
- Moi j'ai un montage souple, avec velcro, adaptable a tout guidon, et surtout qui résiste à la pluie, parce qu'on voyage pas toujours par beau temps, sur autoroute parfois, et le GPS il va pas apprécier une petite trempette de 5min le temps de trouver une aire.
Ca se trouve dans le commerce, donc pas donné quand même... Oui et ce petit sac à d'ailleurs défrayer la chronique car Givi à plagié une autre fabricant en tirant la couverture à soi, titrant que c'était le seul à offrir ce type de produit !!! Mais quel que soit le fabricant, c'est une option intéressante, tout temps, pour le vrai baroudeur ... Il est cher car la plupart du temps il est fourni avec un accu additionnel pour palier l'impossibilité de le brancher l'appareil sur une prise 12V ... Tchüss à tous ;-) ... |
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Ven 17 Juin 2011 - 13:39 | |
| Alors pour info, le truc souple que j'ai c'est une SoEasyRiderV3, payé 39.95euros a access 34 ( mauguio ).
Et je dois etre un peu fou, car moi j'arrive a mettre ma prise allume cigare dans la housse, y'a que le fil qui depasse, testé sous une petite pluie, y'a eut aucun soucis. |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Ven 17 Juin 2011 - 14:03 | |
| Hello Ed ... - ed a écrit:
- Alors pour info, le truc souple que j'ai c'est une SoEasyRiderV3, payé 39.95euros a access 34 ( mauguio ).
Et je dois être un peu fou, car moi j'arrive a mettre ma prise allume cigare dans la housse, y'a que le fil qui dépasse, testé sous une petite pluie, y'a eut aucun soucis. Et bin tu vois Ed ... Tu vas nous faire un zouli topic là dessus avec des zoulis tophs si ça ne te dérange pas ;-) ... Au fait ... t'as un truc spécial pour l'écran tactile ? Tchüss à tous ;-) ... |
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Ven 17 Juin 2011 - 19:27 | |
| Ouais pour l'ecran SoEasyRider fournit une sorte de truc a mettre sur le gant, avec une petite pointe, mais ca fonctionne pas, avec le plastique transparent de la couverture c'est meme pas etonnant. Houla, des photos, un topic, c'est que la en ce moment je l'ai pas installé, mais promis je le ferais . |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 Ven 17 Juin 2011 - 21:34 | |
| Cool Man ;-) ... pose nous ça quand t'as le temps ;-) ... |
| Sujet: Re: GPS pas cher sur XTZ 750 | |
