problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar Joe644 Hier à 18:56
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar yop1025 Hier à 13:10
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
problème de démarreur, il ne tourne pas Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
synchro garde suis tenere phare arrière boue huile amortisseur rabaissement fourche manuel selle pneus chaine reglage filtre crash essence embrayage feux vidange tuto galére longues réservoir
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Gordan01
Moto : XTZ 750 Super Tenere
Ville ou région : Suisse
MessageSujet: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyVen 17 Juin 2011 - 18:38
Hello,
j'ai un souci avec ma Super T de 1996.
Je m'explique.
Lorsque je met le contact et que je souhaite démarrer la moto, parfois le démarreur ne tourne pas, comme s'il n'y avait plus de jus.
La batterie est neuve (1 mois).
J'ai "checké" que le coupe circuit ne soit pas enclenché :-)
J'ai essayé comme cela.
1. la moto posée sur la béquille latérale, au point mort. Le démarreur ne tourne pas (essayé une fois avec phares enclenchés et une autre fois sans les phares enclenchés...)
2. j'étais sur la moto, sans béquille(s). au point mort et en 1ère, même constatation qu'au point 1.
Pi suffit des fois de bouger un peu la moto et elle démarre.
Je suis actuellement en Turquie et j'ai l'intention d'aller jusqu'en Inde :-)
L'autre jour, le démarreur tournait bien, mais il faisait un bruit bizarre, difficile à expliquer, pas comme d'habitude quoi et la moto ne démarrait pas. On a du me pousser pour qu'elle démarre, ensuite plus de problèmes.
Je suis un peu une pive en électricité... pour info :-)
Si qqun a une idée ou pourrait m'aider... tous les matins c'est un peu kit ou double pour moi :-(
Merci d'avance!
Carlo
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyVen 17 Juin 2011 - 19:23
Faux contact sur le circuit de demarreur, donc si possible clipser/declipser plusieurs fois tout ce qui part du bouton demarreur jusqu'au relais de demarrage, peut etre un fil qui tient plus que par la gaine.
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptySam 18 Juin 2011 - 0:00
Hello Gordan ...
Pas mieux que Ed ... J'avais fait un super petit plan du circuit de démarrage avec toutes les sécurités ... impossible de mettre la main dessus !!!
Le bruit bizarre quentu as entendu c'est pas plutôt celui du relais de sécurité qui faisait comme une mitraillette ?
Pour le plan, il faudra que tu te contentes de celui-ci :
problème de démarreur, il ne tourne pas Www_te10
Bon courage dans le check de tes câbles ;-)
PS : Qu'est-ce que tu as comme type de protège mains ? ... c'est pour un autre topic ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
problème de démarreur, il ne tourne pas Rassos10
Gordan01
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptySam 18 Juin 2011 - 15:45
Merci ed et merci Derfu,
je vais suivre le câble depuis le bouton du démarreur et voir tout ça.
Pour le bruit, non pas comme une mitraillette (ça c'est plutôt quand la batterie est à plat), là le démarreur tournait (normalement), mais il faisait un bruit moins fort... difficile à expliquer, désolé.
Mes protèges mains sont des Polisport:
http://www.gearparts24.de/handguards-polisport-integral:a5162.html
j'y ai ajouté les spoilers:
http://www.motorcycle-superstore.com/2/9/192/4849/ITEM/Polisport-Universal-Plastic-Handguard-Spoiler.aspx
Je vous tiendrai au jus pour le démarreur.
Hasta plus!
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptySam 18 Juin 2011 - 16:02
en principe , au cul du démarreur , tu as un gros câble ( circuit de puissance ) avec une cosse balèze ( écrou de 13 ) puis un petit câble ( circuit de commande , excitation du relais ) , c'est par ce petit cable qu'arrive le courant par l'intermédiaire du bouton de démarrage au commodo .
avant de te lancer dans des démontages , débranches ce petit cable et vérifies ( à l'aide d'une lampe témoin par exemple ) que , lorsque tu actionnes le bouton de démarrage ( contact sur " on " ) , le courant arrive bien au bout de ce cable .
si c'est le cas , une petite révision du démarreur est à prévoir , tout au moins un petit nettoyage , ce n'est pas très compliqué à faire , ensuite reste à voir si il y a des pièces à remplacer comme les charbons .
attention , avant de démonter le démarreur , débrancher impérativement la cosse " - " de la batterie et s'assurer qu'elle ne risque pas de rentrer en contact avec le cadre , au mieux , l'isoler avec du chaterton .
tiens nous au courant .
a+
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptySam 18 Juin 2011 - 16:14
Hello Gordan ...
Cool Rebel ... t'as plus le sens pratique que moi ;-) ...
Oki c'est bien de ce bruit là dont je parlais, je vois que ça t'es déjà arrivé ;-) ...
En fait tu veux dire que ton démarreur tourne plus doucement ? manque de pêche de la batterie peut être ? niveaux d'eau ? sulfatée ? ...
Merki pour les infos sur les protèges-main ... Le Rascal va être content ;-)
Tchüss Man, sympa ton blog ;-) ...
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptySam 18 Juin 2011 - 16:30
si tu démontes ton démarreur , un petit peu de graisse sur l'axe de la roue libre ne fait pas de mal , bien au contraire .
je pense que tu n'auras même pas besoin d'y mettre les mains , en turquie tu dois pouvoir trouver un petit mécano qui va te démerder ça rapidement .....
ce genre de bécane est dépannable partout .
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyLun 20 Juin 2011 - 9:09
Hello à tous ...
Ca y est j'ai remis la main sur mon superbe plan du circuit de démarrage de l'XTZ ...
problème de démarreur, il ne tourne pas Circui12
Voilou, voilà ;-) ...
Tchüss à tous ;-)
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyLun 20 Juin 2011 - 12:05
et dire que je n'ai jamais réussi à terminer le rubik's cube , là c'est le bouquet problème de démarreur, il ne tourne pas 784724
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyLun 20 Juin 2011 - 12:28
Kesstataaaa ... y te plais pas mon plan ???
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyLun 20 Juin 2011 - 13:35
champolion , reviens vite ........... problème de démarreur, il ne tourne pas 254985 problème de démarreur, il ne tourne pas 190757
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyLun 20 Juin 2011 - 13:43
rebel974 a écrit:
... Champollion , reviens vite ...
A mon avis , Le Rebel et l'électricité c'est pas des pôles qui s'attirent ... me trompe-je ?
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyLun 20 Juin 2011 - 14:02
non tu ne te trompes pas ........ j'ai vraiment du mal à suivre et depuis toujours , ça reste trop abstrait pour mon ciboulot .
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyLun 20 Juin 2011 - 14:55
Bin regarde bien le plan ... t'es pas daltonien ? ... Bon ... le rouge c'est le plus ... le bleu c'est la masse ... et roule Mimille ;-) ... Le reste c'est qu'une histoire de logique ... et je sais que tu en as puisque tes méthodes de dépannage sont plus pratiques que les miennes ;-)
En tout cas si t'as des questions là dessus ... mp moi, rien ne m'embête mois que d'expliquer quelque-chose à quelqu'un ;-) ...
Tchüss Man ...
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyLun 20 Juin 2011 - 16:39
j'avais bien vu le pourquoi du comment des couleurs , localisé les contacts qui autorisent ou interdisent l'alimentation du relais du démarreur ou l'alimentation des bobines d'allumage ( béquille , point mort , coupe circuit , position de la poignée d'embrayage , contact , bouton du démarreur ) .
ce que je ne vois pas c'est l'influence du contacteur de béquille et de la poignée d'embrayage sur le démarreur sur le plan .
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyLun 20 Juin 2011 - 18:04
Yo Rebel ...
C'est très simple ... tu vas voir, tu vas comprendre ;-) ...
problème de démarreur, il ne tourne pas Circui14
Tant que le "neutral" (21) est enclenché, la bobine du relais de sécurité (22) est alimentée et ferme le contact du même relais (22). ce contact (22) autorise l'alimentation du relais du démarreur (18). Une pression sur le bouton "start" ferme le circuit et le relais du démarreur colle, entraînant l'activation du relais (18) du démarreur.
Maintenant imaginons qu'il nous est impossible de repasser au "neutral". Il n'est donc plus non plus possible que le relais de sécurité (22) soit alimenté, puisque le switch du "neutral" (21) est ouvert ... Pour que l'on puisse de nouveau démarrer il suffit de débrayer (3) ... et ainsi le relais de sécurité (22) peut coller puisque l'on lui amène une nouvelle masse ;-)) ...
La sécurité de béquille (10) a un double rôle ... C'est elle qui permet au relais de sécurité de tenir collé lorsque le masses amenées par le "neutral" et la poignée d'embrayage vont disparaître lorsque l'on va embrayer pour partir ... Si la béquille n'est pas repliée, pas de masse ... la machine cale ;-) ...
La sécurité de béquille (10) va en plus amener une masse d'autorisation d'allumage au CDI ... qui ne peux plus délivrer d'étincelle si la béquille est déployée, poignée d'embrayage relachée et vitesse engagée ...
Voilou, voilà ...
A comprendu ou a pas comprendu ;-) ...
Si t'as pas comprendu, je peux te faire un dessin ... problème de démarreur, il ne tourne pas 492970
Tchüss Man ;-) ...
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyLun 20 Juin 2011 - 18:28
expliqué comme ça , j'ai comprendu , merci problème de démarreur, il ne tourne pas 2120 .
plus là peine de réveiller champollion lol!
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyLun 20 Juin 2011 - 19:45
Béné ;-) ... A ton service Man ;-) ...
Gordan01
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyMar 21 Juin 2011 - 17:23
Si je te comprends bien Derfu :
Béquille déployée, embrayage relâché et moto pas au point mort, le démarreur ne tourne pas?
C'est bien le cas chez moi, mais il ne tourne non plus pas et ça systématiquement si:
  • Béquille déployée
  • vitesse engagée
  • et embrayage tiré
c'est peut-être une piste pour mon "problème"...?
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyMar 21 Juin 2011 - 18:08
peut être une piste , reste plus qu'à tester ton contacteur de poignée d'embrayage pour savoir .
mais de toute manières , à partir de moment où la boite est au point mort , ça doit démarrer , peu importe la position de la béquille ou de la poignée d'embrayage .
as tu testé l'arrivée de courant au petit fil arrivant sur le démarreur ?
Gordan01
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyMar 21 Juin 2011 - 18:17
J'ai regardé sous la moto, mais ce câble est inaccessible... Faut démonter le démarreur pour le voir? J'ai pas chercher plus loin, car ces jours elle démarre bien... :-)
Pour l'autre chose, je pense que mon contacteur d'embrayage a un souci, car elle fait ça depuis que je l'ai...
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyMar 21 Juin 2011 - 18:23
en gros , le contacteur d'embrayage , il ne sert à rien tant que tu es au point mort .
MessageSujet: Re: problème de démarreur, il ne tourne pas   problème de démarreur, il ne tourne pas EmptyMar 21 Juin 2011 - 23:41
Hello à tous ...
Désolé pour le retard :-\ ... Mais je vois que Rebel a bien saisi mon explication ... Effectivement Gordan, check ton contact de poignée d'embrayage ...
Rebel a bien résumé l'affaire pour le "neutral" tant qu'il est présent ... ça doit démarrer quelles que soient les positions des béquille et poignée d'embrayage ;-) ...
Si ça n'est pas le cas, tu vas devoir te taper tout le circuit :-\ ... avec le plan simplifié ça devrait tout de même pas être très difficile ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
» ma super t T tourne sur 1 patte
» probleme de demarreur
» une page se tourne
» Tourne sur une patte en montée
