Der Fu Membre MR84
| Sujet: Précis-concis : Cardo - ScalaRider PowerSet G4 Lun 11 Juil 2011 - 16:50 | |
| Hello à tous ... Voilà un précis-concis de la doc du ScalaRider PowerSet G4 de chez CARDO ... Un p'tit truc "Made by Derfu", à télécharger dans vos Smartphones pour pas être en galère le jour où on a besoin de la doc et qu'on est loi de chez soi ;-) ... - Citation :
M/A - RESET - CTRL Batterie : [Mobile] pendant 4" -> 3 clignotements Bleus et Bip faible-élevé -> G4 ON [Mobile] pendant au moins 3" -> 3 clignotements Rouges et bip élevé-faible -> G4 OFF {Après 10" de charge, débrancher} + [Mobile] pendant 4" -> 3 clignotements Bleus et Bip faible-élevé -> G4 Reseté et ON [Vol+] pendant au moins 3" -> Bleu fixe - Bat=100% : Rouge/Bleu - Bat=50% : Rouge fixe : Bat presque vide.
INDICATEURS LUMINEUX : 1x Bleu toutes les 3" -> G4 ON pas d'appel en cours 2x Bleus toutes les 3" -> Appel en cours, FM ou A2DP ON 1x Rouge toutes les 3" -> Batterie faible 2x Rouges toutes les 3" -> Batterie faible pendant appel, FM ou A2DP 1x Rouge fixe -> Chargement
CONFIGURATION : Menu -Vocal- des paramètres de Personnalisation (G4 ON) : [CanalA-MP3]&[CanalB-FM] pendant 3".
AUDIO : Volume : /!\ Ordre de priorité Audio /!\ : Mobile ou GPS - Intercom - Click-to-Link - Source Audio(A2DP) - Radio FM - Source entrée ligne. [Vol+] ou [Vol-] -> Augmenter / Diminuer le Volume (mémorise le volume par source) [Vol+]&[Vol-] bref -> Mode sourdine
Source Audio (A2DP) (G4 ON) : [CanalA-MP3] pendant 3" -> LECTURE [CanalA-MP3] pendant 3" -> PAUSE/STOP* (suivant modèle A2DP) [Vol+] pendant 3" -> AVANCE [Vol-] pendant 3" -> RETOUR* (Suivant modèle A2DP faire 2x)
Radio FM RDS (G4 ON) : /!\ RDS ON : Sélection de la meilleure FQ disponible pour la station FM sélectionnée /!\ [CanalB-FM] pendant 3" -> ON/OFF [CanalB-FM] bref -> Présélection FM suivante {Parler à voix haute} -> Appel Intercom [Mobile] + Nom -> Appel tph vers la personne* (Suivant modèle tph) [Mobile]x2 -> RE-compose un N°tph [Vol+]&[Vol-] pendant 3" -> Fonction RDS ON/OFF Recherche FM : [Vol+](HAUT) OU [Vol-](BAS) pendant 3" -> Mode recherche stations FM (+HAUT/-BAS) et mise en écoute [CanalB-FM] dans les 20" après mode recherche -> Mémorisation de la station FM Scanning FM : [Vol+] pendant 6" -> Scan des stations FM (HAUT) et mise en écoute pendant quelques secondes [CanalB-FM] dans les 20" pendant ou après mode scan -> Mémorisation de la station FM [Vol+] bref -> Arrêt du Scan Memorisation auto temporaire 6 stations FM : [Vol-] pendant 6" -> Mémorisation auto tempioraire des 6 station FM suivantes en amont FQ actuelle [CanalB-FM] bref -> Station FM temporaire suivante
Mobile (G4 ON) /!\ tout appel intercom rejeté pendant appel tph /!\ : [Mobile] + {Mot à voix haute} ex: Allô ... -> Réponse à un appel [Mobile] pendant 3" ou {silence 15"} -> Rejet d'appel [Mobile] Bref ou correspondant raccroche -> Fin de communication [Mobile] + {Nom} -> Appel vers la personne* (Si tph commande vocale) [Mobile]x2 -> Rappel [CanalA-MP3] pendant un appel -> Ajout/supprime Canal A de la conférence [CanalA-MP3] pendant un appel -> Ajout/supprime Canal B de la conférence
Intercom (G4 ON) /!\ 2 canaux intercom / G4 -> Conférence à 3 - Conférence à 4 avec 4x G4 - portée = celle le l'équipement de plus faible portée - Appel intercom tri-directionnel : Si G4 connecté à 2x périphériques Bluetooth -> Déconnexion de tous les périphériques Bluetooth jusqu'à la fin de la communication intercom Si G4 connecté à 1x périphérique Bluetooth -> pas de déconnexion Bluetooth /!\ Compatibilité ascendente Cardo + SRC Schubert-system (www.cardosystems.com/src) : Les G4 du PowerSet sont pairées en usine via leur Canal A -> Aucun pairage à faire
Suppression pairage G4 : [Mobile] pendant au moins 6" -> clignotements rapide Bleu/Rouge. [Vol+] pendant 3" -> 5x clignotements Bleu/Rouge puis OFF de G4.
Pairage G4-G4 ou RE-pairage des G4 du PowerSet : [Mobile] pendant 4" des 2 G4 -> 3 clignotements Bleus et Bip faible-élevé. [CanalA-MP3] OU [CanalB-FM] sur G4 N°1 [CanalA-MP3] OU [CanalB-FM] pendant 6" sur G4 N°2 -> Clignotement rapide Rouge(Canal A) ou Bleu(Canal B) = Pairage en cours ; Bleu fixe pendent 2" = Pairage &
connexion OK
Pairage G4(a)-G4(b)-G4(c) (G4 ON) : /!\ Choisir lequel des deux G4 du PowerSet fera le relais entre les 2 autres G4(a) et (c). Il devra obligatoirement être au milieu des deux autres pour
bénéficier de la portée doublée à 3200m MAX /!\ [CanalB-FM] pendant 6" sur les G4(b) et (c) -> Clignotement rapide Bleu(Canal B) = Pairage en cours ; Bleu fixe pendent 2" = Pairage & connexion OK Allumer G4(a) -> attendre sa connexion a l'unité B ... si pas de connexion procéder manuellement [CanalA-MP3] OU [CanalB-FM] bref -> Appel intercomn G4(a) Canal A ou G4(c) Canal B {Parler à voix haute} -> Appel intercom G4(a) Canal A ET G4(c) Canal B
Pairage G4(4)-G4(3)---G4(2)-G4(1) : /!\ Passagers G4 utilisent 2x connexions Bluetooth en mode conférence -> Déconnexion de tous les périphériques Bluetooth jusqu'à la fin de la communication
intercom. Pas de position de relais, portée MAX 1600m /!\ Pairage G4(1) au (2) sur Canal A : Si PowerSet -> déja fait en usine, sinon voir "Pairage G4-G4" sur Canal A. Pairage G4(3) au (4) sur Canal A aussi : Si PowerSet -> déja fait en usine, sinon voir "Pairage G4-G4" sur Canal A. Pairage G4(2) au (4] sur Canal B : voir "Pairage G4(a)-G4(b)-G4(c)" sur Canal B. Intercon à 4 : [CanalB-FM] sur G4(2) - Quand communication établie avec G4(4) -> Suivant ... [CanalA-MP3] sur G4(1) - Communication avec G4(2) -> Suivant .. [CanalA-MP3] sur G4(3) - Communication avec G4(4) -> Intercom à 4 OK.
CLICKL-TO-LINK : [CanalA-MP3]&[CanalB-FM] pendant 3" -> Activation via menu Vocal -> Activation/Désactivation CLICK-TO-LINK [CanalA-MP3] x2 bref -> Appel de début de communication Click-to-Link [CanalA-MP3] bref -> Fin de communication ou annulation appel Click-to-Link Sur sonnerie : [CanalA-MP3] bref ou {Parler à voix haute} -> Acceptation d'appel Click-to-Link Sur sonnerie : {silence 10"} ou jusqu'à fin de sonnerie -> Rejet d'appel Click-to-Link
INTERCOM : [CanalA-MP3] OU [CanalB-FM] bref -> Appel intercomn G4 Canal A ou G4 Canal B {Parler à voix haute} -> Appel intercom G4 Canal A [CanalA-MP3] OU [CanalB-FM] bref ou {Silence 30"}-> Fin communication intercom
CONNEXION BLUETOOTH : /!\ Si utilisation mobile & GPS /!\ -> Pairer le mobile sur le GPS /!\ Si pairage non terminé dans les 2' /!\ -> retour G4 mode veille (ON) Pairage G4-Mobile ou G4-A2DP (G4 + mobile ON) : [Mobile] pendant au moins 6" -> Clignotement rapide Rouge/Bleue -> Sélection du G4 dans le menu du mobile + PIN 0000 -> Clignotement bleu lent -> Cnx OK. Pairage G4-GPS (G4 + GPS ON) : [Vol+] -> clignotement rapide Rouge/Bleu -> Sélection du G4 dans le menu du mobile + PIN 0000 -> Clignotement bleu lent -> Cnx OK.
CONNEXION CABLE SOURCE AUDIO /!\ Mode VOX indisponible /!\ : (G4 ON) : Cnx câble -> Ctrl Source audio sur l'appareil audio -> Ctrl Volume sur G4 ou appareil audio
CONNEXION USB : [Mobile]&[Vol+] -> clignotement Bleu : Cnx USB sur PC OK.
Made by Derfu ;-) ... J'ai volontairement évité de mettre des balises et laissé en mode texte pur pour que la portabilité soit sans soucis ;-) ... Pour ce qui est de la connexion avec d'autres modèles de CARDO (Q2/Q2Pro) j'ajouterai ça plus tard et je ferai un "up" à ce moment là ;-) ... Tchüss et bonnes balades à tous ;-) ... |
