Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Cosses stator, régulateur - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
pneus garde phare suis boue filtre arrière feux vidange tenere amortisseur chaine embrayage fourche essence huile synchro rabaissement galére reglage réservoir longues crash selle manuel tuto
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyMer 25 Mai 2011 - 22:26
Hello Opus ...
Tu peux lire ces deux topics ... même si au début tu ne vas pas voir le lien avec ton problème mais au fil de ta lecture tu verras certaines info sur les mesures à faire sur le circuit électrique du ST ...
https://www.super-tenere.org/t833-trop-bien-mon-dimanche?highlight=dimanche
https://www.super-tenere.org/t848-helpprobleme-de-sonde
Bon courage ...
Tchüss Man ;-) ...
Cosses stator, régulateur - Page 2 Rassos10
piolan04
piolan04
Moto : XTZ 750 SUPERTENERE ET JE NE SAIS PAS QUOI PRENDRE EN PLUS
Kms de ma moto : 97000
Pneu AV/AR : dunlop trailmax
Ville ou région : VAR
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 6:40
Il me semble que j'avais 6 fils d'origine sur la ST. Il faut soit acheter l'adapteur 6 en 4 chez yam ou alors le fabriquer. Si tu veux, je te dirai où vont les fils marrons et noirs ce soir. en tout cas, pas tous à la masse. Relance moi au cas où car je n'ai pas toujours les notifs de réponses
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 8:25
Hello Piolan ...
piolan04 a écrit:
Il me semble que j'avais 6 fils d'origine sur la ST. Il faut soit acheté l'adapteur 6 en 4 chez yamou alors le fabriquer. Si tu veux, je te dirai où vont les fils marrons et noirs ce soir. en tout cas, pas tous à la masse. Relance moi au cas où car je n'ai pas toujours les notifs de réponses
Excellent Man ... J'ai en beau chercher dans ma KB ... pas la moindre trace de ce truc à 6 fils ... Si tu pouvais même mettre une photo du régulo voire même de l'adaptateur ça serait super ...
Opus : J'ai fais quelques essais hier ... si ton régulo délivre 25V entre le + et la masse je craints fort qu'il ne soit HS ... Attendons tout de même le schèma de Piolan ;-) ... Voilà mes mesures :
Cosses stator, régulateur - Page 2 Dsc05016 Cosses stator, régulateur - Page 2 Dsc05017 Cosses stator, régulateur - Page 2 Dsc05018
Tension de la batterie sans charge 12,9V ... Circuit sous tension 12,9V ... Moteur au ralenti 13,8V.
Cosses stator, régulateur - Page 2 Dsc05021 Cosses stator, régulateur - Page 2 Dsc05020
Après accélération et retour au ralenti 14,0V ... A 3000tr/mn et au dessus14,0V.
Tchüss à tous ...
quad'+
quad'+
Moto : 750 XTZ Super Tenere
Ville ou région : CLAMECY / NIEVRE
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 8:38
J'ai les mêmes mesure........................................
Depuis que j'ai changé mon stator et mon régul....................
lol!
Bon courage pour la suite des opérations......
Motard et Quadeur, un con pas tible ? Pas certain...
750 XTZ Super Ténéré + Polaris 850 XPS Touring + ATC Honda 250R + Yamaha 125TY
www.quadeplus.com
http://www.quadeplus.com
opus
Ville ou région : PARMAIN val-d'oise
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 9:11
Bonjour et merci a vous tous pour votre aide.
Hier j'ai refais les contacte entre la sorti stator et le faisceaux qui vas au regul.
sur le faisceaux moto 5fils 3 blancs(phases) , 1 rouge et un noir mis au chassis.
Hier j'ai refais les mesures stator debrancher 0,5 ohms entre les phases.au ralentit il sort 40Volt en alternatif sur chaque phases.
Sur mon regul 6 fils 3blans les phases 1 rouge , 1noir , et un marron de section plus petite.
j'ai effectuer les mesure avec le fil marron en l'air.et le noir au chassis.
le multimetre sur le fil rouge luis aussi debrancher du regulateur et j'obtient un peus plus de 1volt alors que la veille j'avais 25 volt????
Je ne c'est vraiment pas quoi faire de ce fil marron.
La ref du regulo que j'ai.
5A8-A0
J'envoie des photo ce midi...suis au taf....
encore un grand merci
opus
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 11:29
Cosses stator, régulateur - Page 2 IMAG0250jessais de mettre quelques photos sans succes???
Cosses stator, régulateur - Page 2 312252
opus
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 12:26
[img]http://i21.[url=https://servimg.com/view/16519110/2]Cosses stator, régulateur - Page 2 Imag0211servimCosses stator, régulateur - Page 2 Imag0212g.com/u/f21/1Cosses stator, régulateur - Page 2 Imag02136/51/91/10/imag0210.jpg[/img][/url]
j'éspere que ca a marcher? Cosses stator, régulateur - Page 2 504810
Derfu merci encore.
Voila j'ai refais quelque test pendant ma pause.
j'ai entre 0,38 et 0,40homs de resistance entre les phases du stator.
Moteur tournant quand je mesure la tension au fil rouge qui sort de mon regulo(fil en l'air) 1,2V.
Quand je fais la mesure fil rouge brancher au faisceaux de la moto la tension au borne de la batterie augmente continuellement (je me suis arreter a 16V).
Est ce le regulateur qui est en cause?acheter 80 euros ca fous les boules. Cosses stator, régulateur - Page 2 561805
quad'+
quad'+
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 13:43
il faut que tu cliques sur l'icone "héberger une image", tu sélectionnes ton image, puis tu fais copier/coller dans le post du lien qu'on te propose...
www.quadeplus.com
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 13:46
.4 me parait peu, surtout que les ohmetres ne sont pas de cette précision.
tu as mesuré une tension à vide si ton fils etait en l'air, chose à ne pas faire pour le régul.. tans pis car il parait cramer!
si ta tension ne "régule" pas, c'est à dire monte de manière croissante en fonction de ton régime moteur, tout est dit... regulateur hs
quad'+
quad'+
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 14:00
je crois que Flo44, plus connu sous crazyflatbike à raison.... clin d\'oeil
Toutefois, il peut être bon de vérifier le stator qui peut être à l'origine de la cause...
Prendre les tensions moteur tournant, elles doivent être similaire
Prendre la résistance moteur éteint, les valeurs doivent être sensiblement identique aussi....
Si tout ok coté stator et qu'après régul les valeurs montent en même temps que le régime moteur, c'est que le régul y régul pas ou plus...
Bon courage....
www.quadeplus.com
quad'+
quad'+
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 14:01
He les gars !!! j'viens d'passer en 200, pu****n sa pousse !!!!!!! rock cool
www.quadeplus.com
opus
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 14:07
Merci.
En faite la tension augmente alors que je reste au meme regime moteur (ralenti).
C'est a ne rien y comprendre. Cosses stator, régulateur - Page 2 6387
quad'+
quad'+
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 14:48
Non possible avec regul HS...
Est-ce que cela le fait avec les deux réguls (nouveau et ancien) ???
As-tu un autre régul pour essayer ??
Pour résoudre cela j'ai changé régul et stator en même temps, cout de l'op = 140 Euro dans une bonne casse moto !!!
www.quadeplus.com
opus
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 15:00
Non avec l'ancien calme plat meme tension de batterie moteur etteint ou allumer.
je vais essayer une derniere manip.
j'ais appeler un gars qui vend le meme regul et il ma dis qu'il fallais isolé le regulateur du chassi car je l'est fixer sur le chassi et qu'il est la masse!!!!pourqu'oi pas???
je vais essayer ca tout a l'heure.
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 16:49
Hello à tous ...
Derfu a écrit:
... J'ai trouvé ça en cherchant le lien de christian1145 ...
http://cgi.ebay.fr/REGULATEUR-DE-850-TDM-1993-/110691356627?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item19c5b80fd3
ça intéresse quelqu'un ? ...
J'ai pas eu le temps de tous vous lire ... je sais c'est pas bien mais je suis a la bourre !!! ...
Comme dit Flo ... si ta tension de sortie évolue en fonction du régime moteur c'est le régulo ...
Je ne pense pas au stator puisqu'à vide tu as 40V~ pour chaque phase ...
J'avais trouvé ça la semaine dernière ... si c'est vendu, j'ai aussi le phone perso de Christian1145 ça peut servir ...
Tchüss à tous ... et bon courage ;-) ...
opus
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 17:20
Merci derfu,
je pense que ce regulo pourais m'aider mais je ne peus pas encherire sur e-bay.
si tu as le n° de ce Mr je l'appel pour lui acheter.
j'ai mis un vieux regulo que l'ancien proprio ma laisser.parfois sa monte a 13,5 pas stable et quand j'accelere la tension chute,apres je l'arrete et redemarre et la 12,5 d'un coup ca repasse a 13 , 15,5 12,8.
je ne c'est plus quoi penser.
parfois je me dis que je ferais bien de tous changer stator et regulo....
m'anfin patience patience jai hate de voir 14,5volt
A+ merci a tous
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 17:48
Hello Opus ...
1ère bonne nouvelle ... Ton stator est bon ... valeurs nominales 0,2 à 0,3 Ohms à 20°C pour chaque bobines ...
2ème bonne nouvelle ... T'as un autre régulateur qui fonctionne à peu près ...
Celui là même s'il n'est pas stable te délivre une tension qui est dans les normes ... 14.3V à 15.3V à 5000tr/mn.
Pourquoi tu ne peux pas enchérir ? je viens de regarder, il est toujours à 35€ et 0 enchères ??? Là je pige pas !!! si t'as un problème contacte d'abord Christian1145 par mail ...
Tchüss à tous ;-) ...
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 18:41
quad'+ a écrit:
je crois que Flo44, plus connu sous crazyflatbike à raison.... Cosses stator, régulateur - Page 2 704842
Cosses stator, régulateur - Page 2 210464
opus
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyVen 27 Mai 2011 - 8:45
Merci,
je vais contacter christian 1145 par mail.
Dans la serie j'ai la poisse rien ne vas on c'est fait cambrioler hier...
Les bijoux de ma femme,tele,ect....ils on oublier l'ordi.
voila un bon week ce prépare.
je vous recontacte lundi.
passer tous un bon week,dans tous ca je suis heureux d'avoir trouver ce forum avec de super menbre.
a+ et bonne route temps magnifique c'est deja ca.
quad'+
quad'+
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyVen 27 Mai 2011 - 9:08
Pas gloup le cambriolage.... Garde le moral, la suite ne peut être que meilleure...
www.quadeplus.com
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyVen 27 Mai 2011 - 9:31
Courage Man ... C'est jamais agréable de se faire taxer ... Passe un bon WE ;-) ...
opus
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyVen 27 Mai 2011 - 9:33
Merci de votre soutien,
j'ai reussi a encherire sur e-bay.
je vous tient au courant.
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyVen 27 Mai 2011 - 9:39
Hello Opus ...
Bien ... si tu ne remporte pas l'objet, tu mail Christian et tu lui demande s'il n'en a pas un autre qu'il n'a pas encore démonté ... N'oublie pas de lui dire que c'est TDM (3VD) qu'il te faut ... pas cette me_de innommable des premières XTZ (3LD).
Tchüss Man ;-) ...
piolan04
piolan04
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyMar 31 Mai 2011 - 7:57
opus a écrit:
Effectivement je crois que je vais envoyer quelques photos demain apparament c'est un rugulo de XTZ a partir des models 91.
La batterie na jamais chaufer et est rester brancher pendant les testes que j'ais effectuer.je l'ais acheter via Ebay dans l'annonce il a 350 km et etais monter sur un 750.le fil marron sort du regulo sur le faisceaux de la moto j'ais bien les 5 fils
doije connecter enssemble les deux fil noir ou les viser sur le chassi?
Merci derfu de bien vouloir maider.
tellement envie que ca marche je l'aime deja cette super té. Cosses stator, régulateur - Page 2 420907
Pour répondre à ta question:
Sur l'adaptable, je n'ai que 5 fils: 3 blancs, un rouge, un noir
Sur l'origine, j'ai 6fils: 3 blancs, un rouge, un noir, un marron. Le noir part à la masse, le marron rejoint le rouge à la cosse de ton faisceau intermédiaire. C'est comme ça que tu passes de 6 fils sur ton régulateur à 4 fils sur ton faisceaux d'origine
opus
MessageSujet: Re: Cosses stator, régulateur   Cosses stator, régulateur - Page 2 EmptyMar 31 Mai 2011 - 8:04
bonjour a tous,
Merci piolan pour ces infos.
J'attend un nouveaux regulo d'ici peus je vai le brancher comme tu me la decris
A+ et encore Merci Smile
» cosses faisceau
» stator xtz 750
» Stator d'alternateur HS
» Régulateur
» vis fixation stator alternateur
