| la 660 blanche 08 de maxfly | |
maxfly
Moto : 750 xtz 1994 Kms de ma moto : 65000 Messages : 52 Date d'inscription : 23/12/2012 Age : 38 Ville ou région : savoie
| Sujet: la 660 blanche 08 de maxfly Lun 1 Avr 2013 - 9:55 | |
| salut a tous je prends enfin un peu de temps pour vous presenter ma z a echasses, les accessoires montés et les travaux que j ai fait cet hiver dessus BEQUILLE CENTRALE SW-MOTECH[img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img] montage super facile, meme les ressorts ne sont pas tres raides a mettre. bonne finition ( du swmotech quoi) bien pratique pour travailler sur la moto et graisser la chaine par contre la moto est assez dure a bequiller du fait de la poignee arriere assez haute et que la bequille decolle quand meme beaucoup la roue arriere du sol. j ose pas encore trop imaginer cet été avec le tc et les sacoches chargées, la tente.... PRISE 12V miniDINj ai posé une prise 12v en miniDIN (comme sur les bmw) sur le cache gauche pour pouvoir brancher un gps par exemple. j ai repris l alim sur le cable prévu pour les poignées chauffantes avec un fusible en plus et un connecteur rapide (en blanc). on peut voir la boule RAM au premier plan [img] [/img][img] [/img] |
maxfly
| Sujet: Re: la 660 blanche 08 de maxfly Lun 1 Avr 2013 - 10:16 | |
| PORTE PAQUET Touratech grand modelevu que j avais deja mon topcase (givi simply3 monolock avec prise 12v perso) il me fallait un support. j ai commandé celui ci sans trop savoir si la platine givi allait tenir dessus car le bout arriere est replié vers le haut. grosse chance ca passe ricrac, on doit juste travailler un peu la selle pour la deposer completement [img] [/img][img] [/img] montage on ne peut plus simple, bonne finition. la platine est en alu ajourée mais il y a juste la place pour repercer au plus espacé pour la fixation du support givi (par vis ecrou rondelle classique plutot qu avec les cavaliers givi) [img] [/img] DEFLECTEUR DE CHALEUR maisonapparement certains on eu la selle qui chauffe assez fort a l arriere du fait de la presence quasi directe du pot. j ai decoupé une protection dans une plaque d alu pour eviter que la chaleur ne remonte directement sur l arriere de la selle. je sais pas encore si c est efficace (cet hiver en bourgone, la chaleur...) [img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img] |
maxfly
| Sujet: Re: la 660 blanche 08 de maxfly Lun 1 Avr 2013 - 10:44 | |
| ECARTEURS DE SACOCHES SOUPLES maisonayant deja une paire de sacoches laterales souples Ortlieb, j ai fait deux pattes pour les maintenir ecartées de la roue et pour eviter qu elles ne se baladent trop en lateral (il y a une accroche possible en bas des sacoches. decoupées dans une plaque d alu puis peinture epoxy noir satin . elles se reprennent dans les fixations deja presentent sur les supports de repose pieds passagers [img] [/img] ALIMENTATION electrique maison pour topcasej avais deja dans mon topcase une prise 12v, bien pratique pour recharger le telephone ou les piles de l apn... (photos sur mon versys) j ai donc monté un relais et un porte fusible sous la traverse de blocage de selle qui envoyent sur un raccord rapide le tout commandé par un interrupteur monté sur le cache droit, et qui reprend sa commande sur le cable d origine sous le compteur, donc en + apres contact et toujours connectique rapide pour la depose du cache le cable reliant inter et relais est passé le long du faisceau d origine sous le reservoir
maxfly
| Sujet: Re: la 660 blanche 08 de maxfly Lun 1 Avr 2013 - 10:56 | |
| DIVERS quelques trucs sans photo: - filtre a air DNA (occaz-neuf lecoincoin) et bougie iridium. je peux pas dire si c ets mieux avec que sans, j avais les deux avant d avoir la moto... - extension de gb AV Puig. ca peut pas faire de mal de proteger un peu plus des projections l avant du moteur. - recoupage des 2cm des bavette AR qui depassaient sous la plaque d immat.
PARE MAINS Touratech avec extensions
repris d occaz a l ancien proprio. montage facile. juste changé le vis hautes des colliers pour eviter qu elles ne depassent de 5mm des ercous freins, et mis une rondelles large supplementaire sur celles du bas pour reprendre le depassement de l ecrou et permettre au premain gauche de s ecarter un peu plus du bout du levier d embrayage. seul bemol, ils touchent la bulle (d origine ) en braquant aux butées pas de photos précises dsl |
Arnaud_k157
Moto : XT1200ZE WorldCrosser Kms de ma moto : 23000 Pneu AV/AR : Anakee Wild Messages : 49 Date d'inscription : 15/12/2012 Age : 53 Ville ou région : Orléans - Quimper - Agen
| Sujet: Re: la 660 blanche 08 de maxfly Lun 1 Avr 2013 - 11:20 | |
| Bonjour, Elle est très belle et bien équipée. Simple et de bon goût, j'adore!
Arnaud. |
maxfly
| Sujet: Re: la 660 blanche 08 de maxfly Lun 1 Avr 2013 - 13:52 | |
| REMPLACEMENT ROULEMENTS DIRECTIONj ai du changer les rlmts de direction a 25000km, soit a l achat mais en etant prevenu par le precedent proprio que ceux ci etaient morts. en effet le joint haut doit laisser passer l eau (le gars lavait peut etre au karcher) et celui du bas retenait toute la flotte. j ai presque pu me laver les mains en demontant !! apres avoir galéré un peu pour enlever les cages exterieures, surtout en bas, j ai meulé un peu pour pouvoir mieux passer le chasse. deux degagements en haut car il y avait un degagement deja suffisant mais trois pour le bas. quand aux rlmts que j ai remontés, ce sont ceux de chez france equipement et le joint inferieur n est pas foutu pareil, il ne devrait pas faire cuvette. on verra dans 25000 !!! |
| Sujet: Re: la 660 blanche 08 de maxfly Lun 1 Avr 2013 - 18:28 | |
| Il faut prendre des "2RS" qui sont étanches sur leur 2 faces...... Tous les roulements que je change , je les trouve la plupart du temps chez un revendeur de pièces industrielles ou auto , pour des prix nettement moins élevés et en 2RS justement..... |
| Sujet: Re: la 660 blanche 08 de maxfly Lun 1 Avr 2013 - 20:40 | |
| Merci pour l'astuce des écarteur de latéral, simple facile a fabriqué, amovible... Enfin top _________________ |
| Sujet: Re: la 660 blanche 08 de maxfly Mar 2 Avr 2013 - 9:17 | |
| tout ce que j'aime: du "fait soit même" propre, peu cher et bien pensé bravo ! |
maxfly
| Sujet: Re: la 660 blanche 08 de maxfly Lun 22 Avr 2013 - 22:54 | |
| SACOCHE de reservoir Famsa FA 244/68 c est le modele qui est dispo chez OTR, mais au lieu de le payer 130, je l ai trouvé a 105€ port compris chez un vendeur pro italien sur euhbay le tout est plutot bien fini et ne gene pas du tout a la conduite (assise ou debout). ayant une grosse habitude a bagster, le zip est un peu moins facile a engager que les clips mais a l air de bien tenir. le volume, meme si il n est pas tres large, est assez profond sur l arriere et j aime bien les poches additionelles. par contre , le visuel du support sans le sac est pas terrible mais a au moins le merite de rester en place et d etre assez pratique par contre, gros point noir pour le lecteur de carte qui n accepte pas deux plis de carte michelin. petit ajout perso avec un porte carte 4€ chez decathlon et une boite de boutons pression a sertir. |
trialben
Moto : XTZ 660 3YF - 240 TDR - 250 YZ/WR Kms de ma moto : 19 000 Messages : 327 Date d'inscription : 04/04/2013 Age : 39 Ville ou région : TOULOUSE
| Sujet: Re: la 660 blanche 08 de maxfly Mar 23 Avr 2013 - 9:08 | |
| Bravo pour tout _________________ -- 2 stroke spirit --
| Sujet: Re: la 660 blanche 08 de maxfly | |
