Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm
Auteur
Message
Dge57480
Moto : XTZ 660 3YF 1996 Kms de ma moto : 40000 Pneu AV/AR : Metzeler Messages : 4 Date d'inscription : 16/01/2024 Age : 50 Ville ou région : SIERCK LES BAINS
Sujet: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Jeu 18 Jan 2024 - 7:48
Bonjour les ténéristes,
J'ai une ténéré XTZ 660 3YF depuis 3 ans. Elle consommait énormément d'huile. Après une première segmentation infructueuse, j'ai décidé de faire réaléser le cylindre chez un pro, et changer de piston. La culasse a également été refaite en même temps. Après remontage, le démarreur a du mal à lancer le moteur. Le taux de compression est élévé. Je n'ai pas réussi à le mesurer avec le démarreur de la moto. Avec une batterie chargée totalement, si j'ouvre les gaz ou tire le starter à fond le démarreur n'a pas assez de couple pour lancer le moteur, seulement si le gaz est fermé ou très peu ouvert. Du coup le démarrage à froid n'est pas facile. J'ai fait 200 km depuis. J'ai plus de couple sur le moteur, et il n'y a pour l'instant pas de consomation d'huile. Avez vous déjà rencontré un problème similaire? Pensez-vous qu'après un certain temps le taux de compression va baisser un peu?
Voici le moteur au ralenti après un démarrage à froid.
D'avance merci pour vos retours d'expériences. Jérôme
Sujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Ven 19 Jan 2024 - 0:21
Oula, t es sur que ta distrib est bien calée et que ton tendeur de chaîne est bon ? Ca cliquete fort quand même …
Dge57480
Sujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Sam 20 Jan 2024 - 14:50
Merci Piéro pour ta réponse,
Etant donné que c'est ma première restauration, je suis sûr de rien, même si je pense avoir été minutieux au remontage. Je vais commencé par vérifier le tendeur de chaine, avant de revoir la distribution. Merci pour votre aide. Jérôme
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser Kms de ma moto : 67000 Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 485 Date d'inscription : 31/08/2014 Age : 51 Ville ou région : Au dessus de Grenoble
Sujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Sam 20 Jan 2024 - 15:51
Salut, idem.
_________________ 125DT pour débuter/Z750 pour transpirer/Bandit 1250 pour enrouler/XTZ 1200 pour décompresser
Theopoinr
Moto : XTZ 660 3YF Kms de ma moto : 50 000 Messages : 2 Date d'inscription : 12/12/2022 Age : 21 Ville ou région : Bordeaux
Sujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Sam 27 Jan 2024 - 2:14
Salut, Au bruit je pense que soit ta distrib est décalé soit le jeu aux soupapes/ des culbuteurs est pas bon, mais je pense pas que ça soit la cause du démarrage difficile.
Selon moi c'est bien plus probable que ce soit un soucis électrique, je ne sais pas où est la prise de masse sur la 3YF mais vérifie et nettoie la prise de masse côté moteur/cadre et le vérifie les connections au niveau du démarreur. Je trouve ça plus cohérent que le démarreur ne tire pas assez de jus plutôt que le moteur soit "trop comprimé"
geraldxtz
Moto : XTZ 1200 Kms de ma moto : 80 000 Pneu AV/AR : k60 Messages : 98 Date d'inscription : 05/01/2016 Age : 52 Ville ou région : LYON
Sujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Sam 27 Jan 2024 - 11:30
Salut, il y a longtemps j'avais passé cette moto avec un kit 700 sans rien faire de plus sans problème! De mémoire il me semble qu'il y a un décompresseur automatique , tu es sur qu'il fonctionne?? Parce que sans lui le démarreur n'a peut etre pas assez de peche!!
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye Kms de ma moto : 80 Messages : 366 Date d'inscription : 04/11/2020 Age : 63 Ville ou région : LA SEYNE SUR MER
Sujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Sam 27 Jan 2024 - 20:13
je ne suis pas un spécialiste, mais la compression peut se mesurer avec un appareil adapté ? Ensuite avec la valeur relevée il suffit de comparer à la donnée du constructeur?
Dge57480
Sujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Jeu 22 Aoû 2024 - 7:48
Bonjour à tous, Merci à tous pour votre aide. Le problème était double. Le décompresseur automatique était mal calé , et la distribution décalée de un cran. Après remontage et réglage des soupapes tout est ok. Y a. Plus qu'à . Bonne route . Jérôme
