Modif suspenssion arrière?? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Modif suspenssion arrière?? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Modif suspenssion arrière?? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Modif suspenssion arrière?? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Modif suspenssion arrière?? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Modif suspenssion arrière?? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Modif suspenssion arrière?? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Modif suspenssion arrière?? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Modif suspenssion arrière?? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Modif suspenssion arrière?? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Modif suspenssion arrière?? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Modif suspenssion arrière?? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Modif suspenssion arrière?? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Modif suspenssion arrière?? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Modif suspenssion arrière?? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Modif suspenssion arrière?? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Modif suspenssion arrière?? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Modif suspenssion arrière?? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Modif suspenssion arrière?? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Modif suspenssion arrière?? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Modif suspenssion arrière?? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Modif suspenssion arrière?? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Modif suspenssion arrière?? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Modif suspenssion arrière?? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Modif suspenssion arrière?? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
arrière réservoir synchro fourche selle essence garde vidange embrayage feux suis huile galére tuto phare rabaissement longues tenere crash reglage filtre pneus boue manuel chaine amortisseur
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
MessageSujet: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyDim 23 Jan 2011 - 14:39
Quelqu'un a t il fait des modifs sur sa suspension arrière?
Modif de hauteur (je trouve qu'elle a l'arrière trop bas)
et changement d'amortisseur ou modifs interne ou ressort..?
Je trouve que mon train avant est bon avec les cales de précontrainte et de l'huile plus épaisse, mais l'arrière mérite mieux Double V
A vos claviers!
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyVen 28 Jan 2011 - 1:29
Bonsoir Flo,
C'est pas si simple ton histoire...
Avec ta modif fourche, tu n'aurais pas légèrement relevé l'avant ?
Qu'as tu fait ?
Sinon, quel kilométrage ton amorto AR ? est-il toujours dans les cotes ?
René. Modif suspenssion arrière?? 301432
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyVen 28 Jan 2011 - 1:34
En Solex à donf ! Modif suspenssion arrière?? 210464 Modif suspenssion arrière?? 943306
C'est nouveau ça ?
J'avais pas encore vu !
éh le modo, tu t'amuses bien.
T'aurais pu mettre une mob, j'ai la V37 de mon grand père ! Modif suspenssion arrière?? 57470
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyVen 28 Jan 2011 - 12:44
J'avais modifié sur mon ex gpz la hauteur a l'arriere, suffit de fabriquer des biellettes plus courtes, apres impossible de limer les calles pieds en roulant bien Double V .
Question fiabilité, apres 25000km, des routes de chevres, des duos, R.A.S, ca n'avait pas bougé.
J'avais fait ca avec de la charniere a portail 4mm galvanisé Modif suspenssion arrière?? 198135 , fallait juste un foret de 14mm et une disqueuse.
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyDim 13 Fév 2011 - 14:35
Motobobo a écrit:
Bonsoir Flo,
Qu'as tu fait ?
oui j'ai changé l'assiette de la moto clin d\'oeil en mettant de la précontrainte dans le train avant!
Amortisseur arrière modèle origine, encore en bon état, je ne connais pas le kilométrage vu que pas mal de pièces ont été changés, mais il "amorti"
Je vais modifié via les biellettes, dans le mois qui vient, vu que j'ai de la pièce d'avance! bien
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyDim 13 Fév 2011 - 14:52
Hello Flo ...
Pose voire la question à Cristian (Cristi-mic) à mon avis il à déjà dû toucher à ce bazar là ;-))
Tchüss à tous ...
Modif suspenssion arrière?? Rassos10
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyDim 13 Fév 2011 - 21:13
Bon...ce que j'ai fait a l'arriere pour un compromis garde au sol/pieds courts (1.69m de hauteur seulement): serer au maximum la precontrainte du ressort. Ca apporte non seulement une meilleure tenue de route, mais hausse aussi l'arriere.
Pour modifier les bielletes, il suffit de les raccourcir d'environ 5mm, ce qui apporte une hausse de l'arriere de 2-3 cm. Mais il faut essayer, il n'y a pas un science tres exacte. Concernant la durete du material, il faut juste un bon acier de la meme epaisseur, pas quelque chose de special.
Photo Album
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyDim 13 Fév 2011 - 22:12
merci!
je vais faire ça avec les pices d'origine que j'ai en rab, et je fais 1.95m Very Happy
rv
rv
Moto : xtz 750 89 fjr 1300
Ville ou région : bretagne
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyLun 14 Fév 2011 - 19:10
Salut, j'ai moi aussi fabrique mes biellettes plus courtes pour relever l'arriere.
J'ai utilise du fer plat en 3mm. Attention de garder un minimum de debattement.
J'ai egalement remonte les tubes de fourche dans les tes pour baisser l'avant, je trouve la.moto beaucoup plus agile et instinctive comme ca. Par contre ca frotte les cales pieds mais faut deja se cracher dans les mains.
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyLun 14 Fév 2011 - 21:46
tu es en 17 17 aussi...
avec la 21 on va mouiller le tee shirt avant! Double V
rv
rv
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 15 Fév 2011 - 7:15
Oui 17 avant et arriere (jantes de fjr).
J'avais reussi a faire frotter avec la 21 mais je me suis fais tellement peur que j'ai jamais
recommence.
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 15 Fév 2011 - 8:00
Bande de Malades !!! ;-)
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
Kms de ma moto : 29000
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 15 Fév 2011 - 9:12
Modif suspenssion arrière?? 170742
semper carpe diem
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 15 Fév 2011 - 11:05
Meeuuhh non ! Modif suspenssion arrière?? 49290
rv
rv
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 15 Fév 2011 - 11:37
Avec un passager c'est beaucoup plus facile, par contre faut trouver un volontaire...
Ma femme veut plus.
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 15 Fév 2011 - 11:49
Hello à tous ...
Bin t'as plusieurs solutions ...
Soit tu change de femme (2 de 20 au lieu d'une de 40, mais y a pas que sur la moto qu'il va falloir assurer)
Soit tu mets un sac de sable ;-) ...
Enfin vous êtes quand même des grands malades à faire frotter vos trucs n'importe où !!!
... Moi j'ai encore tous les picots sur les flancs de mes pneus ...
Tchüss à tous ;-)
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 15 Fév 2011 - 11:58
recommence.
Ma femme veut plus.
J'aime bien le "J'avais réussi...". C'était volontaire ? motard3
Comme quoi les femmes ont un instinct de conservation plus développé que les mecs !
Mon propos n'est pas basique... Modif suspenssion arrière?? 916683
T'es un gros Myso Derfu... Modif suspenssion arrière?? 943306
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 15 Fév 2011 - 12:07
Motobobo a écrit:
... T'es un gros Myso Derfu... Modif suspenssion arrière?? 943306
Pas du tout Motobobo ... pas du tout ... je suis contre les femmes ... tout contre ... ;-)
Malheureusement elle n'est pas de moi celle-là ... C'est ainsi que le bon Sacha avait répondu à ce type de question ...
Tchüss à tous ... et à toutes bien sûr ... ;-))
topic sucette
Et encore un topic qui part en sucuette ;-)) ... ça faisait longtemps ...
rv
rv
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 15 Fév 2011 - 18:04
Derfu a écrit:
Hello à tous ...
Tchüss à tous ;-)
le sac de sable est une bonne idee mais faut sangler, c'est le bordel et t'as toujours un sandow agressif pour te sauter a la tronche. Par contre c'est moins bavard aux arrets pipi-essence-clopes-debriefing arsouille.
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 15 Fév 2011 - 18:19
Et ouais ... Pi c'est moins agréable dans le duvet, le soir au camping ;-) ou sous la couette à l'hôtel ... Le choix est difficile ;-)
Tchüss à tous ...
On s'éloigne toujours et un peu plus chaque fois de notre "modif de suspension arrière"
rv
rv
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 15 Fév 2011 - 19:32
Ca me fait penser a une blague:
ma femme c'est ma bouteille d'oxygene...
Toujours sur mon dos et de plus en plus lourde!
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMer 16 Fév 2011 - 14:31
Bin t'as pu qu'à lui pomper l'air Man !!! Modif suspenssion arrière?? 800635
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMer 16 Fév 2011 - 21:09
Tchüss à tous ...
non non, car c'est pour faire du duo Double V
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyLun 28 Fév 2011 - 23:49
voilà mes ébauches de biellettes de suspensions.
l'origine fait 107mm d'entraxe, j'ai fait un modèle en 100 et l'autre en 95mm, je rappel que mon but est de réhausser l'arrière
Modif suspenssion arrière?? 110228115236603117
reste à faire la finition et à tester!
MessageSujet: Re: Modif suspenssion arrière??   Modif suspenssion arrière?? EmptyMar 1 Mar 2011 - 0:04
Hello Flo ...
Pô mal tout ça mais t'es comment en épaisseur ? ... t'as testé en torsion, t'as les même propriétés que l'origine ?
Au cas où, t'as moyen de renforcer avec une entretoise au centre ?
Tchüss Man ;-) ...
» modif embayage
» ça mériterai une modif
» XTZ 750 ... Modif disques 320mm
» modif bavette arr
» modif echappement
