Probleme frein arrière très mou Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Probleme frein arrière très mou Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Probleme frein arrière très mou Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Probleme frein arrière très mou Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Probleme frein arrière très mou Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Probleme frein arrière très mou Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Probleme frein arrière très mou Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Probleme frein arrière très mou Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Probleme frein arrière très mou Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Probleme frein arrière très mou Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Probleme frein arrière très mou Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Probleme frein arrière très mou Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Probleme frein arrière très mou Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Probleme frein arrière très mou Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Probleme frein arrière très mou Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Probleme frein arrière très mou Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Probleme frein arrière très mou Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Probleme frein arrière très mou Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Probleme frein arrière très mou Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Probleme frein arrière très mou Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Probleme frein arrière très mou Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Probleme frein arrière très mou Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Probleme frein arrière très mou Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Probleme frein arrière très mou Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Probleme frein arrière très mou Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence longues rabaissement feux reglage fourche tuto embrayage suis réservoir manuel boue amortisseur tenere pneus phare galére crash huile garde chaine vidange synchro selle arrière filtre
Garfield2128
Garfield2128
Kms de ma moto : 51000
Ville ou région : Dijon
MessageSujet: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptySam 8 Mai 2021 - 20:26
Salut à vous, comme expliqué dans ma description, je viens de faire l’acquisition d’un 1200 xtz first édition de 2010, 51000 bornes, que je récupère dans la semaine. Je suis aller l’essayer hier, niveau moulin rien à redire, vidange moteur et cardan a faire car elle n’a pas rouler depuis quasi 1 an (a peine 1500 km depuis la révision des 50000 avec jeu au soupapes), mais en l’essayant, premier virage pris avec de la vitesse, pied sur le frein arrière, et là, rien! Pedale très molle, et il faut vraiment appuyé très bas pour avoir du frein arrière. Plusieurs essais, mais rien n’y fait, pas ou peu de frein. Retour vers le proprio, qui m’a dit qu’il avait remarquer que c’est mou, mais il ne savait pas pourquoi. Disque et plaquettes arrières neuves. A peine 1000 bornes. L’avant par contre nickel, ça freine fort. Mais je ne sais pas du coup si le couplage avant/arrière se fait.
Perso je pense qu’une purge du système ne fera pas de mal, et j’espère que cela va résoudre le problème. Ça m’embêterais d’avoir à changer une centrale abs.
Des avis? Merci d’avance.
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptySam 8 Mai 2021 - 23:29
Salut, faut purger pour commencer. Purge normale puis purge de la centrale abs. Pour ça il faut le shunt ou le bricoler.
Disque et plaquettes  neuves ça peut être un peu mou tout au début mais ça devient vite normal après 2 ou 3 freinages.
Voir le fil vidange et purge de frein
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyDim 9 Mai 2021 - 20:47
Regarde si la membrane du maître cylindre n'est pas dépliée et touche le fond du bocal.
Bullrider
Bullrider
Moto : Wr 450 ,xt 600 xtz1200
Kms de ma moto : 78000
Ville ou région : Geluveld
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyMar 8 Fév 2022 - 2:50
Shunt ou bricoller ?
La je ne suis plus🙄
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyMar 8 Fév 2022 - 10:15
Il y a deux façons de contrôler le fonctionnement du modulateur de pression ABS, préconisées par Yamaha, dont la première qu'il est recommandé d'effectuer après une maintenance du système, donc dans ton cas .
Pour cela il faut te munir d'un connecteur spécial qui s'adapte sur la prise qui est sous la selle de ta moto et qui est vendu en concession .ce connecteur n'est ni plus ni moins qu'un shunt entre deux bornes du connecteur et qui permet d'envoyer un ordre à la centrale ABS .. On peut donc se passer de cet outil spécial (ref 90890-03149) et réaliser le shunt avec un fil électrique, d'où le terme "bricoler" employé par Thebestroll . Pour ma part, j'ai préféré acheter la prise chez Yamaha, ayant un peu les jetons de faire un court jus qui risquait de me coûter bien plus cher que les quelques euros que j'ai payés .Ne pas écouter ceux qui te disent que Yamaha va en profiter pour te vendre ça bien cher... FAUX .
Une fois ce connecteur en place, tu peux ainsi effectuer les essais de la centrale ABS, et surtout la mettre en fonctionnement pour effectuer une purge correcte des circuits de freins; lorsque tu purges les freins sans mettre la centrale ABS en fonctionnement, une partie du liquide présent dans la centrale n'est pas remplacé, il faut donc la faire "tourner" pour brasser le liquide interne afin qu'il se retrouve dans le circuit principal pour être évacué .
Pour effectuer la purge correctement, il faut donc d'abord remplacer le vieux liquide par du neuf; le circuit est alors presque plein de liquide propre, sauf que la dérivation vers la centrale ABS conserve toujours son liquide pollué, le fait de mettre la centrale en marche va mélanger le vieux liquide restant avec le neuf qui est dans la tuyauterie puis tu repurges une seconde fois pour tout évacuer .
La façon de s'y prendre pour effectuer le test de la centrale est décrite dans la page 4-73 du manuel d'atelier que tu trouveras dans les tutos mécanique de la 1200 écrits dans les pages du forum dédiées à ce sujet .Si tu as du mal à trouver : Accueil---  Tu descends la page jusqu'à la photo de la 12---  clique sur le bouton "mécanique" --- Et tu n'as plus qu'à dérouler jusqu'à trouver le sujet qui t'intéresse .
1200xtz02
Moto : 1200 XTZ SuperTénéré
Kms de ma moto : 86000
Pneu AV/AR : Heidenau K60 Scoot
Ville ou région : Aisne
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyMar 8 Fév 2022 - 16:22
Je ne voudrais pas te décourager, mais j'ai eu exactement les mêmes symptômes sur ma first édition à 75000km. C'était le module hydraulique UBS/ABS qui était mort.
J'avais dans un premier temps shunter le module et j'ai retrouver le frein arrière mais plus de couplage.
Après avoir trouvé la denrée rare, ce fameux module d'occasion (grâce au forum), je l'ai changé et tout est revenu impec.
A bientôt
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptySam 12 Fév 2022 - 14:39
Salut,j'ai eu le soucis deux fois depuis que j'ai ma 1200XTZ qui est attelée
J'ai purgé l'arriere en shuntant deux fils sous la selle et en respectant une procedure et ça fonctionne bien pendant des mois voir des années et ça revient d'un coup,donc repurge avec la procedure et ça repart,je viens de le faire pour la 2eme fois il y a quelques semaines et ça freine normalement
Si tu me donne ton numero de telephone en message privé je t'envoie le copier coller de la procedure a suivre
Michel
Probleme frein arrière très mou 8490181200XTZ1
Probleme frein arrière très mou 229534038Probleme frein arrière très mou 7568070011Probleme frein arrière très mou 150151029Probleme frein arrière très mou 457366023Probleme frein arrière très mou 555053040
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
Bullrider
Bullrider
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyLun 21 Fév 2022 - 18:27
J'ai suivi le conseil de Dede.
J'ai commender le shunt et sait vrai que ça vaut rien.en esperent que ça marche maintenent.
J'espère etre pres pour le meeting en autriche .
Sinon je dois aller en Dr Big 😂.
Manu51
Manu51
Moto : Xtz 1200
Kms de ma moto : 50000
Pneu AV/AR : Tkc 70
Ville ou région : Marne
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyMar 22 Fév 2022 - 22:52
Si c est le module ubs/abs surtout ne pas le faire changer par yamaha ca coute de memoire 2400 euros. Le faire demonter par le concessionnaire et le faire reparer ailleurs. Pour moi, fait par diag engine pour une facture total de 500 euros.
Niko89
Niko89
Moto : Xtz 1200
Kms de ma moto : 57277
Ville ou région : Yonne
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyMar 12 Avr 2022 - 14:05
J'ai eu le même problème et après avoir changé le maitre cylindre AR pour rien j'ai fait changer cette fameuse centrale ABS chez Yamaha. Cout de l'opération pour moi 690 €. Yamaha France a pris 70% du prix de la centrale (moto de 2012) et la concession a pris la main d'oeuvre à sa charge (moto d'occasion achetée à cette concession 2 ans avant).
A priori le problème est connu chez Yamaha.
Au passage merci à la concession de Sens LMS pour ce geste commercial ainsi que pour avoir défendu auprès de Yamaha France la prise en charge de 70 %.
lo84
lo84
Moto : yamaha XTZ 1200
Kms de ma moto : 49000
Ville ou région : Pertuis
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyMer 1 Juin 2022 - 18:03
salut je deterre ce post car j'ai un problème similaire sur ma first edition... pédale molle et voyant abs quu c'est allumé.... elle vient d'être purgée pourtant.... ça a sans doute été mal fait... du coup comment purger la centrale ABS?? merci
lo84
lo84
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyJeu 30 Juin 2022 - 17:02
Re!!!!
j'ai fait la manipulation sur la centrale ABS et purgé les freins avant et arrière... tout est redevenu normal..sur environ 800 kms... depuis pédale spongieuse qui ne se durcit vraiment que si je freine simultanément de l'avant et de l'arrière..... votre avis??????
Clio
Clio
Moto : XTZ 1200 Super Ténéré
Kms de ma moto : 12000
Ville ou région : Arrière pays Niçois
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyLun 18 Juil 2022 - 10:03
J'ai eu le même problème .... et grâce à ton commentaire, j'ai fait réparer chez Diag-engine.
Envoyé le mardi et reçu réparé le samedi .... c'est du rapide, garanti à vie .... pour le prix : 396 €
Merci à toi Manu51  Probleme frein arrière très mou 1f600
Quand t'es Clio, t'es Rapie !!
Launelie
Launelie
Moto : Yamaha XTZ 660 /2012
Kms de ma moto : 63886 km
Ville ou région : BASSENS 33530
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyJeu 21 Juil 2022 - 10:18
Salut et p'tétre pas au bon endroit  .Mais pas mieux !J'avais pas de retour de Plaquettes Ar . Disque brulant/ Sur mon XTZ 660 de 2012 ils ne vendent pas les Kits Joints pour Etriers Arrière (et sur 'ment avant !) chez Cons. Yam ! J'ai quand même réussi à en trouvés un sur un Ebay dans les 60 Euros Probleme frein arrière très mou 1f605   (je l'attend) Pour dire que sa fait quinze mille six cent douze fois que je purge li circuit di frein ... Bé, en fait , nickel . Malgré l'ABS , sa "Pissent" impec ! Purge normale et bien sur un p'tit brassage en "Pontant" l'ABS. Par contre le Piston à une partie qui appuie sur la Plaquette ne pas faire levier sur celui si pour écarter les Plaquettes (sa CASSE très vite . On dirai de la Fonte ?)
 En faite sa ne revenais pas car le Soufflet tout au bas du Maitre Cylindre etait déchiré (A contrôler ! C'est tout con !)et l'eau et la pluie se sont introduit et mon Grippés l'Bousin ! Après démontage et nettoyage ... Bé, sa va bien mieux ,mais faut que je change tout de même Joints et Piston d'Etrier Ar.
Pour l'AVANT même soucies . Impossible de faire tourner Roue avant avec Plaquettes neuves !!!??
Et pourtant mon Maitre Cylindre Avant, a un retour de "Loockeed" plutôt corek ! (si je retire soufflé noir sa Giclent hyper loin...chui d' Bordeaux) Donc, la, je crois que je suis de "tête" pour refaire tout les Joints d'Etrier avant (Si je les trouvent) ... Nonnnnnnnnnn !!!...
Fredard
Fredard
Moto : Super ténéré 1200
Kms de ma moto : 83000
Ville ou région : Limousin
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyLun 14 Nov 2022 - 9:30
Aie, j'ai l'impression d'avoir le même problème.
C'est simple à démonter sois même?
amobdlp
amobdlp
Moto : Yamahe 1200 Xtz
Kms de ma moto : 66000
Ville ou région : Bois de la Pierre
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyLun 14 Nov 2022 - 23:25
J'ai peut-être le même problème et j'ai trouvé ce tuto pour changer le bloc ABS: https://www.youtube.com/watch?v=8IvRJtDkWOk
J'en ai pas trouvé beaucoup d'autre. Après le pb c'est que DiagEngine me demande le code d'erreur pour savoir si le bloc est réparable.. Et pour récupérer le Code d'Erreur sans aller chez le cons je sais pas (encore) faire (cf post "Boitier diagnostic pour XTZ 2010"). Je cherche comment faire un diagnostic avec un boitier diagnostic OBD2... Si je trouve je me résoudrais à aller chez le cons (qui est loin de chez moi..).
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyMar 15 Nov 2022 - 15:34
OK, ok, merci, je vais regarder ça.
J'ai aussi semble t'il un problème d'alternateur....
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptySam 19 Nov 2022 - 16:51
Bon maintenant pour récupérer les codes sur un XTZ 1200 2010 maintenant je sais faire. Il faut avoir un "cable diagnostic ABS" et après il faut compter les impulsion sur le voyant ABS lorsqu'on met le contact. Une impulsion de 1 sec c'est une dizaine, 0,5 sec c'est une unité. Par exemple moi j'ai 1sec, 1sec, 1sec puis 0,5sec 0,5 sec 0,5 sec ce qui fait 33 ce qui veut potentiellement dire "Moteur ABS en panne" d'après le manuel d'atelier! (pas bon). Si ça peut aider quelqu'un.
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyDim 20 Nov 2022 - 16:16
Meci pour ces infos amobdlp.
Le cable Diag ABS est il le même que celui ddont parle dédé plus haut?
ref 90890-03149
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyDim 20 Nov 2022 - 16:17
Oui c'est le même!
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyDim 20 Nov 2022 - 16:29
tu l'as acheté chez le concessionnaire?
IL permets aussi de purger le liquide de frein dans la centrale ABS si je ne m'abuse?
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyDim 20 Nov 2022 - 17:30
Oui il permet aussi de purger la centrale ABS. Je l'ai acheté sur Internet 13€ avec le port. tu cherche "yamaha 90890-03149" et tu prends l'offre qui te convient!
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyDim 20 Nov 2022 - 18:42
Tu veux m'envoyer le lien en mp stp?
Clio
Clio
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyMar 4 Avr 2023 - 19:02
Salut, concernant les réparations du bloc ABS, je l'ai fait chez Diag-Engine ...
Rien a redire ( cf mon post au dessus ).
Par contre, je viens de tomber sur un site
beaucoup moins cher.
https://www.restart-auto.fr/boutique/reparation-bloc-abs-yamaha-xt1200z-super-tenere.html?srsltid=AfAwrE7bjCYgQglayjZ7D-YFC1J40fS_dC1TpJQ94ZeuNe9VFG71WNN56Ng
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Probleme frein arrière très mou   Probleme frein arrière très mou EmptyMer 5 Avr 2023 - 10:28
MERCI POUR LE LIEN
» Problème frein arrière
» Problème frein arrière?
» frein arriere
» PLUS DE FREIN ARRIERE
» frein arrière
