| Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere | |
bart271
Moto : Yamaha XTZ 750 ST 1994 Kms de ma moto : 57000 Pneu AV/AR : Michelin Anakee III Messages : 358 Date d'inscription : 07/01/2017 Age : 53 Ville ou région : Chantilly
| Sujet: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mar 28 Fév 2017 - 12:49 | |
| Bonjour
J'ai remarqué hier en regardant un peu la moto (1994 - 47000km) que l'ampoule de stop fonctionne pour le frein avant et non pour l'arrière.
Je le saurais quand j'aurais tout démonté (cosse oxydée, fil cassé etc) mais je me demandais si vous aviez déjà eu le soucis et si ce n'etait pas juste un problème avec un relais, un fusible ou un contacteur de pédale. Merci _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mar 28 Fév 2017 - 13:46 | |
| Contacteur de pédale en premier. Relais ou fusible? Mauvaise piste. _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
El-ténéré
Moto : xtz660 Kms de ma moto : 42000 Pneu AV/AR : AV, AR:mt21 Messages : 239 Date d'inscription : 11/11/2015 Age : 46 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mar 28 Fév 2017 - 13:47 | |
| Contacteur de pédale ou ampoule je dirais |
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mar 28 Fév 2017 - 14:46 | |
| - El-ténéré a écrit:
- Contacteur de pédale ou ampoule je dirais
Petite lame a regler sur le contact de pedale.... |
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mar 28 Fév 2017 - 15:07 | |
Ça prendrait une ampoule particulièrement vicieuse qui s'allume avec le frein avant mais pas le frein arrière _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
bart271
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mar 28 Fév 2017 - 17:45 | |
Ça prendrait une ampoule particulièrement vicieuse qui s'allume avec le frein avant mais pas le frein arrière oui là j'aurai pas de bol _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
bart271
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mar 28 Fév 2017 - 17:46 | |
| Je vais regarder tout cela Merci _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
SuperTenerix
Moto : 250 XT, 600 Ténéré, 750 Super T Kms de ma moto : Total: dans les 150 000 Pneu AV/AR : Dunlop K850/Heidenau K60 Scout Messages : 73 Date d'inscription : 28/02/2015 Age : 60 Ville ou région : IDF
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mer 23 Aoû 2017 - 0:47 | |
| J'ai le même problème et il semble que c'est le ressort du contacteur, trop détendu.
Problème pas réglé par manque de temps et vu que quand on freine de l'arrière, l'avant est déjà enclenché... |
bartsimp
Moto : XTZ 750 1989 Kms de ma moto : 56000 Messages : 56 Date d'inscription : 10/07/2017 Age : 51 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Lun 11 Déc 2017 - 10:30 | |
| Petit déterrage, ça avait donné quoi l'investigation (j'ai le même soucis). Thx |
alain30à10
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Jeu 21 Déc 2017 - 7:07 | |
| Je reviens sur ce post car n'ayant jamais eu de stop qui s'éclairait à l'arrière, je croyais naïvement que c'était normal vu l'efficacité du frein AR d'origine ! Quoiqu'il en soit, hier j'ai réparé cette anomalie en retendant le petit ressort par l'intermédiaire de l'écrou/contre-écrou en plastique. Merci d'avoir signalé ça car en cas de contrôle et vu la largeur d'esprit de la majorité des membres des forces de l'ordre, ça peut permettre d'éviter au moins un PV... A plus. |
skritch
Moto : xtz 750 super ténéré Kms de ma moto : 58000 Pneu AV/AR : Michelin anaki II Messages : 210 Date d'inscription : 09/08/2013 Age : 36 Ville ou région : Grenoble
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Jeu 19 Juil 2018 - 13:47 | |
| Merci pour cette solution _________________ Super Ténéré?! la Legende!
Tarik
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 30 000 Messages : 21 Date d'inscription : 30/01/2021 Age : 38 Ville ou région : Pas de Calais
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mar 16 Aoû 2022 - 15:23 | |
| Bonjour Je déterre le sujet J'ai le même problème avec le frein arrière mais pour moi ça ne marche pas j'aimerais si c'est possible que quelqu'un qui a une 750 me fasse une photo pour voir si mon ressort est à la bonne place Merci |
JMM34
Moto : XTZ 750 REPLICA DAKAR Kms de ma moto : 61000 Messages : 56 Date d'inscription : 21/11/2021 Age : 61 Ville ou région : MIREVAL
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mar 16 Aoû 2022 - 17:54 | |
| Une photo ne t'aidera pas beaucoup. Contact sur ON. Essai d'attraper le ressort avec une pince ou un crochet. Tires dessus jusqu'à la butée de l'inter. Si ça ne s'allume pas c'est un PB d'inter. oxydation ou de tension qui n'arrive pas sur le fil marron. Nettoyage des cosses fil marron et fil vert/jaune. Verif tension sur fil marron et/ou nettoyage inter ou remplacement. Pas compliqué à faire. L'inconvénient, c'est que c'est bien planqué. |
Borgil
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 89000 Messages : 440 Date d'inscription : 11/04/2019 Age : 34 Ville ou région : Grenoble
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mar 16 Aoû 2022 - 18:13 | |
| Pour moi ça ne marchait pas non plus, alors que le contacteur semblait bon. Du coup j'ai "étiré" le ressort pour le fixer un cran plus haut. Et depuis, ça fonctionne =D |
Tarik
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mer 17 Aoû 2022 - 7:13 | |
| Merci des réponses en plus super rapide ! Le contacteur fonctionne le problème c'est que la course de la pedale semble courte c'est pour ça que je demande une photo pour vérifier que tout les éléments sont a leur bonne place (j'ai récupéré la moto dans un triste état et pas mal de monde y avait toucher et fait de la m***e ) |
JMM34
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mer 17 Aoû 2022 - 7:33 | |
| Puisque tu semble y tenir, je t'ai fait une photo. A régler avec l'écrou du contacteur |
Tarik
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mer 17 Aoû 2022 - 11:54 | |
| Merci tu as assuré et rapidement C'est bien ce que je pensais la mienne n'est pas comme ça la pedale de frein est légèrement pliée ce qui dinimue la distance entre le trou de la pedale et le contacteur Je viens de redresser l'ensemble et tout fonctionne nickel Encore merci |
JMM34
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere Mer 17 Aoû 2022 - 18:55 | |
| Sujet: Re: Feux de Stop Fonctionne pour l'avant et pas l'arriere | |
