Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
boue essence arrière longues réservoir amortisseur manuel phare galére feux rabaissement selle huile tuto synchro vidange pneus chaine filtre fourche suis garde reglage tenere embrayage crash
-36%
254.99 € 399.01 €
amobdlp
amobdlp
Moto : Yamahe 1200 Xtz
Kms de ma moto : 66000
Ville ou région : Bois de la Pierre
MessageSujet: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre   Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre EmptyDim 25 Sep 2022 - 22:08
Voila sur ma 1200 XTZ de 2010 66000 Km (très content de cette moto jamais eu un pb), j'ai une petite alerte:
Des fois (assez souvent à froid) lorsque le pousse le bouton du démarreur j'entends click click mais le démarreur ne se lance pas. Il se lance au bout de 3 ou 4 coups...
Qu'est ce que ca peut être ?
1- Relais de démarreur qui commence à fatiguer ?
2- Charbon du démarreur ?
3- Démarreur lui-même ?
Si vous avez déjà vécu çà, je voudrais corriger avant de tomber vraiment en panne...
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Alain
MessageSujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre   Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre EmptyLun 26 Sep 2022 - 7:18
Si tu n'utilise pas le démarreur tous les km...   peu de chance pour que ça vienne de lui . Les charbons de celui de ma moto, aux alentours de 100000 km n'étaient même pas à mi usure .
Il s'agit certainement de la batterie qui faiblit, le mieux étant de te munir d'un appareil de mesure, et de prendre la tension de la batterie pendant le fonctionnement du démarreur. Une autre méthode consiste à observer l'éclairage des instruments de bord; si ça faiblit sérieusement dans les mêmes conditions, remplace la batterie ... et prends de la qualité, ça ne sera pas de l'argent jeté par la fenêtre .
Le problème peut également provenir de l'oxydation sur les cosses de la batterie , ou un desserrage au niveau de la batterie ou des cosses du relais de démarreur . Derrière  ce dernier de l'oxydation se forme également ; tu peux le sortir et l'ouvrir pour nettoyer tout ça .
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre   Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre EmptyLun 26 Sep 2022 - 10:38
Le clic-clic, vient du relais de démarreur, qui lui, commande l'alim du démarreur...
A verifier, la santé de la batterie et/ou le contact du relais de commande.
Comme dit Dédé, une bonne vérif au départ et gazzzz...! Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre 793670
Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre 413816 Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre 550966 Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre 210451 Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre 210451 Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre 210451
Niveviti
Niveviti
Moto : Xt1200ze
Kms de ma moto : 20 000
Ville ou région : Troyes _ Grand Est
MessageSujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre   Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre EmptyLun 26 Sep 2022 - 17:19
Bjr
Pb connu sur la xtz et ze.
Relais de démarreur...
A remplacer car ça n'a fera pas clic clic longtemps 😉
Niveviti  Double V
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre   Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre EmptyMar 27 Sep 2022 - 20:50
Merci à tous pour vos réponse! Je vais changer mon relais de démarreur car ma batterie est quasi neuve!
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre   Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre EmptyMar 27 Sep 2022 - 21:51
Est ce que vous savez si le relais de démarreur pour une 1200 XTZ de 2012-XXX change par rapport à celle de 2010-xxx (ma moto est de 2010).
Merci!
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre   Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre EmptyMar 27 Sep 2022 - 21:53
Et je cherche l'emplacement du relais du démarreur sur la XTZ 1200 mais pour le moment je trouve pas l'info...
MessageSujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre   Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre EmptyMer 28 Sep 2022 - 7:42
Côté droit et à gauche au dessus de la batterie quand tu as découverclé ; un bidule carré avec deux gros câbles capotés qui arrivent dessus; Il y a aussi le fusible principal sur le même bloc .
Débranche la batterie avant d'intervenir dessus . Le gros câble qui arrive en haut est directement relié au + . Il te suffit d'ailleurs de le relier à celui du bas pour faire tourner le démarreur . Si tu le fais, vas y "franco" sinon ça va faire des étincelles , le démarreur est gourmand de courant .
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre   Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre EmptyLun 3 Oct 2022 - 7:10
Merci Dédé !
» Démarreur qui se démarre pas
» Ne démarre plus, plus de démarreur ni de phares, mais voyant neutre OK
» Elle m’a fait le coup de la panne...
» petit click tableau de bord de la 660 Z
» Ma 3eme !!!
