| Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre | |
amobdlp
Moto : Yamahe 1200 Xtz Kms de ma moto : 66000 Messages : 15 Date d'inscription : 19/02/2019 Age : 61 Ville ou région : Bois de la Pierre
| Sujet: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Dim 25 Sep 2022 - 22:08 | |
| Bonjour à tous,
Voila sur ma 1200 XTZ de 2010 66000 Km (très content de cette moto jamais eu un pb), j'ai une petite alerte: Des fois (assez souvent à froid) lorsque le pousse le bouton du démarreur j'entends click click mais le démarreur ne se lance pas. Il se lance au bout de 3 ou 4 coups... Qu'est ce que ca peut être ? 1- Relais de démarreur qui commence à fatiguer ? 2- Charbon du démarreur ? 3- Démarreur lui-même ?
Si vous avez déjà vécu çà, je voudrais corriger avant de tomber vraiment en panne... Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Alain |
| Sujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Lun 26 Sep 2022 - 7:18 | |
| Si tu n'utilise pas le démarreur tous les km... peu de chance pour que ça vienne de lui . Les charbons de celui de ma moto, aux alentours de 100000 km n'étaient même pas à mi usure . Il s'agit certainement de la batterie qui faiblit, le mieux étant de te munir d'un appareil de mesure, et de prendre la tension de la batterie pendant le fonctionnement du démarreur. Une autre méthode consiste à observer l'éclairage des instruments de bord; si ça faiblit sérieusement dans les mêmes conditions, remplace la batterie ... et prends de la qualité, ça ne sera pas de l'argent jeté par la fenêtre . Le problème peut également provenir de l'oxydation sur les cosses de la batterie , ou un desserrage au niveau de la batterie ou des cosses du relais de démarreur . Derrière ce dernier de l'oxydation se forme également ; tu peux le sortir et l'ouvrir pour nettoyer tout ça . |
erick07
Moto : 660 xtz 91 Kms de ma moto : 77000 Pneu AV/AR : Conti escape Messages : 497 Date d'inscription : 06/08/2011 Age : 67 Ville ou région : ardeche,terre, voie lactée
| Sujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Lun 26 Sep 2022 - 10:38 | |
| Le clic-clic, vient du relais de démarreur, qui lui, commande l'alim du démarreur... A verifier, la santé de la batterie et/ou le contact du relais de commande. Comme dit Dédé, une bonne vérif au départ et gazzzz...! |
Niveviti
Moto : Xt1200ze Kms de ma moto : 20 000 Messages : 19 Date d'inscription : 14/09/2022 Age : 52 Ville ou région : Troyes _ Grand Est
| Sujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Lun 26 Sep 2022 - 17:19 | |
| Bjr Pb connu sur la xtz et ze. Relais de démarreur... A remplacer car ça n'a fera pas clic clic longtemps _________________ Niveviti |
amobdlp
| Sujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Mar 27 Sep 2022 - 20:50 | |
| Merci à tous pour vos réponse! Je vais changer mon relais de démarreur car ma batterie est quasi neuve! |
amobdlp
| Sujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Mar 27 Sep 2022 - 21:51 | |
| Est ce que vous savez si le relais de démarreur pour une 1200 XTZ de 2012-XXX change par rapport à celle de 2010-xxx (ma moto est de 2010). Merci! |
amobdlp
| Sujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Mar 27 Sep 2022 - 21:53 | |
| Et je cherche l'emplacement du relais du démarreur sur la XTZ 1200 mais pour le moment je trouve pas l'info... |
| Sujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Mer 28 Sep 2022 - 7:42 | |
| Côté droit et à gauche au dessus de la batterie quand tu as découverclé ; un bidule carré avec deux gros câbles capotés qui arrivent dessus; Il y a aussi le fusible principal sur le même bloc . Débranche la batterie avant d'intervenir dessus . Le gros câble qui arrive en haut est directement relié au + . Il te suffit d'ailleurs de le relier à celui du bas pour faire tourner le démarreur . Si tu le fais, vas y "franco" sinon ça va faire des étincelles , le démarreur est gourmand de courant . |
amobdlp
| Sujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre Lun 3 Oct 2022 - 7:10 | |
| Sujet: Re: Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre | |
