Carbus incontinents  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Carbus incontinents  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Carbus incontinents  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Carbus incontinents  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Carbus incontinents  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Carbus incontinents  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Carbus incontinents  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Carbus incontinents  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Carbus incontinents  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Carbus incontinents  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Carbus incontinents  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Carbus incontinents  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Carbus incontinents  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Carbus incontinents  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Carbus incontinents  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Carbus incontinents  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Carbus incontinents  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Carbus incontinents  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Carbus incontinents  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Carbus incontinents  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Carbus incontinents  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Carbus incontinents  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Carbus incontinents  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Carbus incontinents  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Carbus incontinents  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
selle longues crash garde tuto huile feux galére phare suis reglage filtre vidange tenere fourche arrière embrayage essence chaine pneus amortisseur rabaissement manuel synchro boue réservoir
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
 Carbus incontinents
Pandiwan
Pandiwan
Moto : Super Ténéré 750 1989
Kms de ma moto : 94000
MessageSujet: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyDim 10 Juil 2022 - 18:35
Je vis une galère sans fin avec mes carbus et j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Voici les données du problème : j'ai monté un 850 de TDM 3vd sur mon Super T suite à la casse du 750.
Tout est remonté, la moto démarre.
MAIS quoi que je fasse mes carbus pissent au bout de quelques secondes...
Je précise que ce sont des carbus de TDM, que j'ai changé tous les joints, les pointeaux ,membranes, bref tout,que tout le circuit d'essence est neuf de chez neuf (robinets de réservoir, pompe à essence, durites, filtre.
Les flotteurs ne sont pas percés, leurs joints toriques sont neufs.
Je ne comprends pas pourquoi ces @#&€% de carbus continuent à pisser....
Seule question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse : il y a deux entrées possibles sur la rampe : une haute et une basse et je ne sais pas sur laquelle raccorder la durite d'essence.
Mais à moins que ça n'ait une incidence importante sur le circuit d'essence interne à la rampe, je ne vois pas en quoi ça submergerait mes cuves au point de les faire déborder.
Voilà,  je ne sais plus quoi faire, l'un d'entre vous est-il déjà passé par là et a-t-il trouvé la solution ?
Borgil
Borgil
Kms de ma moto : 89000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 9:48
Alors, sans photo ça va être difficile de te répondre. Surtout que j'suis pas sûr de la diff qu'il y a entre la rampe des XTZ et TDM
Mais sinon, petite info un peu con con qui m'était arrivé : en remontant ma rampe une fois, j'ai un peu trop serré ma vis de purge sur la cuve. Ca a bêtement fendu la cuve, qui est dans un alliage merdique et très fragile, donc j'ai du boucher la vis (qui en soit, ne sert qu'à purger) pour que ça ne fuit plus !
Et pour le coup, ça ne se voyait que depuis l'intérieur de la cuve, impossible de voir depuis l'extérieur !
Pandiwan
Pandiwan
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 9:52
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. A priori la rampe TDM est la même que la XTZ, seuls les gicleurs diffèreraient.
Pour ce qui est de la cuve, je n'ai pas touché aux vis de purge, mais c'est vrai que je n'ai pas vérifié cet endroit
Bonne idée, je vais redémonter les cuves et les tester
Pat33
Pat33
Kms de ma moto : 12000
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 11:42
L'essence se raccorde sur l'entrée du bas. As tu changé les 2 joints au niveau du T d'entrée d'essence?
Moi j'avais une fuite qui venait de la.
Pandiwan
Pandiwan
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 12:17
Merci Pat pour cette précision très utile ! Non je n'ai pas changé ces joints
Borgil
Borgil
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 14:06
Ah oui j'ai eu ça aussi sur un vieux CBR...
A vérifier au même titre que les autres lors de la réfection carbu oui
Pandiwan
Pandiwan
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 17:53
Merci pour toutes vos réponses !
Grâce à vos conseils j'ai tout redémonté, revérifié, remonté et testé : ça ne fuit plus !!!  cheers
Les cuves sont OK, et le fait de reconnecter la durite d'alimentation sur l'arrivée du bas des carbus a je pense réglé le problème.
La moto démarre, tourne mal, mais elle tourne, vient maintenant le temps de la mise au point, ça aussi ça va prendre un peu de temps.
En tout cas encore merci à tous
Carbus incontinents
» Bon plan carbus
» Gicleurs d'air sur carbus BDST 38
» Revision des carbus XTZ 750
» membranes carbus
» Conseil réglage carbus
