Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Réglage amortisseur xt1200ze Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine feux vidange suis tenere manuel fourche synchro crash embrayage arrière reglage boue amortisseur longues pneus garde rabaissement galére réservoir selle huile filtre tuto essence phare
-17%
249 € 299 €
guillaume47
guillaume47
Moto : super tenere 1200 xtze
Kms de ma moto : 50000
Ville ou région : lavardac
MessageSujet: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyMer 2 Fév 2022 - 15:13
salut je viens d'acheté une ze de 2014 et je me suis rendu compte que lorsque je modifie la précontrainte du ressort de pilote a pilote et bagages le ressort ne comprime pas pour les autres positions c'est ok donc j'ai fait un diag via le menu SCU le moteur balai la plage de réglage mais lorsqu'il arrive au minimum l'amortisseur arrive sur la butée décompressé max et le moteur continue de tourné quelques secondes comme si le calibrage n'est pas bon en regardant bien il y a du gras au niveau du coulissement du réglage de la précontrainte comme si il y avait une fuite d'huile, la précontrainte est faite par pression d'huile? une réparation est possible?
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyLun 7 Fév 2022 - 22:09
Salut Guillaume,
je me souviens qu'il y a eu un post là dessus il y a trois ou quatre ans. De mémoire la précontrainte se fait à l'huile et si ça fuit ta moto montera de moins en moins. jusqu'à être en butée tout le temps... pas glop !
Moi j'ai une Z, donc tout se fait à la min.
Je recherche et je te tiens au courant, sauf si Dédé a une bonne idée.
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyLun 7 Fév 2022 - 22:30
YESSS ! j'ai trouvé !
J'avais suivi cette affaire de loin car on a le même garagiste.
https://www.super-tenere.org/t13344-fuite-combine-ressort-filete
Lis tout cela calmement.
Est ce que cela correspond à ton problème ?
guillaume47
guillaume47
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyMar 8 Fév 2022 - 23:13
Salut merci pour la recherche j'avais déjà lu le sujet 😉
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyMer 9 Fév 2022 - 21:36
salut guillaume,
Bon est-ce le même sujet alors ?
et Dédé dans tout ça ?
explication  il en pense quoi ?
guillaume47
guillaume47
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur xt1200ze   Réglage amortisseur xt1200ze EmptyVen 11 Fév 2022 - 22:16
Salut Oui dans quelques temps je vais avoir les mêmes symptômes plus de mouvement de la précontrainte sauf que moi j'ai qu'un choix c'est le reconditionnement et pas de remplacement
» Réglage bulle origine XT1200ZE
» Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200
» Réglage amortisseur arrière
» Reglage amortisseur sans clé à ergot
» Corrosion et réglage précontrainte amortisseur arrière HS
