Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tuto boue filtre crash huile selle chaine arrière pneus phare amortisseur garde reglage suis essence feux vidange tenere galére fourche synchro manuel longues réservoir rabaissement embrayage
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
amobdlp
amobdlp
Moto : Yamahe 1200 Xtz
Kms de ma moto : 66000
Ville ou région : Bois de la Pierre
MessageSujet: Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010    Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  EmptyDim 13 Nov 2022 - 21:19
Est ce qu'il est possible de brancher un boitier de diagnostic sur une 1200 XTZ de 2010 ?
Si oui est'il possible d'avoir les références d'un boitier compatible avec cette moto ?
Le but est de RAZ le voyant de l'ABS pour pouvoir tester s'il est mort au pas...
Car j'ai mon voyant ABS qui s'allume (cf autre post) OK.
J'ai essayé de tester l'ABS avec le connecteur à 4 fils sous la selle et le pontage qui va bien : Rien pas entendu le moteur de l'ABS...
Après j'ai un copain, qui normalement s'y connait bien en mécanique, qui m'a dit qu'il fallait RAZ le défaut ABS avant de tester, d’où ma question sur le boitier...
Si quelqu'un à des infos... merci d'avance!
MessageSujet: Re: Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010    Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  EmptyLun 14 Nov 2022 - 17:46
Le voyant ABS ne s'allume pas uniquement s'il y a un problème sur l'ABS . Si la tension à ses bornes d'alimentation n'est pas bonne, le voyant va s'allumer ...  Et désactiver le système, mais le problème ne viendra pas de l'ABS lui même .
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010    Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  EmptyLun 14 Nov 2022 - 21:16
Merci Dédé pour ta réponse, mais la batterie est neuve (2 sem!) donc je pense pas qu'il y ait un pb au niveau de la tension. Et concernant l'outil de diagnostic tu as une idée si c'est possible ?
MessageSujet: Re: Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010    Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  EmptyMar 15 Nov 2022 - 10:22
Dans le manuel d'atelier des premiers modèles, il n'est jamais fait allusion à un diag par un logiciel extérieur . Lorsqu'un défaut survient, un code panne s'affiche au tableau de bord , et la procédure à mener est décrite pour chaque code .(il y en a 50 pages... C'est pô une 125 Terrot ...)
Concernant l'ABS, les pannes sont archivées dans la mémoire du boitier; il est possible de les consulter après avoir branché la prise test ABS dans son connecteur puis de décoder les clignotements irréguliers (codage) du voyant ABS avec les indications du manuel .Ne t'embêtes pas à bricoler des pontages à la "one again" dans le connecteur; vas plutôt chez ton concess pour commander la prise qui va bien, elle coûte environ 3 balles et tu es au moins sur de ne pas faire de fausses manips qui peuvent te coûter cher .
Je t'ai laissé un MP...
» Codes Diagnostic 1200 xtz
» BRADÉ pot XTZ 1200 de 2010
» Vendue XTZ 1200 2010
» XTZ 1200 de 2010 à vendre
» Vends accessoires XTZ 1200 (2010)
