Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux crash galére tuto vidange suis selle phare reglage tenere chaine réservoir amortisseur huile arrière manuel embrayage synchro garde rabaissement longues pneus boue essence filtre fourche
Le Deal du moment : -25%
klod66
klod66
Moto : XT 600 Z de 1988
Ville ou région : Perpignan
MessageSujet: Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ   Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ EmptyDim 26 Fév 2023 - 15:18
Bonjour a tous
j ai nettoyer mon carbu et pour ne pas faire d erreur quelqu'un peut il me dire ou va la durite du bip pass de la pompe ?
Ou mieux un petit récapitulatifs des durites des durites essences carbu pompe .
Merci de votre aide
Claude
MessageSujet: Re: Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ   Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ EmptyDim 26 Fév 2023 - 17:05
Je ne me permettrais pas des familiarités comme avec les anciens de forum, mais ça me démange quand même de sortir une vanne ... devine ! clin d\'oeil
MessageSujet: Re: Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ   Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ EmptyDim 26 Fév 2023 - 17:18
http://www.angelofarina.it/Public/Tenere-1VJ-3AJ/Yamaha_XT_600Z_Tenere_1VJ_3AJ_Manual_de_reparatie_www.manualedereparatie.info.pdf
Treve de plaisanteries, je t'ai trouvé un lien qui te permettra peut être d'avoir la réponse à ta question... Je ne vois pas de by pass de pompe dans le schéma d'alimentation ... J'ai bien un 600TT que je connais bien, qui doit avoir le même carbu, mais pas de pompe, juste par gravité avec mon malheureux réservoir de 10 litres !
klod66
klod66
MessageSujet: merci   Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ EmptyLun 27 Fév 2023 - 16:14
Merci Dédé
je l avais ce pdf c est pourquoi je me duis lancé dans le démontage.
Mais la je suis un peu paumé avec ce by pass
bon je vais essayer de décrypter ce pdf    Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ 2107
merci quand même de ton aide  orchestre
MessageSujet: Re: Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ   Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ EmptyMar 28 Fév 2023 - 14:28
Le souci, c'est qu'à la page 37 du PDF (carburation), il y a le schéma des durites d'alimentation du carbu et je n'y vois aucun by pass sur la pompe ; l'essence,  qu'elle vienne du lobe gauche ou du lobe droit du réservoir est obligée de passer à travers la pompe.
Je ne suis pas sur que ce que tu nommes by pass en soit réellement un ; un by pass étant un moyen de contourner un appareil sans passer par ce dernier, lorsqu'il est en panne par exemple ou bien bouché .Dans le cas présent, il s'agirait forcément d'un conduit qui amènerait l'essence directement du réservoir au carburateur sans passer par la pompe .
Sur une pompe il y a une entrée, une sortie et un tuyau relié à l'admission du moteur pour créer un va et vient de la membrane interne de la pompe . Peut être une mise à l'air libre qui va dans le vide mais hors d'eau et puis c'est à peu près tout ...
klod66
klod66
MessageSujet: Re: Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ   Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ EmptyMar 28 Fév 2023 - 18:03
Bonjour
le nom de by pass est donné par la revue technique .
Carburateur Yamaha XT600Z Tenere de type 3AJ By_pas11
Je comprends bien le principe mais ou il va? ca m échappe un peu ..
Des que je vois une Teneree dans la rue  ( ce qui devient rare ) je photographie.
Claude
» ACHAT XT600Z TENERE 89
» Vol de ma XT600Z Ténéré 1VJ bleue dans le 95
» La belle d'XTZ
» ch yamaha-xt-600-z-tenere-3aj
» Yamaha tenere
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 600 XT TENERE ( de 1983 à 1990) [34L - 1vj - 3AJ] :: MECANIQUE-
