Salut les motards !!!
Voilà bien longtemps que je ne suis pas revenu sur le forum et, pour cause, je suis rester sans mon xtz750 plus d'un an ! Faute de temps.
Ce qui m'amène aujourd'hui à créer ce fil, c'est que j'ai parcouru le forum sans trouver de réponse à ma question :
Qui peut me dire s'il existe un support moto pour mon lourd et épais Blackview 9900 pro ?
Il s'agit d'un téléphone étanche et antichoc, donc lourd (près de 300g) et épais (presque 15mm).
J'ai bien vu un fil sur les supports téléphone, mais dans aucun il est précisé que mon mastodonte est compatible.
Lourd = hors de question d'avoir un support qui se détend au fil du temps
épais = certains sites affichent jusqu'à 15 mm d'épaisseur mais il s'avère que c'est alors très ou trop juste.
Pratique = Je voudrais poser et enlever mon téléphone d'une seule main "gantée"
J'ai entre autre entendu du bien sur un RAM, mais supporte il la charge et l'épaisseur, sachant que je vais l'utiliser sur des pistes ou des routes à nid de poule à Madagascar.
Je voudrais pouvoir le brancher par fil au 12 V de ma moto (et là je suis preneur pour des tuyaux sur une installation avec protection sur les hausses ou baisses de tension).
je voudrais aussi pouvoir filmer, regarder mon gps ou écouter la musique grâce à mon système sans fil bluetooth.
Je rappelle que le téléphone est étanche donc je n'ai pas besoin d'une pochette.
Je préfèrerais un truc qui ne soit pas trop voyant quand je retire mon téléphone et que je laisse ma moto, quitte à devoir garder une partie du support sur le téléphone.
Voilà, je ne suis peut être pas le seul dans ce cas alors merci à tous ceux qui ont un chouette produit à me proposer (pas trop cher si possible)
Bonne route zot tout' !!!
