Arbre à came usés Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Arbre à came usés Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Arbre à came usés Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Arbre à came usés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Arbre à came usés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Arbre à came usés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Arbre à came usés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Arbre à came usés Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Arbre à came usés Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Arbre à came usés Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Arbre à came usés Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Arbre à came usés Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Arbre à came usés Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Arbre à came usés Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Arbre à came usés Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Arbre à came usés Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Arbre à came usés Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Arbre à came usés Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Arbre à came usés Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Arbre à came usés Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Arbre à came usés Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Arbre à came usés Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Arbre à came usés Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Arbre à came usés Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Arbre à came usés Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
crash manuel phare longues rabaissement fourche synchro suis réservoir chaine huile tuto embrayage garde selle vidange galére reglage feux essence boue pneus arrière filtre amortisseur tenere
-38%
99.99 € 159.99 €
 Arbre à came usés
vp42
vp42
Moto : 750XTZ
Kms de ma moto : 70000
Ville ou région : Loire 42
MessageSujet: Arbre à came usés   Arbre à came usés EmptyVen 19 Aoû 2022 - 21:48
Comment dire.....les joies de l'occasion  rouge colere
Je m'explique, me voila parti pour faire un petit entretien sur ma xtz fraichement arrivée dans la collection. Je me lance dans le réglage du jeu au soupapes, je prend mes jeu, je démonte les paliers et la....surprise, les arbres usés mais bien comme il faut. Je sent l'usure au doigt, et la mesure au pied à coulisse je vous en parle pas. J'ai trouvé sur Ebay des arbres à cames ainsi que les paliers en très bon état mais voila, si les arbres sont usés alors la culasse l'est aussi. Ma question est donc : est-ce que je vais faire passer le moteur à travers si je monte des arbres correct avec des paliers supérieurs sur une culasse qui a THEORIQUEMENT pris de l'usure ?
Voila le topo
MessageSujet: Re: Arbre à came usés   Arbre à came usés EmptySam 20 Aoû 2022 - 8:43
Tu ne vas pas casser davantage le moteur en réduisant un jeu, même s'il en reste après la mise en place d'un ACT en bon état .
Le tout est de savoir pourquoi cette usure existe... Certainement par un manque de pression d'huile... Et pourquoi ??  Pompe à huile défectueuse où manque d'huile ou encore un jeu excessif sur une autre pièce du moteur qui fait partir la pression ...
Le problème des moteurs à carter sec, c'est que tout ou presque fonctionne sous pression et dès lors qu'une pièce prend du jeu, la pression d'huile fout le camp par là et tu descends assez rapidement le reste .
Remplace donc ta pièce, fais une mesure de pression d'huile à chaud et regarde si tu es dans les clous .
vp42
vp42
Moto : 750XTZ
MessageSujet: Re: Arbre à came usés   Arbre à came usés EmptyMar 23 Aoû 2022 - 19:50
Merci pour ta réponse.
Je viens de m'apercevoir que mémère ma bue 1L d'huile pour 180km !!!!!!
Joint de queue de soupape et ou segmentation ? A savoir quelle ne fume pas (ou alors je le vois pas). Je vais y prendre les compression pour savoir l'état de la segmentation.
MessageSujet: Re: Arbre à came usés   Arbre à came usés EmptyMer 24 Aoû 2022 - 14:25
As tu vérifié le niveau lorsque tu es arrivé de tes 180 km ou bien après ...Avec un moteur fonctionnant à carter sec, les niveaux se font toujours après avoir roulé; l'huile, à l'arrêt descend par gravité dans le carter moteur et il faut que le moteur, en tournant mette un certain temps à remonter l'huile dans le bidon .
vp42
vp42
Moto : 750XTZ
MessageSujet: Re: Arbre à came usés   Arbre à came usés EmptyMer 24 Aoû 2022 - 14:58
Ah m***e !!! j'ai vérifier deux jour plus tard...ça risque de pisser de partout alors
MessageSujet: Re: Arbre à came usés   Arbre à came usés EmptyMer 24 Aoû 2022 - 17:21
Pas grave, mais deux jours, ça paraît court pour que ça descende autant...A vérifier donc !
MessageSujet: Re: Arbre à came usés   Arbre à came usés EmptyJeu 25 Aoû 2022 - 8:18
Salut, il y a pas possibilité de mettre un mouchoir papier, un peu comme un filtre , au niveau de l'échappement, pour voir si tu as des vaporisations d'huile qui sortent. Ca pourrait indiquer si l'huile est brulée ou pas ?
Il n'y a pas un il y a un reniflard quelque part a vérifier pour voir s'il est rempli d'huile?
Dédé, toi qui t'y connais en mécanique ...
Sur ma première ST, j'ai une bougie qui a cassé et cramé une bobine d'allumage,
un débris de céramique est aller gentiment se loger sur le piston et a tout rayé.
Bilan, 1 litre d'huile au mil km .
vp42
vp42
Moto : 750XTZ
MessageSujet: Re: Arbre à came usés   Arbre à came usés EmptyJeu 25 Aoû 2022 - 13:38
avec une prise de compression je serais vite fixé je pense. Elle a eu fumée noir ( circuit de starter pas étanche = mélange trop riche).
vp42
vp42
Moto : 750XTZ
MessageSujet: Re: Arbre à came usés   Arbre à came usés EmptySam 27 Aoû 2022 - 23:03
J'ai une petite question. Si je met une mano de pression d'huile sur la culasse je pourrais connaitre la valeur de pression d'huile, est-ce qu'il y a meilleur endroit pour controler la pression ?
MessageSujet: Re: Arbre à came usés   Arbre à came usés EmptyDim 28 Aoû 2022 - 8:19
Si tu utilises la petite vis de contrôle de montée d'huile, le diamètre risque d'être petit pour y brancher quelque chose , et bien exposé aux chocs éventuels.
Derrière les cylindres se trouve la montée d'huile entre deux raccords, le premier en bas à l'arrière du cylindre gauche et le second en haut sur la culasse derrière le cylindre droit . Il serait, je pense, préférable de s'y brancher . Tu trouves dans le commerce des vis de raccord banjo doubles pour en mettre deux superposés (attention au diamètre et à l'épaisseur des raccords, il faut vérifier que les trous de passage soient bien au bon niveau).  Si tu as la place ...
louping60
louping60
Kms de ma moto : 84000
Pneu AV/AR : Metzeler next
Ville ou région : oise
MessageSujet: Re: Arbre à came usés   Arbre à came usés EmptyMer 31 Aoû 2022 - 5:14
Bonjour
A 60000 km lors d'une révision intermédiaire j'ai démonté le carter d'huile pour nettoyer la crépine
Comme la si bien dit dédé tu as peut être un problème  de pression d'huile
Contrôle la crépine au moins tu en auras de cœur nette
Bonne continuation
Arbre à came usés
» Un peu de culture...
» arbre à cames racing
» arbre à cames qui se bride au serrage
» combien de vis de palier d'arbre à cames
