Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Frein avant bloqué pendant roulage Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
vidange reglage boue filtre feux galére phare synchro manuel garde réservoir arrière chaine tuto amortisseur selle pneus longues huile embrayage essence fourche rabaissement suis crash tenere
-17%
249 € 299 €
Ogugus
Ogugus
Kms de ma moto : 76000
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Frein avant bloqué pendant roulage   Frein avant bloqué pendant roulage EmptyDim 1 Aoû 2021 - 13:24
Bonjour a tous,
Je suis actuellement en balade en Andorre sur ma superT, j'ai fait environ 500 km depuis le départ dans la région bordelaise.
Tout s'est bien passé depuis qu'on est parti, et dès qu'on a commencé à descendre depuis le pas de la case (2200m d'altitude) vers Andorre-la-Vieille (1000m), mes étriers de frein avant ont commencé à se bloquer.
La première fois que c'est arrivé la roue avant s'est complètement bloquée (mais de manière progressive, sur environ 200 mètres), impossible d'avancer. J'ai démonté le levier de frein, sorti l'étrier droit du disque, et vidé un peu de liquide via la vis de purge. Cette dernière étape a permis d'écarter les plaquettes et de remettre les étriers en place. Le levier de frein s'est libéré et je suis reparti.
J'ai repris la route pour 10 bornes en utilisant pas mal le frein avant (pour être sûr que ça se bloquait pas), et au bout des 10km ça s'est rebloqué, pareil de manière progressive. Cette fois ci les 2 disques étaient brûlants, j'ai foutu de l'eau dessus pour les refroidir.
Encore une fois j'ai ouvert un petit peu la vis de purge, du liquide est sorti directement, ça a libéré le levier de frein et j'ai pu garer la moto.
Là je viens de vérifier le niveau de liquide de frein dans le réservoir, il est ok, pas plein mais suffisant.
Je précise que les disques, les durites avia, les pistons, les joints d'étriers sont neufs. (Joints et pistons changés par Yamaha, le reste j'ai fait moi même)
J'ai fait une purge complète du liquide de frein avant y'a 2 mois, et j'ai eu aucun problème de freinage depuis le début de ma balade il y a deux jours. Ça a vraiment commencé à déconner en descendant de la montagne.
Qu'en pensez vous ?
Je vais essayer de trouver du liquide de frein et de quoi faire une purge ce soir, mais je suis pas persuadé que ça serve a quelque chose...
D'ici là je vais devoir repartir en utilisant principalement le frein arrière :/
PS : le kit suisse marche niquel a 2000 mètres d'altitude et ça fait plaisir malgré tout Smile
Ogugus
Ogugus
MessageSujet: Re: Frein avant bloqué pendant roulage   Frein avant bloqué pendant roulage EmptyDim 1 Aoû 2021 - 13:30
EDIT : Je pense que ça pourrait venir du maître cylindre (je l'ai pas changé, il est d'origine), peut être que quand j'appuie avec le levier le bouton poussoir ne retourne pas en position d'origine, du coup les pistons restent bloqués.
Autre théorie un peu farfelue : la descente rapide en altitude a changé la pression dans le circuit de freinage. C'est vrai que j'ai mis 1h30 a monter et 15 min a descendre...
doujm
doujm
Moto : XT1200Z 03/2013
Kms de ma moto : 250000
Pneu AV/AR : Bridgestone A41
Ville ou région : Sacy-le-Grand (Oise)
MessageSujet: Re: Frein avant bloqué pendant roulage   Frein avant bloqué pendant roulage EmptyDim 1 Aoû 2021 - 13:40
Bonjour, j'ai eu exactement la même chose
  C'était dû à mon graissage de l'axe du levier, car lors du remontage, je l'avais trop serré ... le blocage des freins était anxiogène, cela se mettait à freiner en dehors de ta volonté, comme si le dieu de la route ne voulait pas que tu sois en superT jour là...
  Attention à la purge du liquide de frein, il te faut passer par le concessionnaire car sans une manip supplémentaire précise, tu risques de "détraquer" la centrale abs ...
 Tiens nous informés ;-)
 Bonne future accélération
Ogugus
Ogugus
MessageSujet: Re: Frein avant bloqué pendant roulage   Frein avant bloqué pendant roulage EmptyDim 1 Aoû 2021 - 13:52
Merci pour le conseil de l'axe du levier Smile
Apres je comprends pas pourquoi ça se met à faire ça soudainement...
Et pour l'ABS je suis en superT de 89, donc j'ai pas accès à cette technologie ;)
doujm
doujm
MessageSujet: Re: Frein avant bloqué pendant roulage   Frein avant bloqué pendant roulage EmptyDim 1 Aoû 2021 - 14:09
extrait de https://www.mt09.net/t2717-etriers-avant-qui-se-bloquent-tout-seul
Mécaniquement parlant la seule explication que je vois est un niveau dans le bocal trop élevé PARCE que le liquide s'est dilaté.
La raison serait un freinage permanent/résiduel.
Les causes possibles :
-axe du levier de frein trop serré ou mal usiné qui l'empêche de revenir complètement,
-le téton du maître cylindre qui rentre dans le levier qui a un défaut d'usinage ou qui au montage c'est mis en travers,
-le maître cylindre qui a un défaut et ne revient pas complètement.
Les 2 premières sont fréquentes lors du montage de leviers adaptables.
J'ai eu le cas sur un adaptable Bihr (pour remplacer un brembo or) où l'usinage de l'axe du levier était mal fait et retenait le retour du levier.
Et du brembo or qui freine tout seul ... ça fait peur.
à suivre...
Ogugus
Ogugus
MessageSujet: Re: Frein avant bloqué pendant roulage   Frein avant bloqué pendant roulage EmptyDim 1 Aoû 2021 - 18:24
Merci pour ta réponse, j'ai cherché de ce côté là et il semble que c'était bien ça le problème.
Le teton en caoutchouc autour du bouton poussoir était à moitié arraché et plein de résidus, j'ai tout cleané au wd40 puis mis un peu de graisse. J'ai aussi repositionné mon protège main, nettoyé le pas de vis, reculé un peu la poignée de gaz sur le guidon et rajouté de la garde sur le levier de frein.
Je suis reparti comme ça en serrant les fesses et j'ai pas eu de blocage d'étrier par la suite... Donc bonne nouvelle !
Par contre en ouvrant 2 fois la vis de purge j'ai perdu un peu de liquide de frein dans le circuit, et donc du mordant sur le freinage avant, mais bon c'est négligeable pour le moment. J'en rajouterai a la maison dans quelques jours.
En tous cas merci pour ta réactivité !
Et pour ceux qui sont dans le coin, la C462 et la B400 c'est des routes de folie.
Bartoof
Bartoof
Moto : 690 R
Kms de ma moto : 45000/10000
Pneu AV/AR : MT21
Ville ou région : Toulouse
MessageSujet: Re: Frein avant bloqué pendant roulage   Frein avant bloqué pendant roulage EmptyMar 3 Aoû 2021 - 16:55
On va dire que tu as, a mon avis eu pas mal de chance, je ne connais pas ton habitude de conduite en montagne mais je pense que c est essentiellement du a ça.
Trop d'utilisation du frein avant, chauffe et dilatation du disque/plaquette/etrier/vérins grippés = blocage.
 Ca peut aller facilement jusqu'a la mise en tulipe du disque, c est a dire une déformation tellement forte que ta roue peut etre définitivement bloquée jusqu a démontage. Surtout ne pas la refroidir de force... avec de l'eau (trempage de l acier).
 Descente au frein moteur chaque fois que possible pour économiser de la T° et avoir le bon mordant au bon moment.
 A noter que le phénomène exactement inverse peut arriver également, plus aucun frein pour les prochaines (derniers) virages; mêmes raisons, sanctions différentes.
Bonne route
Ogugus
Ogugus
MessageSujet: Re: Frein avant bloqué pendant roulage   Frein avant bloqué pendant roulage EmptyMer 4 Aoû 2021 - 10:17
Hello Bartoof, merci pour les explications, ça expliquerait pas mal de choses en effet.
Mais pourtant j'ai pas le souvenir d'avoir abusé sur le frein avant dans la descente. Au contraire j'étais quasiment tout sur l'arrière et frein moteur a fond.
Suite aux deux petites purges expliquées précédemment j'ai pu repartir tranquille pour plus de 600 bornes en montagne, avec des montées / descente de 2000 à 500 mètres, sans aucun problème.
Mon frein avant était un chouïa plus mou (j'ai du faire rentrer de l'air dans le système), mais c'était pas gênant. J'ai même bloqué la roue avant sur un freinage d'urgence en descente (camion qui pile dans un virage de montagne, j'étais un peu trop près...), et j'ai pu repartir direct, l'étrier était pas bloqué.
» Frein avant bloqué
» Fuite de liquide de frein avant
» Frein avant
» Contacteur de frein avant
» PLAQUETTES DE FREIN AVANT
