Ralenti monte et descend Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Ralenti monte et descend Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Ralenti monte et descend Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Ralenti monte et descend Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Ralenti monte et descend Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Ralenti monte et descend Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Ralenti monte et descend Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Ralenti monte et descend Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Ralenti monte et descend Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Ralenti monte et descend Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Ralenti monte et descend Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Ralenti monte et descend Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Ralenti monte et descend Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Ralenti monte et descend Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Ralenti monte et descend Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Ralenti monte et descend Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Ralenti monte et descend Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Ralenti monte et descend Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Ralenti monte et descend Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Ralenti monte et descend Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Ralenti monte et descend Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Ralenti monte et descend Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Ralenti monte et descend Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Ralenti monte et descend Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Ralenti monte et descend Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
fourche embrayage galére filtre boue feux crash amortisseur pneus selle tenere chaine garde phare essence arrière réservoir reglage suis vidange rabaissement synchro huile manuel longues tuto
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
ljeremy64
ljeremy64
Kms de ma moto : 52000
Ville ou région : Biarritz
MessageSujet: Ralenti monte et descend   Ralenti monte et descend EmptyVen 28 Mai 2021 - 23:17
Bonjour à tous!!
J'ai beau lire et relire beaucoup de sujets, je ne trouve pas de problème similaire.
Ma XTZ 750 démarre très bien, mais le ralenti monte et descend tout seul, il passe de 1200 trs/min à 3000 trs/min puis 900 trs/min puis rebelote, une fois chaude ça lui arrive aussi de caler...
Quand je roule, elle fonctionne très bien, les gaz répondent bien, pas de pétarade, les gaz redescendent bien mais quand je roule en mode croisière dans les 3000 trs/min elle ratatouille.
Pensez vous qu'il y a plus de chances que cela vienne plus du carburateur ou d'un problème d'allumage ?
J'ai essayé de régler la richesse mais ça n'a rien changé.. j'aimerai avoir quelques pistes avant de faire une restauration du carburateur.. ce que je trouve bizarre ce sont des montées et descentes de régime..
Si vous avez une solution ou que vous avez déjà eu ce problème, je suis preneur pour des conseils !!  Ralenti monte et descend 1f604
Merci par avance
benproof
benproof
Moto : XTZ 750 Super Ténéré
Kms de ma moto : 68000
MessageSujet: Re: Ralenti monte et descend   Ralenti monte et descend EmptySam 29 Mai 2021 - 9:47
Jamais eu de problème avec l’allumage sur cette bécane, mais souvent le régulateur crame, la batterie suit et le CDI finit par suivre également.
Un problème similaire que j'ai eu, c'est le ralentis qui augmente à 3000trs à cause d'un pointeaux de starter qui restait en position ouverte et qui du coup était tout bouffé (pièce en plastique).
Mais il restait stable à 2500-3000trs, après tout dépend aussi l’état de ta carbu.
Si ta moto à 52 000 km et que les carburateurs n'ont jamais était fait, tu ne vas pas y échapper.
L’opération est pas complexe est très documenté sur le forum.
Pour info, une XTZ 750 avec des carburateurs OK et sans kit suisse, doit consommer 7-8L au 100km (sans la ville).
ljeremy64
ljeremy64
MessageSujet: Re: Ralenti monte et descend   Ralenti monte et descend EmptySam 29 Mai 2021 - 11:11
Merci pour ta réponse.
Donc pour toi c'est possible que ce soit un problème de carburateur ? oui je pense que je vais refaire le carburateur et en profiter pour installer le kit suisse.
Le seul truc qui me fait penser que ça n'est pas le pointeau de starter c'est que quand j'accélère je n'ai pas de trou d'accélération.
chrisprint
chrisprint
Moto : Super ténéré 750
Kms de ma moto : 41 000 évolutif
Ville ou région : STRASBOURG
MessageSujet: Re: Ralenti monte et descend   Ralenti monte et descend EmptySam 29 Mai 2021 - 18:25
J'avais ce souci aussi, c'était une membrane de carbu que était légèrement déchiré parce que je les mal monté
Du coup j'en ai profité pour nettoyer les carbus et monté un kit Suisse
Mais j'ai pas mal galéré pour trouver
ljeremy64
ljeremy64
MessageSujet: Re: Ralenti monte et descend   Ralenti monte et descend EmptyDim 30 Mai 2021 - 11:07
Ok cool merci pout ton retour, je suis en train de commander le nécessaire pour refaire mon carburateur et mettre le kit suisse, je serai attentif sur l'état de la membrane du coup
chrisprint
chrisprint
MessageSujet: Re: Ralenti monte et descend   Ralenti monte et descend EmptyDim 30 Mai 2021 - 18:33
Te casse pas la tète, si tu ouvre les carbus autant les changer de suite vus le boulot pour y accéder
Pour le kit suisse perso j'ai changé les gicleur de ralentie par des 42.5 et pense aussi à remplacer les puits d'aiguille
ljeremy64
ljeremy64
MessageSujet: Re: Ralenti monte et descend   Ralenti monte et descend EmptyDim 30 Mai 2021 - 20:46
oui j'ai vu que c'était mieux de changer les puits d'aiguille, tant qu'à faire je vais essayer de faire les choses bien
chrisprint
chrisprint
MessageSujet: Re: Ralenti monte et descend   Ralenti monte et descend EmptyDim 30 Mai 2021 - 21:08
Tu peux trouver des pièces moins chere sur KEDO.DE ou WEMOTO.fr
ljeremy64
ljeremy64
MessageSujet: Re: Ralenti monte et descend   Ralenti monte et descend EmptyDim 30 Mai 2021 - 21:13
je viens de faire une commande sur kedo.de  Ralenti monte et descend 1f609 merci!
» Conso qui monte ,monte, monte...
» Bol D'Or 2011
» Qui descend sur le Mont Blanc ?
» ralenti moteur
