ljeremy64
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 52000 Messages : 6 Date d'inscription : 28/05/2021 Age : 36 Ville ou région : Biarritz
| Sujet: Ralenti monte et descend Ven 28 Mai 2021 - 23:17 | |
| Bonjour à tous!! J'ai beau lire et relire beaucoup de sujets, je ne trouve pas de problème similaire. Ma XTZ 750 démarre très bien, mais le ralenti monte et descend tout seul, il passe de 1200 trs/min à 3000 trs/min puis 900 trs/min puis rebelote, une fois chaude ça lui arrive aussi de caler... Quand je roule, elle fonctionne très bien, les gaz répondent bien, pas de pétarade, les gaz redescendent bien mais quand je roule en mode croisière dans les 3000 trs/min elle ratatouille. Pensez vous qu'il y a plus de chances que cela vienne plus du carburateur ou d'un problème d'allumage ? J'ai essayé de régler la richesse mais ça n'a rien changé.. j'aimerai avoir quelques pistes avant de faire une restauration du carburateur.. ce que je trouve bizarre ce sont des montées et descentes de régime.. Si vous avez une solution ou que vous avez déjà eu ce problème, je suis preneur pour des conseils !! Merci par avance |
benproof
Moto : XTZ 750 Super Ténéré Kms de ma moto : 68000 Messages : 189 Date d'inscription : 12/05/2019 Age : 40 Ville ou région : Lyon
| Sujet: Re: Ralenti monte et descend Sam 29 Mai 2021 - 9:47 | |
| Jamais eu de problème avec l’allumage sur cette bécane, mais souvent le régulateur crame, la batterie suit et le CDI finit par suivre également.
Un problème similaire que j'ai eu, c'est le ralentis qui augmente à 3000trs à cause d'un pointeaux de starter qui restait en position ouverte et qui du coup était tout bouffé (pièce en plastique). Mais il restait stable à 2500-3000trs, après tout dépend aussi l’état de ta carbu.
Si ta moto à 52 000 km et que les carburateurs n'ont jamais était fait, tu ne vas pas y échapper. L’opération est pas complexe est très documenté sur le forum.
Pour info, une XTZ 750 avec des carburateurs OK et sans kit suisse, doit consommer 7-8L au 100km (sans la ville). _________________ Le plus dur c'est pas la chute, c'est l’atterrissage!
ljeremy64
| Sujet: Re: Ralenti monte et descend Sam 29 Mai 2021 - 11:11 | |
| Merci pour ta réponse. Donc pour toi c'est possible que ce soit un problème de carburateur ? oui je pense que je vais refaire le carburateur et en profiter pour installer le kit suisse. Le seul truc qui me fait penser que ça n'est pas le pointeau de starter c'est que quand j'accélère je n'ai pas de trou d'accélération. |
chrisprint
Moto : Super ténéré 750 Kms de ma moto : 41 000 évolutif Messages : 26 Date d'inscription : 05/06/2017 Age : 54 Ville ou région : STRASBOURG
| Sujet: Re: Ralenti monte et descend Sam 29 Mai 2021 - 18:25 | |
| J'avais ce souci aussi, c'était une membrane de carbu que était légèrement déchiré parce que je les mal monté Du coup j'en ai profité pour nettoyer les carbus et monté un kit Suisse Mais j'ai pas mal galéré pour trouver |
ljeremy64
| Sujet: Re: Ralenti monte et descend Dim 30 Mai 2021 - 11:07 | |
| Ok cool merci pout ton retour, je suis en train de commander le nécessaire pour refaire mon carburateur et mettre le kit suisse, je serai attentif sur l'état de la membrane du coup |
chrisprint
| Sujet: Re: Ralenti monte et descend Dim 30 Mai 2021 - 18:33 | |
| Te casse pas la tète, si tu ouvre les carbus autant les changer de suite vus le boulot pour y accéder Pour le kit suisse perso j'ai changé les gicleur de ralentie par des 42.5 et pense aussi à remplacer les puits d'aiguille |
ljeremy64
| Sujet: Re: Ralenti monte et descend Dim 30 Mai 2021 - 20:46 | |
| oui j'ai vu que c'était mieux de changer les puits d'aiguille, tant qu'à faire je vais essayer de faire les choses bien |
chrisprint
| Sujet: Re: Ralenti monte et descend Dim 30 Mai 2021 - 21:08 | |
| Tu peux trouver des pièces moins chere sur KEDO.DE ou WEMOTO.fr |
ljeremy64
| Sujet: Re: Ralenti monte et descend Dim 30 Mai 2021 - 21:13 | |
| je viens de faire une commande sur kedo.de merci! |
| Sujet: Re: Ralenti monte et descend | |
