Fil de masse xtz 750 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fil de masse xtz 750 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fil de masse xtz 750 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fil de masse xtz 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fil de masse xtz 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fil de masse xtz 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fil de masse xtz 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fil de masse xtz 750 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fil de masse xtz 750 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fil de masse xtz 750 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fil de masse xtz 750 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fil de masse xtz 750 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fil de masse xtz 750 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fil de masse xtz 750 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fil de masse xtz 750 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fil de masse xtz 750 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fil de masse xtz 750 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fil de masse xtz 750 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fil de masse xtz 750 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fil de masse xtz 750 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fil de masse xtz 750 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fil de masse xtz 750 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fil de masse xtz 750 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fil de masse xtz 750 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fil de masse xtz 750 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
boue reglage feux galére rabaissement phare réservoir crash chaine pneus huile suis essence manuel amortisseur embrayage arrière filtre fourche garde longues synchro vidange tuto selle tenere
29.99 €
arn_67
arn_67
Kms de ma moto : 62 000
Pneu AV/AR : Continental TKC 70 / Metzeler Tourance
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Fil de masse xtz 750   Fil de masse xtz 750 EmptyMer 17 Fév 2021 - 22:21
Salut à tous,
Je suis entrain de refaire le faisceau de ma Ténéré au propre et j'ai une question par rapport au schéma électrique de la moto.
Le fil de masse tout à droite sur le schéma, celui qui est branché au régulateur ou au cadre, il part ensuite uniquement sur les clignotants arrières ?
coolstef
coolstef
Kms de ma moto : 14800
MessageSujet: Re: Fil de masse xtz 750   Fil de masse xtz 750 EmptyMer 17 Fév 2021 - 23:14
En principe, toutes les masses sont reliées. Je pense qu’il manque un point de connexion sur le schéma au niveau des ampoules 13.
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Re: Fil de masse xtz 750   Fil de masse xtz 750 EmptyJeu 18 Fév 2021 - 21:17
Salut c’est le fil qui cramait quand j’avais la mauvaise masse sur le bloc. Il part de la borne - de la batterie comme le gros câble de masse, rentre dans le faisceau. Dans le faisceau il y a des épissures et une branche va sur la masse du cadre pres du connecteur de béquille, une vers l’eclairage AR, une dans le faisceau vers l’avant.
arn_67
arn_67
MessageSujet: Re: Fil de masse xtz 750   Fil de masse xtz 750 EmptyJeu 18 Fév 2021 - 21:54
Merci pour vos réponses!
Yes c'est exactement ça Thebestroll. Et du coup comme le disais coolstef il manque certainement un point de connexion .
En mettant à nue mon faisceau j'ai découvert deux autres anomalies..
1. D'après le schéma de la RMT les fils du capteur poignée d'embrayage sont les suivants : un fil noir/jaune et un fil noir
Or dans mon cas au niveau du faisceau arrière j'ai bien le fil noir/jaune qui part sur le relais de sécurité mais par contre le deuxième n'est pas la masse, c'est un fil bleu/jaune qui part ensuite sur le fil noir/blanc du contacteur béquille...
Hmm je pense que c'est pas normal ?
Fil de masse xtz 750 Contac10Fil de masse xtz 750 Contac11
2. Au niveau de la bobine d'allumage, mon fil rouge/blanc se rend directement sur le brun..
Pas normal non plus je pense ?
Fil de masse xtz 750 Bobine10
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: Fil de masse xtz 750   Fil de masse xtz 750 EmptyVen 19 Fév 2021 - 21:33
19.02.2021
https://www.manualslib.com/manual/998718/Yamaha-Super-Tenere-Xtz750.html?page=348#manual
Salut, vas donc voir sur ce lien, le manuel d’atelier est beaucoup plus complet que la RTM.
En même temps tu peux le télécharger de ce site ou d’un autre
» Fil de masse batterie et contacteur de phare
» Leviers taillés dans la masse
»  réhausses de guidon alu taillé dans la masse
